Optimiser réglages 9800 Pro (Catalyst Center) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:08:41
Le score me paraît assez normal, sauf si tu as optimisé de partout. C'est vraiment de la PC2100 qu'il y a sur ton A64 ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:28:49
mdr , juste une chose a dire , tu na que 2X256mo et surtout en pc2100 , change ta memoir !!!
moi ma config es ralenti par la rame jai 1024mo en pc2100 et pour optimiser le reste du matos cpu et CG il fau de la memoir qui les sui !!!!
donc ton scor es normal !!
limite mieu vos avoir 1 barette de 512mo en pc3200 !!!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:54:57
dj mak53 a écrit : mdr , juste une chose a dire , tu na que 2X256mo et surtout en pc2100 , change ta memoir !!! |
Oui j'ai que ça comme mémoire, j'upgrade le PC peu à peu, j'ai remis mes 2x256 en PC2100 que j'avais pour mon athlon 2100+.
Mais je vais passer à de la PC3200 en 1024mo et virer les 2 de 256, est-ce que 2 barettes de 512MO en dual sont plus performantes qu'une de 1GO?
Etant donné que j'ai 3 slots de mémoire, je me demande quelle est la meilleure solution.
Vos avis?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 23:29:43
asmomo a écrit : Si ta mobo supporte le dual, alors 2*512Mo est mieux. |
Regarde ma config dans mon profil, je pense que ma mobo supporte le dual il s'agit d'une Asus K8N-E Deluxe, tu confirmes?
Je vais donc me trouver 2 barettes de 512 en Corsair, il y a quelquechose de mieux entre EEC et non-EEC?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:29:15
lol ok , moi je peu plus envisager de changer mes barrette memoir car je v demenager avec ma femme et donc pas dargent !!
menfin je verrai bien , car je v surement passer au pci express dici 2006 lol debout voir milieu !!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 01:40:38
En fait c'est pas une question de mobo mais de CPU (c'est lui qui a le contrôleur mémoire), et ton A64 S754 ne gère pas le dual. Maintenant, une barrette de 1Go c'est cher, donc à moins d'OC beaucoup (car 2 barrettes limitent l'OC) 2*512Mo c'est mieux quand même.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:25:43
Salut à tous!
Nouveau sur le forum, je viens de faire un bench avec 3Dmark 05 et mon résultat de 2300 m'a laissé un peu dubitatif vis à vis de ma config (visible dans mon profil), surtout au niveau de mon ATI Radeon 9800 Pro.
Je ne sais pas quels sont les réglages particuliers à faire au niveau du Catalyst Control Center:
standard settings
anti-aliasing
anisotropic
Catalyst AI
Mipmap detail level
Truform
Smartshader
API specific (geometry instancing, support DXT texture formats, altenate pixel center - Triple buffering, force 24-bit Z-buffer depth)
Mon souhait est que ma carte soit réglée au mieux afin d'en exploiter ses capacités.
Si vous pouviez m'aider ce serait très sympa!
Merci d'avance et @+
