Help! PC démarre, s’éteint puis redémarre
Help! PC démarre, s’éteint puis redémarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2013 à 12:31:13
Bonjour, config qui a très bien fonctionné depuis 5 ans. Aucun signe annonciateur du souci, pc entretenu correctement.
Antec Sonata III et son alimentation d'origine Antec 500w
HGST Deskstar P7K500 S-ATA - 500 Go
Pioneer DVR-215
Intel Core™ 2 Duo E7200
Asus P5Q
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Noctua NH-C12P
Asus EN8600GT SILENT/HTDP/512M
Problème:
Le PC s'allume puis s'éteind au bout de 10 secondes. Il se rallume ensuite seul pour tourner à vide. Ecran noir, aucun affichage, pas de bip, le voyant bleu de la
tour est allumé, le voyant vert de la carte mère est allumé. Le voyant disque dur lui est éteint.
- Clavier non détecté (pas de voyant, aucune réponse aux touches)
- Ventilateur de l'alimentation ok, ventilateur tour et CPU ok
- Le reset fonctionne mais réinitialise complètement (avec un temps d'arrêt marqué) la machine
- Le lecteur DVD s'ouvre et se ferme, le voyant s'allume correctement
- Test avec clavier, carte graphique, mémoire aux slots d'origine: même souci
- La mise en veille et les arrêts/allumage n'ont jamais posé problème
- Intérieur dépoussiéré au cas où
- Test avec disque dur connecté sur autre branchement (alim + sata): même souci
Merci de votre aide, je désespère...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:01:19
déjà je testerai dans un premier temps l'alim avec une charge çà éliminera déjà un bon point, on avise après ton test
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:43:13
une alim antec de 500w suffit largement ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 06-07-2013 à 09:33:11
EN8600GT SILENT/HTDP/512M<== grille pain
si tu en as une autre pour voir
Message édité par kikidonc1 le 06-07-2013 à 09:33:47
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 07-07-2013 à 00:33:00
Merci pour vos réponses. j'ai pu ressusciter ma précieuse machine en effectuant un vidage complet de la pile/CMOS.
Après plusieurs tests, l'alimentation ainsi que les autres composants sont opérationnels. J'espère que cela aidera d'éventuels victimes dans mon cas.
