[résolu] urgent, pc avec mon boulot a la ramasse!!! il demarre plus
urgent, pc avec mon boulot a la ramasse!!! il demarre plus [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2009 à 07:04:12
salut a tous, j'ai un gros soucis, j'avais mon lecteur de cd qui merdait depuis un moment ( win me disait que le dvd que je mettais était vierges). j'ai  juste desactivé mon cd dans le panneau de config puis redémarré. et là est le probleme:
  mon pc ne veut plus démarrer: j'ai droit au bout de quelques seconde un bip long suivit de 3 bips cours. quelqu'un aurait une idée de la signification?
voilà ce que j'ai deja tenté:
- testé la rame une par une,
-démonté la carte graphique et la remonter.
-démonté les disques dur
-démonté le graveur
-clear cmos
donc si vous avez une idée?
je vous donne ma config:
Asus m2n sli deluxe
5000+ BE @3GHz
2Go ram corsaire
DD 10 000 t/min
DD Hitachi
Water cooling ( qui n'a pas fuit apparament)
X1900XTX non oc
voilà, si vous pouviez me filer un coup de main, j'ai tout mon boulot dessus et j'ai besoin de bosser dessus.
merci pour votre aide.
PS: si le tritre ne convient pas je peu le changer.si c'est le cas excusez moi d'avance.
Message édité par manutere le 13-01-2009 à 09:10:10
Marsh Posté le 13-01-2009 à 07:13:28
hello.
Bon, normalement, ton souci n'a bien sûr rien a voir avec tes modifs dans windows au niveau du lecteur CD etc.
Sinon a priori ton ASUS M2N fonctionne avec un AMIBios pour lequel les bips (http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm) que tu décris correspondent à un souci de RAM.
Tu as déja testé les barrettes, mais essaie de changer de slots, passer une bombe à air sec, et éventuellement vérifier si un condo a fui, si ca sent la panne électronique ailleurs dans la tour.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 08:45:53
c'est vraiment sympa, je te remercie de m'aider.
je vais essayer de changer carrément la ram ( je ne suis pas sur que l'autre pc que j'ai soit en ddr2. je vais essayer ça.
la bombe d'air sec: le probleme c'estque je suis sur une ile du pacifiqque et que ça va etre dur de trouver ça. j'ai bien sur pensé à un probleme d'humidité. c'est pour ça que mon bureau est climatisé.
bon j'essaie tous ça et je vous tient au courant.
edit : en y pensant, l'autre pc a lâché il y a une semaine. on a eu pas mal d'orages ces dernier temps et j'avais bien pris soin de debrancher l'ordi a chaque orage.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 09:06:31
bon j'ai essayer de changer de place la ram. avec une barrette, le pc demarre :ouf!!!!!!!
par contre avec les deux le pc  ne boot plus. je ne sais pas encore si c'est la deuxieme barrette ou alors mes slots qui posent problème.
en tout cas il démarre. je te remerci beaucoup de m'avoir aidé.
et merci pour le lien que je vaos mettre en favori tout de suite car j'ai passé une heure à éplucher la notice pour trouver la signification des bips.
encore merci;
Marsh Posté le 13-01-2009 à 14:58:07
Coucou.
Bon déja tu peux donc démarrer "sur une patte" histoire de sauver quelques documents etc effectivement c'est pas mal :)
Ah le Pacifique :) avantages et inconvénients :p
Vu ce que tu décris, si effectivement le PC a pris un coup d'orage, ça peut être aussi bien une barrette en cause, un slot, voire...l'alim .
Prends ton temps pour faire l'enquête, bon courage et tiens nous au courant  :hello:
Marsh Posté le 01-02-2009 à 00:35:45
bon et bien me revoici pour vous donner des news. j'ai réussi  a démarrer le pc avec une des barettes, mais sur un autre slot. a priori l'autre est naze. il a fonctionné 1 semaine et puis ben maintenant je crois que l'autre est naze aussi :'(.
j'ai commander de nouvelles barettes mais j'ai peeur que ce soit ma carte mere qui les bousille.
et puis quand ça commence ça ne s'arrete plus. le pc de ma copine à RElaché aussi.
il y a des semaines comme ça....
je vous tiens au courant.
Message édité par manutere le 01-02-2009 à 00:37:14
