GPU load instable, fps presque nul ingame - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:46:18
En effet ton GPU a l'air en PLS, as-tu fais une mise à jour des pilotes récemment ?
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:50:43
T'as essayé avec un ancien pilote pour le GPU ?
(désinstallation avec guru3D)
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:53:34
ReplyMarsh Posté le 01-06-2016 à 14:54:59
| Rouno a écrit : Oui j'ai déjà "réinitialisé" avec DDU |
Ouais, mais t'as essayé des versions antérieures du pilotes ?
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:50:34
c`est parce que tu as optimisé tes jeux avec gaming evolved ?
Enlève l`options et remets tes jeux sur détection automatique.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 17:33:50
La dernière... Et apparemment je suis le seul donc ça ne doit pas être les drivers
j'ai même été vérifier sur le site d'amd
tout est ok
Oui je l'avais fait mais déjà bien avant et je n'avais pas eu de problème... du coup j'ai essaye en remettant les préférences par défaut mais rien ne change ![]()
Marsh Posté le 01-06-2016 à 18:12:10
Tu as essayé sur le second port PCI-E ?
Marsh Posté le 01-06-2016 à 18:50:38
Le proco est a 25degres donc pas de problèmes à ce niveau la
Je n'ai pas bouge la CG et ca a toujours ete donc je ne pensa pas que changer de port pci changera quoi que ce soit ![]()
Marsh Posté le 01-06-2016 à 19:33:33
Suffit que ce soit la CM qui ait choppé un pet à ce niveau et hop
Faut voir l'alim aussi. Elles sont comment tes tensions en jeu ? Est-ce que le 12V est stable ?
Marsh Posté le 01-06-2016 à 20:19:40
Le voltage est assez stable , il varie entre 11.75 et 11.88 V
J’essaierai demain de la changer de pci alors l'alim est bonne sinon j'aurais des dysfonctionnement aussi avec le proco mais c'est pas le cas ![]()
Marsh Posté le 02-06-2016 à 09:50:13
Reste plus qu'à faire des tests croisés, essayer ta CG dans un autre PC et ton PC avec une autre CG.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 09:52:56
Éventuellement tu peux faire un OCCT GPU et poster les graphs
Marsh Posté le 01-06-2016 à 14:41:47
Bonjour a tous !
Cela fait une semaine que je cherche une solution mais je ne trouve rien
il en résulte que je n'arrive plus à jouer
par exemple, far cry primal qui tournait avant à +- 80 fps ne tourne plus qu'à +-20 fps
La charge de mon gpu est complètement instable(voir photo) http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=485586SFE.gif
I need your help pls
Ma config: MSI Z170 gaming M3
Intel I5 6600k
AMD r9 390
2*4Gb de ddr4 2133MHz
Seagate Baracuda 1Tb
EVGA supernova 750g2
