GPU qui monte à 90°C sur youtube ou sur des jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2016 à 23:24:33
ReplyMarsh Posté le 19-05-2016 à 01:23:28
la ventilation est comment dans la tour ? Peut etre que ca manque d'air frais tout simplement...
le boitier me parait pas mauvais, mais en l'absence d'un ventilateur sur la porte latéral par ex, si lair a du mal a passer a traver la cage hdd, la cg peut tres bien avoir un peu chaud... Allié a cela, un ventilo de cg qui tourne au minimum, et ca peut vite chauffer...
Ventilo cg & boitier a 100% ca donne quoi ?
Marsh Posté le 19-05-2016 à 10:32:22
| tritrijl a écrit : Salut, Question bête mais est ce que le ventirad du GPU tourne correctement ? |
+1 j'avais ce soucis sur une vieille 210, ventilo bloqué par une ailette d'y rad et le bordel montait à 60° sur le bureau ![]()
Marsh Posté le 19-05-2016 à 10:38:03
| mrik47 a écrit : |
C'est pas justement cette carte-là qui surchauffe à cause d'un défaut des connecteurs d'alim ?
Marsh Posté le 19-05-2016 à 12:30:41
j'en sais rien mais 95°C sur facebook ou youp.. youtube
A moins qu'il s'agisse d'un probleme de flash ou autre bidule
WTF quoi !!!!
Marsh Posté le 20-05-2016 à 18:25:03
En désactivant l'accélération matérielle dans les options?
Marsh Posté le 24-05-2016 à 13:26:42
Et avec AfterBurner (ou avec le logiciel intégré au driver, section overdrive), tu as testé d'augmenter la vitesse de rotation du ventilateur du GPU ? Tu le mets à 40 % par exemple (à 50 %, le bruit commence à être infernal).
De mémoire, 40 % correspond à 3000 TPM (approximation grossière).
Marsh Posté le 18-05-2016 à 23:20:50
Salut à tous bon ce petit soucis m'embête depuis bien un mois et je comme vraiment à avoir besoin de votre aide
Mon GPU monte vers les 90-95°C sur youtube, sur facebook et sur les jeux, et autant vous dire qu'un jeu et une page internet c'est presque le crash assuré ( et par crash j'entends coupure net du pc, pas de BSOD).... J'ai essayé d'installer tout les derniers pilotes, mais rien à faire, j'ai dépoussiérer mon pc il y a une semaine, ça lui a quand même fait du bien mais le problème persiste ! J'espère que vous pourrez m'aider merci d'avance! Voici ma config :
Cooler Master Storm Trooper Noir
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
be quiet! System Power 7 600 W 80PLUS Silver (bulk)
Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
be quiet! Shadow Rock 2
Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
ASUS Z87-A C2
MSI Radeon R9 290 GAMING 4G
W10 ( je teins à préciser que le problème était déjà présent avant mon passage à W7-->W10)
Merci à vous !
