Ordinateur redémarre et n'affiche rien apres nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2015 à 08:35:58
Il te faut vérifier un à un tes branchements alimentation/composant
Vérifie surtout au niveau de ta CM et post ici des photos de ton intérieur boitier si tu le peux.
Courage !
Marsh Posté le 28-11-2015 à 09:54:27
Merci beaucoup de la prompte réponse.
http://www.pixenli.com/galerie1448700046062197800.html
j'ai ouvert et tous les branchements sont en ordre
J'envoie une vidéo de ce qui se produit : http://sendvid.com/qucfmn3w?secret [...] b82feba059
Je commence à désespérer...
Marsh Posté le 28-11-2015 à 10:15:39
http://www.pixenli.com/images/1448 [...] 996500.jpg
Une image prise hier soir ou j'avait déjà le probleme
Marsh Posté le 28-11-2015 à 10:53:27
C'est possible que j'ai tordu un pin en rouvrant tout à l'heure aussi... T-T
Marsh Posté le 28-11-2015 à 11:54:08
Les pins tordus, j'ai vraiment du mal même "en vrai visuel" = lampe, loupe, et "perso" me semblent être raisonnable.
Sur photo, pas facile, ou alors de qualité extrême (les tiennes sont très correctes, mais là, il faut des yeux de moine Shaolin surentraîné)
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:08:30
Pour moi le pb vient du ou des contacts en haut à droite de la photo. Maintenant il va falloir la jouer fine. Avec une précelle (ou pince à écharde) et beaucoup de précautions il faut redresser et donner une forme très approchante de la forme originelle au(x) contact(s) tordu(s) sans le(s) casser.
Pourquoi avoir démonté le processeur pour faire le nettoyage?
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:10:02
| gdym a écrit : Pourquoi avoir démonté le processeur pour faire le nettoyage? |
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:27:59
J'ai été trés idiote... Je voulais nettoyer l'ancienne pâte thermique mais j'avais peur que le produit coule sur la carte mère...
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:41:28
Ah... euh... Tu sais y en a qui te diront qu'il vaut mieux sortir pour nettoyer et d'autres qui te diront qu'il vaut mieux le laisser en place tout en faisant attention... Bref, le bon art est difficile.
Donc je dirais que pour t'aider dans l'identification d'un éventuel "pin tordu" tu peux (si tu as un portable android) t'aider avec cette application loupe que j'utilise.
Il va te falloir être minutieux et patient pour : trouver & redresser
Mais pour faire simple : trop de pâte thermique ou pas assez n'entraine pas un problème de démarrage
Marsh Posté le 28-11-2015 à 13:27:23
je confirme les propos de gdym, tu as bien 1 pin tordu et il va falloir le remettre en place.
equipe toi de : loupe,pince,aiguille tournevis,éclairage et fait de la place autour du socket pour travailler dans de bonnes conditions
bonne chance
Marsh Posté le 28-11-2015 à 15:03:53
J'ai tenté et j'espère ne pas avoir fait plus de dégâts...
Ça fait toujours la même chose
Marsh Posté le 28-11-2015 à 15:40:43
Bon.
reprenons les bases:
1) le connecteur CPU 4/8 pins est bien branché?
2) tu as testé avec une seule barrette de RAM (en testant tous les slots si besoin?)
Marsh Posté le 28-11-2015 à 16:15:28
Faudrait voir, si le pc se coupe toujours sans le processeur.
Voir même, tester la carte mère sans rien (a par un ventilo brancher provisoirement sur la prise cpu fan).
Marsh Posté le 28-11-2015 à 18:09:10
| zonka a écrit : Bon. |
+1 maintenant que tout est "remonté" faudrait alors voir/vérifier les branchements
Marsh Posté le 29-11-2015 à 11:06:19
http://www.pixenli.com/images/1448 [...] 891800.jpg
Apres mes quelques heures de remontage de pins.
Démarrer sans le processeur : l'ordi s'allume, juste le voyant bleu sur la devanture de mon ordi visible sur la video ne s'allume pas, l'ordi ne redémarre pas.
Marsh Posté le 29-11-2015 à 13:01:24
Une carte mère sans processeur démarre mais n'affichera rien, si tu as un speaker ça va te faire des "biiip" pour t'indiquer que tu n'as pas de proco.
Si cela reste allumé sans reboot : Alim suffisante pour CM et CM sans défaut.
Ta photo ne permets pas (à coup sur) de déterminer si tes pins sont tordus, désolé mais il va te falloir maintenant reposer avec le plus grand soin possible ton proco dans son logement en plantant un cierge juste avant...
Courage
Edit : tu pose simplement le proco dans sans logement et vois s'il est bien "à plat" et tu ne force surtout pas la fermeture si tu sens que cela coince ![]()
Marsh Posté le 29-11-2015 à 13:45:24
ReplyMarsh Posté le 29-11-2015 à 13:56:52
Si sans le proc, le pc ne se coupe pas, soit il y a un soucis avec le proc lui-même ou le socket ![]()
Marsh Posté le 29-11-2015 à 19:58:36
| maya227 a écrit : Fait, meme probleme qu'auparavant... ;( |
Donc CM HS
| Spoiler : .../...le processeur permet de contrôler tous les contrôleurs et périphériques connectés à la machine, grâce à la liaison via la carte-mère et ses 1150 pins.Dans le cas où un ou plusieurs pins sont endommagés, la transmission d'information ne se fait pas et provoque de ce fait des courts-circuits électriques entre plusieurs modules de gestion (gestion mémoire, graphique, réseaux, contrôleur de disque, etc).../... |
Marsh Posté le 30-11-2015 à 12:46:48
Donc c'est la CM... J'espère ne pas avoir endommager l'un de mes autres compo a causes des "cours circuits éléctriques" dont tu parle T-T.
Je vais m'orienter vers un remplacement ou renouvellement, merci beaucoup de votre aide à tous!
J'ai fait un topic dans la rubrique conseil d'achat si vous avez des avis éclairés
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1104_1.htm
PS : De toute façon ça m'a l'air réglé, quand j'ai remis la tour a la verticale, la securité du socket est tombé, le proco est tombé tete la premiere sur ma CG...
Marsh Posté le 30-11-2015 à 14:18:48
on voit bien les pins tordu sur la photo, il faut redresser les pins et soit ça remarche soit on sait que ça ne vient pas de là
redresses avec une pince à épiler en redressant doucement les pins et en plusieurs fois ![]()
Marsh Posté le 28-11-2015 à 08:30:51
Me décidant hier apres deux ans à finalement nettoyer mon ordinateur (monte moi meme!) je l'ouvre, nettoie les filtres a poussières, les pales des ventilateurs, et en profite pour enlever mon taf et changer la pâte thermique.
(Changement au cours du quel j'ai du enlever le processeur, un i4570 de son socket)
Apres avoir nettoyer le dit processeur et le rad avec de l'artic clean 1&2, je remet de la pâte thermique, refuse mon taf et branche mon ordi tout beau tout nettoyé...
Seulement il s'allume, rien ne s'affiche à l'écran, et redémarre au bout de 20 secondes.... Puis sois redémarre soit redémarre pas.
Aucun bip, sous les conseils d'un ami informaticien je tente le démarrage d'abord sans la CG, puis sans la ram, puis sans les HDD. J'enlève même et remet la pile de la CM... Mais aucun changement, toujours la même réaction.
Je commence à désespérer, et mes petites mains fragiles aussi à force de démonter et remonter...^^""" Avez vous une idée? Merci de votre aide par avance.
