GF7950 gx2 sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:26:42
| windows68 a écrit : salut, |
C'est quoi ton alim ?
Moi j'ai des soucis pour faire tourner mon SLi de 7900GTX
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3561-1.htm
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:40:35
Un sli de 7950GX2 est moin puissant qu'une 7950GX2 seule
Sinon pour ton probleme je ne sais pas du tout
Marsh Posté le 25-09-2006 à 12:00:45
quelle marque?je pense que c'est vraiment pas assez pour du quad sli 450w
Marsh Posté le 25-09-2006 à 12:40:35
Windows68, pourrais tu s'il te plait me dire à combien de fps tu es à Oblivion en extérieur, avec toutes les options à fond et le hdr activé s'il te plait.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 12:54:28
Un quad SLI
C'est pas le truc sortit avec des drivers tous pourris et ultra CPU limited ?
Une GX² c'est déjà CPU limited sous FEAR en 1600 alors avec du quad, j'imagine même pas
Un conseil, revend une carte vite fait, une seule te donnera les mêmes résultats....
Enfin je dis ça, je dis rien mais faut quand même se renseigner un minimum avant de claquer 1000 dans une solution graphique
Marsh Posté le 25-09-2006 à 14:52:46
Il y a eu des drivers y a pas longtemps pour corriger le probleme du Quad SLI, mais les performances restent peu importantes par rapport à une GX7950 toute seule, surtout par rapport à la depense pour une 2eme carte 7950.
En plus d'etre TRES cpu limited ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 13:11:12
c'est quoi oblivion ?
c'est comme 3dmark ?
3dmark j'ai 12000 pts
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:15:42
est ce normale que je teste avec 3dmark 2005 => 12000pts et avce 3dmark 2006 =>6200pts ?????
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:29:35
noubliez pas que un sli de 7950GX2 chaque gpu est en pci-express x4 !!
etant donné qu'en sli normal cest du 2 fois x8 et que chaque gpu d'une 7950GX2 bouffe 1/2 de vitesse du port
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:31:37
| windows68 a écrit : alim 450w |
Une heden?
Sinon, tu as une seule gx² ou deux? Parce que 2 gx² = une seule gx² niveau perf, ça vaut le coup hein?
Et ton écran c'est quoi?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:45:13
| windows68 a écrit : est ce normale que je teste avec 3dmark 2005 => 12000pts et avce 3dmark 2006 =>6200pts ????? |
C'est pas normal du tout, c'est exactement ce que je fais avec une X1900XT et un core 2 duo @ 3ghz
Ensuite le sli de 7950GX2 est vraiment un mauvais choix, ça tourne bien que sur FEAR et t'es très cpu limited avec ton X2. De plus ton alim est largement insuffisante...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:46:48
En même temps, il a un x² 4200+, loin d'un c2d@3ghz, et on connait l'importance cpu sous 3dk.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:14:12
on dit que la GeForce 7950 GX2 nentraîne nullement une consommation exagérée, puisquelle est même assez nettement inférieure à celle de la X1900 XTX ! Un joli tour de force réussi par nVidia donc, malgré la présence de 2 GPU, de 1 Go de mémoire et de fréquences très proches de celles de la 7900 GT. En pratique, une bonne alimentation de 350 W (fournissant un solide 12 V) sera tout à fait suffisante pour une configuration classique ou même chargée intégrant cette 7950 GX2. Au pire des cas et avec des overclocking extrêmes, 400 W seront suffisants (les valeurs de ce tableau résultent de la mesure de lalimentation, et surajoutent donc à la consommation de la configuration les pertes de lalimentation).
il est suffisante pour alimentation non ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:28:31
tu en as 2 quand même, ça fait du 210W en full rien que pour la partie graphique.
de plus "450w" ne veut pas dire grand chose car il y a des alim avec écrit "450W" sur l'étiquette qui en font en réalité 250.
première chose que tu peux regarder, sur l'étiquette de ton alim, combien d'Ampères sont associé en tout au +12V (regarde bien s'il y a plusieurs +12V et additionnes les A).
si tu as moins de 30A il y a des chances que ton alim ne suive pas.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:21:26
Pas si il dispose d'une CM gérant 2 ports PCIE 16x
Sinon je confirme également qu'un SLI de 7950GX² est le gadget le plus inutile qui soit pour plusieurs raisons:
- les performances sont dans la majorité des cas inférieures aux perfs d'une seule 7950GX² !
- les drivers ne sont pas du tout optimisés
- Un seul jeu tire parti du Quad SLI: FEAR, ça fait un catalogue un peu maigre...
- ça pompe un max d'ampères pour rien du tout
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:22:37
ReplyMarsh Posté le 21-11-2006 à 14:26:48
Une 680i pour un X2 4200+..............
Et comme je l'ai dit il dispose de 2 ports 16X (A8N32).
EDIT: grilled by Divx ![]()
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:59:58
une autre question pour la carte.
ma carte et gigabyte, si je met 2eme carte je doit mettre meme marque ou pas?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:21:26
salut,
j'ai une question de cette carte car les jeux fait que saccader et pour quoi il fait ca ?
les jeux sont a jour, driver aussi il y a pas de probleme de puissance de proce memoire, etc...
les jeux sont comme tombraider legende, call of duty 2, etc..
j'ai mis les configuration carte video de jeu en max mais probleme vien de la ?
avec la puissance de mon pc ne peut pas faire fonctionner en max c'est la mdr...
je ne comprend pas j'ai acheter pour que je peut jouer en configuration max la meilleur definition ....
que la solution ?
configue est de
amd 64 x2 4200, gf7950gx2 sli, a8n32 sli, 2x1024go memoire ....
avec cette configuration ne peut pas faire en maximum d'affichage video ?
