Reboot du PC en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2016 à 01:13:13
Je suppose que les drivers sont à jour.
Es-tu passé récemment de Windows 7/8 vers Windows 10 ?
N'y a-t-il pas des processus qui tournent en arrière-plan, qui pourraient consommer inutilement des ressources ?
Quid des températures des différents composants ?
Et le CPU, il est à quel % d'utilisation ?
Marsh Posté le 19-05-2016 à 01:16:11
Première chose, as tu verifié si tes pilotes Nvidia était à jour ?
Quel est la fréquence de ta ram ?
Et effectivement, quel est la charge de ton cpu sur les jeux ?
Il ne faut pas oublier que tout les composants sont liés, même si tu as un GPU récent et rapide, si à côté de ça tu as un cpu un peu faiblard ou alors une ram trop lente, tout les autres composants sont du coup ralenti
Il se peut donc que ta carte tourne au maximum par rapport aux autres composants
Marsh Posté le 19-05-2016 à 10:10:21
Vérifier :
1. Si le CPU n'est pas saturé à 100% (et donc limite de fonctionnement de la 970)
2. Si l'alimentation est suffisamment puissante pour permettre à la 970 de monter à 100%
De plus, selon la manière dont le jeu est optimisé, il est possible que certains jeux n'utilisent jamais 100% d'une cg, car certains coeurs de calcul de la cg dédiés à des usages très spécifiques ne s'activent que si le jeu le demande. Mais 70% ça reste quand même bas, même en considérant ça.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 10:16:39
Merci pour vos réponses.
Pour la RAM c'est du PC12800 cas9 en 1600 Mhz
Les températures ont toujours été correctes il me semble. 72°C pour le GPU sur The Division et je n'ai jamais vu le cpu passer les 55°C, même après 3h de jeu.
Je viens de faire un test à l'instant sur Dirt rally, l'utilisation du GPU oscille entre 63 et 76% avec une moyenne autour des 69% à 1342 MHz en permanence. Pour ce qui est du CPU, ça va de 32 à 50% avec une moyenne de 38% à 4200 MHz en permanence.
Pour The Division je ne peux pas faire de Benchmark puisqu'il est en maintenance mais le dernier que j'ai fait indiquait, il me semble, une utilisation du CPU aux alentours de 50%.
Je n'ai ouvert que MSI Gaming App. J'ai 64 processus en arrière plan qui me bouffe 6% du processeur et 21% de la mémoire. Mais il n'y a que 5 programmes qui demande une activité du cpu.
Edit: Oui pour l'alim justement, c'est une Corsair CX600M.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 10:19:10
Et l'alim, tu as quoi?
Edit : une 600W ça devrait suffire largement, donc le problème n'est pas là...
Marsh Posté le 19-05-2016 à 16:03:04
Pour ce qui est des pilotes, je regarde régulièrement sur GeForce Experience et sur msi live update et normalement tout est à jour.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 16:26:47
Quand tu dis baisse de framerate c'est à dire? à combien tu descends lors de ces chutes ?
Marsh Posté le 19-05-2016 à 16:53:57
Sur Dirt rien d'énorme, et pas partout, mais très handicapant lorsqu'on veut faire péter un temps. Surtout en Allemagne, chaque changement de direction, je descends vers 45-50 et ça remonte tout de suite après à 60. Si je change de vue, pareil, ce n'est pas fluide, y a comme un trou et bim la vue change et ça chute ici aussi d'une vingtaine d'unités. Idem lorsque je regarde derrière.
Sur The Division c'est plus problématique, il peut arriver que les FPS chute à 25-30. Si c'était à des endroits chargés comme cela peut errivé et voir les FPS s'écrouler quelque peu ca irait encore (et même, en élevé avec l'AA désactivé, ca devrait être plus fluide), mais là ça peut se passer sans vraiment de raison, les FPS sont divisés par 2 et une minute plus tard les voilà de retour au taquet.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 23:49:39
ReplyMarsh Posté le 20-05-2016 à 09:36:10
| tommyssimo a écrit : Est-ce que le fait d'activer la V-sync "bride" le gpu ? |
Ça peut, par exemple si ton écran n'accepte que 30 ou 60 fps tout rond (mais pas les fréquences intermédiaires) et que ton GPU serait capable de tourner à 50, au final tu auras du 30. Mais tu le verrais assez facilement, parce que ça serait du 30 tout rond et stable, avec un gpu en-dessous des 100%.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 17:04:53
D'acc. Du coup j'ai testé et je suis au alentour de 97%.
En revanche je trouve ça moche, il y a beaucoup de tearing je trouve. Après je joue sur une TV LG qui commence à dater un peu, en 59,9 Hz.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 18:22:21
Ouai donc cherche pas plus loin, si tu veux jouer fluidement en ultra sans avoir de chute de fps désactive le V-sync.
C'est peut être légèrement moins net mais tu auras un sensible gain de fps ![]()
Marsh Posté le 20-05-2016 à 21:00:28
Ouep. Comme j'y connais pas grand chose. Un changement d'écran ne donnera pas un rendu plus net szns v-sync ?
Marsh Posté le 20-05-2016 à 21:45:18
Bonsoir alor pour répondre,
pour commencer l'utilisation % de ta carte graphique n'est en aucun obliger d'etre à 100% surtout si tu utilise la vsync qui te bloque à 60 FPS pour ton écran 60HZ, en faite plus tu montera T FPS plus ta carte montera en utilisation %, et bien entendu des jeux exploite + la carte graphique que d'autre.
donc zerist 70% ce nest pas du tout bas.
la preuve voici un screen du meme jeux avec la meme carte graphique bloquer à 60 FPS tout en ultra.
pour en revenir au chute ya pas à tortiller du cul j'suis casi sure à 90% que sa vien du CPU j'ai vu 3 cas similaire avec le meme CPU, le changment du CPU a résolu le problème.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 22:20:19
J'y ai pensé également. Et je pense toujours que c'est ça au final. Car là j'ai bien vu que l'utilisation du gpu n'etait pas le problème. Sur cette config j'étais passé en tout AMD. Pour la CG le changement est déjà effectué et repasser à du intel ne saurait tarder...
Marsh Posté le 05-06-2016 à 19:08:15
Je reviens vers vous, c'est une sorte de fils rouge. Suite à cette discussion j'ai décidé de passer chez intel. J'ai donc reçu une CM MSI z170A Pro gaming avec un i5 6600k et 8Go de DDR4 à 2133 Mhz. Tout ceci accomagne donc une GTX 970 et une alim Corsair CX 600M.
Bien j'installe tout, je met les pilotes à jour de tous ce beau monde et je test. Tout content sur Dirt rally 60 FPS constant. Je change et met The Division. Idrm le benchmark a 60 en ultra. J'avise donc une partie. Seulement au bout de 10min, crash du PC. Il se relance, je tente Dirt, pareil crash du PC (T° tout à fait normales, 38°C pour le CPU et 63 pour la CG). Je vérifie les pilotes au cas où et lance 15min d'OCCT qui va à son terme avec des températures n'excédant pas les 56°C.
Comme je suis plutôt quelqu'un de radical, j'ai fait une réinstallation complète de Windows 8.1. Après avoir tout installé proprement, je retente. Toujours pareil. Je reviens donc au pilote précétdent de la GTX, toujours pareil. En mode Silent, Gaming ou OC, même combat. Je ne sais plus qur faire.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 23:07:30
Je viens de faire un test OCCT de 20min et il y a eu interruption du test a 10min 53 pour une erreur sur le coeur # 1. Les graphes ne montrent rien de particulier il me semble.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 18:52:15
J'ai refais un test OCCT de 20min qui a été à son terme. Ayant lu le bouquin de la CM, je me suis aperçu que j'avais mal postionné les barrettes de RAM(en 1-3 au lieu de 2-4). Une fois cette erreur rectifié j'ai lancé The division en full Ultra. Toujours au dessus des 50FPS, au bout de quasi 20min de jeu je pensais avoir réglé le problème. Et non nouvel écran figé et reboot du PC. J'ai fait un diagnostic mémoire via Windows qui n'a révélé aucune anomalie. J'ai donc poursuivis en lançant un memtest et il n'a même pas démarré, m'indiquant "could not allocate 4095 mb". Bon... J'ai jus
te été dans le bios ensuite pour mettre la valeur de la frequence de la ram sur 2133 au lieu de auto. J'ai rebooté le PC et relancé une partie sur The Division. Ce coup ci j'ai quasiment joué 40min avant un enième plantage. Je ne pense pas que ce changement dans le bios soit à l'origine de l'augmentation du temps de jeu avant le plantage.
Maintenant je ne sais plus quoi faire. Le CPU se comporte bien, la Ram et la carte graphique également. Est-il possible qu'un passage à Win10 puisse résoudre le problème ? Ca me parait gros, mais je ne sais plus où chercher.
Si vous connaissez ce problème ou si vous avez des idées de vérifications supplementaires à faire je suis preneur.
D'avance merci.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 22:05:33
Bon je continu de chercher. Je suis passé sous Windows 10 64bit. Et apres 5min de jeu retour bureau. En regardant les différents graphs de msi afterburner il y en a un qui m'interpelle. Le pagefile usage. Le max est de 8192 mb et dès la partie lancée, cela passe au dessus de cette valeur et continu de monter jusqu'au plantage. Seulement je ne sais pas ce que cela représente.
Edit : en fait rien d'étrange de ce coté.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 22:49:33
Quand tu parles de crash, il se passe quoi exactement ?
freeze ?
écran bleu ?
le jeux s`arrête tout seul ?
Marsh Posté le 07-06-2016 à 07:25:11
Bonjour.
J'ai tous les cas de figure. Freeze image et son suivi d'un écran bleu et reboot. Ecran noir et reboot. Et aussi sur The Division le jeu s'arrête tous seul et retour bureau.
J'ai eu ces 3 cas de figure sur The Division et les 2 premiers sur Dirt rally.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 16:26:06
J'ai voulu tester le gpu sous OCCT et le test ne démarre pas, il me met le message suivant : "Arrêté. Annulé par l'utilisateur"
Doit bien y avoir un problème là dessus. Seulement je ne trouve aucune information. Les pilotes nvidia sont à jour, la CG est correctement alimenté, les températures sont identiques à celles que je relevais avec l'ancienne config et pourtant impossible d'effectuer un simple test.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 20:03:27
Pour amener un peu de grains à moudre à ceux qui voudrez trouver une solution. Cette apres midi j'ai fait 2 parties sur The Division. Aucune des 2 n'a excédées les 15 minutes et chaque fois j'ai eu écran noir direct et reboot du PC.
Autre chose, sur Dirt Rally, qui est un jeu moins gourmand, je peux jouer plus de 20 minutes avant que survienne le crash.
Je suis désolé d'insister mais ça me rend fou cette affaire.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 17:49:51
J'ai fait 4 test CPU sur OCCT et chaque fois j'ai eu une erreur, soit sur le coeur 1, soit sur le coeur 3.
J'ai testé la RAM avec MemTest86+ et après une passe complète aucune erreur de détecté.
Le problème viendrai-t-il du processeur ?
Marsh Posté le 08-06-2016 à 18:54:28
J'ai démonté le processeur pour vérifier l'état du socket et tout est ok.
J'ai désactivé le Turbo Mode du CPU et relancé un test de 1h. Mais toujours erreur sur le coeur 3...
Sur les courbes j'ai 2 tracés étranges. Sur le GPU 0 mem et sur le VIN0, les 2 formes une ligne droite tout au long du test et juste avant l'arret du test il y a un gros pic. De 135 à plus de 3000 pour le GPU et de 0,84 à 1,0 volt pour le VIN0
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:13:52
salut, même problème avec une cm MSI z97 gaming5 Je suis parvenu a stabilisé le système et je touche du bois depuis deux jours plus de reboot, peux-tu me donné la liste de tes logiciels installés avec ta carte ? par-contre contrairement a toi mon OCCT passait comme lettre a la poste
Marsh Posté le 10-06-2016 à 18:35:48
Non du tout. Mais j'ai pas eu de temps pour moi ces 2 derniers jours.
D'ailleurs je cherche toujours. Je te dirais ça quand j'aurais allumé le PC. Sinon tu as réglé ton problème de quelle façon ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 19:33:29
Salut, Je te demandais ce que tu avais installés comme logiciels avec ta MSI, car pour moi c'est eux qui créaient des problèmes, je rebootais en pleine partie alors que j'avais aucune erreur et que je n'avais pas de surchauffe, ni CPU ni GPU que j'avais une bonne alim (corsair TX750) , de plus mes tensions étaient excellentes enfin bref le casse-tête. En fait j'ai été aidé par l'excellent et tres sympa support Rockstar , les logiciels installés qui faisaient rebooter étaient (MSI Super chargeur, MSI command center et MSI gaming app) Qui gére en fait le mode turbo, mais contrairement a toi mon OCCT et 3Dmark tenaient, mais regardes quand-même dans cette voie, ça peut être la solution
Marsh Posté le 10-06-2016 à 19:35:16
A la limite via le gestionnaire des tâches tu peux aussi fermés tout ce qui est inutiles anti-virus compris et voir si tu reboots toujours
Marsh Posté le 10-06-2016 à 20:59:21
J'ai effectivement super charger, command center et msi fast boot d'installé. Et j'ai viré msi gaming app. Je vais virer le reste et te tenir au courant. En tous cas merci pour ton aide.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 23:36:24
A priori aucun changements. Et j'ai remarqué également qu'il m'est impossible d'accéder au bios au démarrage du PC. Que je fasse DEL ou F11, rien ne se passe. Bien sur le démarrage rapide de Windows est désactivé.
Marsh Posté le 10-06-2016 à 23:59:29
Je n'ai pas d'autres choix que de passer par msi fast boot pour accéder au bios.
Marsh Posté le 11-06-2016 à 11:33:38
Bon j'ai réussi à régler le problème d'accès au bios sans recours à fast boot.
Par contre c'est pas mieux, même pire. Je ne passe pas 5min de jeu. J'ai des BSOD avec toujours des codes d'erreurs différents. Unexpected kernel et iqrl...
Marsh Posté le 11-06-2016 à 20:27:26
Bon c'est apparemment une de mes barrettes de RAM qui merde. J'ai fait un test occt avec celle que je pensais être viable et 1h sans aucune erreur. J'ai ensuite ajouter la 2e et erreur sur le coeur 2 à 35min
Marsh Posté le 19-05-2016 à 00:02:08
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma config.
Tout d'abord, la voici :
AMD FX-8350
MSI GTX 970 Gaming
MSI 970 Gaming
8 Go DDR3
Cela fait un moment que j'ai des baisses de framerate sur Dirt Rally (en ultra et 1080) et sur The Divison (élevé en 1080) alors que ca ne devrais pas être le cas. Je joue en 60 Hz avec la v-sync activé.
Je me suis aperçu à force de chercher une solution et d'incriminer tout et n'imlorte quoi que chaque fois que je joue, la carte graphique n'est utilisé qu'à 70 % au mieux et en zieitant des vidéos utilisant les mêmes configs sur les mêmes jeux, l'utilisation de la CG est toujours voisine des 100 % avec des moyennes de fps bien plus intéressantes que ce que j'obtiens.
Comment régler ce soucis ? Plus précisément, comment sortir cte gpu de sa torpeur ?
Message édité par tommyssimo le 07-06-2016 à 17:17:47
