PC s'allume, ventilo tourne 2 secs et s'éteint
PC s'allume, ventilo tourne 2 secs et s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:59:50
  Je viens de changer de boitier et de ventirad.
J'ai un i5 3570k avec hyper x 212 evo, ati HD 6870 vapor X, 2x4GO G.SKILL, alim corsair TX 650W.
Donc j'ai changé de boitier pour un bitfenix shinobi. Je suis sur d'avoir tout bien monté comme il faut. J'ai vérifié et recommencé le câblage 3 fois. J'en suis à un point critique. J'ai seulement de branché à l'alimentation la carte mère et le ventilo du CPU et le problème est le même. L'ordinateur s'allume 2 secs, le ventilo tourne (celui de l'alim aussi), puis l'ordi s'éteint. Aucun bip ni rien :s
Besoin de votre aide, je ne sais plus quoi faire ... Je vais essayer en changeant la mémoire vive etc ..
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:02:53
Tu as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Tu as bien branché les alimentations CPU 4/8 broches, ATX 24 broches et les cables PCI-E de la carte graphique ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:23:42
"alimentations CPU 4/8 broches" Béni sois-tu alein ahah, j'ai vraiment eu peur sur le coup, en fait je les avais pas vu à cause du gros ventirad ahah !
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:26:01
pas besoin de bénédiction, c'est tellement classique comme oublie dans un montage ;)
Bon montage :jap:
