Quand je joue a un gros jeu mon pc s'éteint tout seul ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2013 à 14:02:05
Déjà il nous faut le relevé des températures du PC, avec HWmonitor par exemple.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 14:02:47
A première vue comme ça je dirais une surchauffe, après il faudrait voir les température CPU et CG.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 14:20:33
Tout d'abord je vous remercie de votre rapidité
oui peut etre sa ne surchauffe pas mal voici les details:
Temperature de la GC: en fesant rien : 42°
en jouant a DayZ:50° (max57°)
temperature du proc: 25° en jeu et en bureau
comment faire pour ne plus qu'il chauffe ??
a oui aussi la carte graphique est overclocker d'usine comment l'abaisser ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:09:55
As tu essayé avec des Bench genre 3DMark ou OCCT pour voir comment ta config tient la charge?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:54:32
J'ai lancer 3DMark,j'ai fait run all test,ils ma ouvert ice storm mon pc c'est eteint D'un coup !!
est-ce que je dois changer me faire remboursé et acheter une autre ? genre une MSI Twin frozr iii ?
parce que la j'ai tout essayé sa ne marche pas !!
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:57:57
| FuNallFly a écrit : Tout d'abord je vous remercie de votre rapidité Temperature de la GC: en fesant rien : 42° temperature du proc: 25° en jeu et en bureau comment faire pour ne plus qu'il chauffe ?? a oui aussi la carte graphique est overclocker d'usine comment l'abaisser ? |
Sympa ton refroidissement pour avoir 25°C en jeu ^^ Tu penses pas qu'il y a un problème là (surtout avec le ventirad d'origine
)? à moins que t'aies placé ton ordi dans un frigo...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:11:04
Est-ce qu'avec OCCT le problème d'extinction se produit également ?
Juste pour confirmer si c'est la CG qui est en cause (dans ce cas OCCT devrait passer) ou si c'est le CPU qui est mal refroidi.
Quizz de la ventilation du boitier : il y a bien deux ventilos en façade en aspiration et 3 à l'arrière/haut en extraction ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:24:29
Tant qu'on n'aura pas la température du processeur, on n'avancera pas.
@ bicoun : tu as besoin de 5 ventilo pour refroidir un PC ? bigre...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:30:47
@ alein : non mais comme c'est ce que permet le boitier ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:50:43
J'ai 4ventilo(en avant,en arrierre,a gauche et a droite) du boitier qui fonctionne en ce moment la temperature de mon processeur sur HWmonitor : Value:29°(82°F)(en jeu) je peux monter jusqu'a 40°C en full graph
min 28°(82°F)(en jeu)
max : 32°(89°F)(en jeu)
Par rapport au gpu il fait 50° en jeu par GPU-Z
alors je vous ai tout dit , j'éspére vous avoir aidez pour m'aidez apres ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:56:21
Un FX qui ne monte qu'à 32° en jeu ? C'est louche ça. Par acquis de conscience, je testerais bien avec une autre alim, aussi. Une bonne 500 watts, pour voir...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:58:31
il peut monter jusqu'a 40°C en full game je ferais une video pour montrer
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:00:45
En même temps, les degrés AMD... bref, pas besoin de vidéo.
Tu peux essayer avec unigine valley benchmark ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:01:41
C'est la température ambiante qu'il mesure... je veux pas savoir ou ils ont mis leur sonde ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:04:26
j'ai aussi coretemp je vais voir dedans
coretemp:
temperature:
Tj. Max:80°C
CPU#0: 39-40°C(en jeu)
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:12:16
j'ai un FX-6300 et les températures données sont en dessous de la vérité.
Pour avoir la bonne température j'utilise HWiNFO64 et regarder CPU (en dessous de motherboard) qui pour ma part est de 38° avec un watercooling Antec.
Avec le rad d'origine je faisais du 50° sans rien faire. Alors 32° en jouant et rad stock tu as la clim à 10° dans ta chambre.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:17:08
Sous 3D Mark ça a crashé aussitôt lancé ? Parce que si oui, vérifier avec Furmark et OCCT GPU, si ça fait la même cherche pas la surchauffe c'est la carte qui est défectueuse.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:20:58
tenez avec coretemp:
Si vous voulez d'autres image dite le moi !!
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:33:21
C'est toi qui l'a monté, ce PC ?
Ou tu l'as acheté pré-monté ?
Et il fait quelle température dans la pièce de ton PC ?
C'est littéralement impossible d'avoir une température inférieure ou égale sur ton processeur par rapport à la température ambiante, il doit y avoir au moins 2 ou 3°C de plus avec un bon ventirad. Si tes sondes disent le contraire, c'est qu'elles sont mal lues ou mal placées ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:35:59
Au faite je suis allez au magasin pixmania j'ai pris des piece que j'avais vue sur internet, et le type ma demander si voulait le monter il me la monter gratos et voila...
dans la piece il doit faire 10°C max
Marsh Posté le 17-07-2013 à 09:48:25
Il fait 10°C chez toi ?
Ton screen OCCT c'est du grand n'importe quoi :
- ton 3,3V est à 1,98V
- ton 5V est à 2,68V
- ton 12V est à 7,63V...
Ca me paraît pas très normal tout ça.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:19:02
Le PC est dans une chambre froide alimenté par des citrons? =O
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:29:17
Ce n'est pas un scoop que OCCT, tout comme HWmonitor et HWinfo, soit à la ramasse au niveau de la lecture des sondes depuis les premiers Intel core ...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:21:08
Pas HWInfo64 justement ![]()
Marsh Posté le 17-07-2013 à 19:46:32
| alein a écrit : Un FX qui ne monte qu'à 32° en jeu ? C'est louche ça. Par acquis de conscience, je testerais bien avec une autre alim, aussi. Une bonne 500 watts, pour voir... |
+1 pour l'alim
Marsh Posté le 19-07-2013 à 02:42:55
Un défault sur l'Alim je pense.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 17:04:04
Vu les tensions données par OCCT, l'alim est bonne pour le SAV
Change-le pour une Antec, Seasonic, Corsair, Fortron,.... si hors garantie
Marsh Posté le 19-07-2013 à 18:10:21
Si les tensions affichées par OCCT étaient exactes, ce PC ne pourrait pas démarrer. Or, il démarre, donc, les tensions sont mal lues.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 11:44:50
alein -> il faudrait que FuNallFly poste les tensions affichés dans le BIOS pour etre fixé
Marsh Posté le 20-07-2013 à 11:49:05
Avec un multimètre, c'est encore mieux.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 11:52:11
| alein a écrit : Bonjour |
c'est le seul moyen FIABLE pour avoir les bonnes valeurs.
+1 donc.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 12:17:21
TUTO : Comment mesurer les tensions de son alimentation ?
http://www.revioo.com/articles/a5899_0.html
Video : http://www.youtube.com/watch?v=aT9hOX88V7M
Marsh Posté le 23-07-2013 à 20:34:33
Salut tout le monde,
Excusez moi de mon absence trés longue.
Je reviens avec des infos peut-être utiles.
Quant vous m'aviez dis que mon alimentation n'allait pas bien,je me suis directement rendu à un magasin de PC.
Ils m'ont dit oui on va regarder tout ça...(Ils ont TOUS rebrancher CORRECTEMENT)
Demain il m'appel en me disant Mr votre ordinateur a un problème a la carte graphique changé le...
J'appelle le magasin d'où je l'avais acheter il me dise oui nous le changerons...
Après 5 jours ma cg reviens en FORCE
je la branche,je lance un jeu (Skyrim Legendary Edition avec le mod ENB vision (de mémoire) et SkyUI (de mémoire) ). Et la le même problème mon pc crache...
Et je repart dans le magasin de pc (un très très bon magasin des pro) je leurs redonne le pc et ils m'ont dit demaint nous t'appelleront...
J''attend la réponse...
Demain je vous tiens au courant.
PS:Il fait 30°C j'ai moi
si vous me dites de changer l'alim celui la convient-il ? : http://www.ldlc.be/fiche/PB00146918.html
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:50:57
J'ai un gros soucis de "matériel" à mon avis. Quand je joue a DayZ,Dead Island,Skyrim et j'en passe... Mon pc s'éteint tout WTF! alors j'ai appeler le magasin d'ou j'avais acheter mes matériel "PIXMANIA" ils ont sa vient de la carte graphique il est en panne etc... je l'ai renvoyé. Apres 5 jours ils m'ont redonne un de nouveau je le met tranquille a ce moment la, mais quand j'ai lancé DayZ sa fait le bruit de bizarre on dirait un rat qui bouffe ma carte graphique apres il s'éteint tout pour le réouvrir je dois débranché la prise secteur!!
S'il vous plait aidez moi je devien
ma config:
carte mère: GYGABYTE GA-78MLT-USB3
alim:akasa venom 750w
processeur: AMD FX6100 black edion 3.30GHz
ventirad:d'origine
carte graphique:PNY GTX660 non ti 2go GDDR5
ram:8go HYPERX BLU 1600MHZ
boitier:Zalman Z11 plus
DD interne: Seagate 1TB 7200tour/m
Message édité par FuNallFly le 16-07-2013 à 13:57:13
