Pc monte et s eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 15:18:01
Ton message pique un peu les yeux quant à l'orthographe et la grammaire.
Un petit effort là dessus serait un plus pour qu'on puisse te répondre.
Comme c'est ton premier post sur HFR, merci également de détailler la config que tu viens de monter (alim, CPU, carte mère, CG...).
Pour ton problème, peut-être un mauvais montage qui fait que ta carte mère semble se mettre en sécurité (d'après ta description). Aussi, bien vérifier le montage du ventirad, le montage de la carte mère dans le boitier et bien entendu, les branchements de l'alimentation.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 15:28:06
D'accord. Excusez moi pour l'orthographe.
Niveau config: i3 3220, GTX 660 OC Twain frozr,MSI b75ma p45,alim coolermaster b 500 w et un hyper tx3 evo. Je viens de vérifier mon ventilo a un problème: une des pattes ne se fixent pas  et rend le ventilo bancal vous pensez que c est le problème ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 15:46:41
Peut-être.
S'il est bancal, alors le contact est mauvais entre lui et le CPU ce qui signifie que ce dernier va vite chauffer. De plus, ne pas oublier la pâte thermique pour une meilleure dissipation de chaleur.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 15:04:09
Voilà j ai un petit blem:
Je viens de monter ma première config tout seul avec une vidéo et maintenant que tout est fait quand j appuyé sur le bouton on le ventilo tourne une seconde et arrete.
Vous pensez que c est du a quoi ?j ai retire la CG pour voir si elle était en cause bah non
Merci au gentil homme qui l'aidera
