nettoyage 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:22:01
Si tes températures sont bonnes ne touche a rien, tu risque d'endommager un composant en démontant.
Contente toi de nettoyer la poussière avec une bombe air sec et le dessous des pales au coton tige.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 00:22:35
+1, si les temperature sont ok juste à depoussierer
sinon non ce n'est pas compliqué, quelque vis pour retirer le rad à l'arriere de la carte, le connecteur de ventilo, et tu à acces au GPU
nettoyage avec un chiffon sec, tu repose un micro grain de riz de pate thermique sur le GPU que tu etale de façon à avoir l'epaisseur d'une feuille à cigarette
puis repose du RAD et serrage moderer des vis de fixations (pas comme un bourrin quoi)
rebrancher le ventilo
et voila
mais si tes temperature sont bonne, vraiment ca sert à rien ![]()
Marsh Posté le 20-02-2016 à 01:29:38
le truc c'est que les temps varie entre 70/75 degrées
mais pour maintenir ces temps les ventilos tournent plus vite qu'avant
genre avant temps 70 avec 40/45% sur les fans maintenant on est plus aux alentours des 60/65% sur les fans j'ai 2 turbines dans le pc ![]()
et je parle même pas en O/C pas grand chose pourtant 1025/1350 pour 1125@stock de tensions c'est 70/80% la c'est insupportable ![]()
les cartes sont de 2012 me semble et pâte thermique d'origine
Marsh Posté le 20-02-2016 à 13:52:37
pour les pads thermiques et la pate thermique
je vais chercher ca cette aprem si une Âme charitable passe par la
pour me conseiller ![]()
Marsh Posté le 19-02-2016 à 22:56:03
Salut a tous,
comme je vais bientôt vendre mon Cfx
je voudrais nettoyer mes 2x 7950VaporX With boost
et en même temps changer le pâte thermique
1: est ce que c'est compliquer a faire? démontage/remontage Dsl (jamais fait)
²: quelle précaution a prendre lors de l'opération?
2: quelle pâte thermique pour du GPU?
3: est ce qu'il y'a des pads thermiques a changer? ou juste la pâte suffit?
Merci pour vos réponses
Message édité par lenys054 le 19-02-2016 à 22:56:24
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
