[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD [TOPIC UNIQUE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2012 à 17:32:10
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/images10.jpg
ICI se trouve le Topic des cartes mères ASUS équipées du chipset INTEL Z77 au format Mini ITX!
Pour rappel, le Z77, c'est ça:
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/untitl10.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/z77-bl10.jpg
Support de PCI Express® 3.0  http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/untitl11.jpg
La troisième version du standard du bus PCI Express est arrivée et propose des performances deux fois plus élevées que sur la version 2.0. La bande passante totale d'un lien en x16 peut atteindre 32 Go/s, ce qui double les 16 Go/s qu'offrait la version 2.0. Ainsi, le bus PCIe 3.0 délivre une vitesse de transferts de données impressionnante, et il est rétrocompatible avec les bus PCIe 1.0 et PCIe 2.0 pour plus de simplicité et de connectivité. Le bus PCIe 3.0 deviendra vite une fonctionnalité nécessaire pour les utilisateurs souhaitant améliorer et optimiser leurs performances graphiques.
Donc vous pouvez poser toutes vos questions, relater vos problèmes ici!
Les cartes concernées:
La P8Z77-I DELUXE:
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/p8z77i11.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/p8z77i12.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/p8z77i13.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/p8z77i14.jpg
LES CARACTERISTIQUES:
CPU Intel® de 3ème et 2ème génération Socket 1155
Support des processeurs Intel® gravés en 22 nm
Support des processeurs Intel® gravés en 32 nm
Support de la technologie Intel® Turbo Boost 2
* Le support de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 dépend du type de processeur utilisé.
* Pour obtenir la liste des processeurs supportés, référez-vous à l'onglet "Liste des CPU supportés".
Chipset Intel® Z77
Mémoire 2 x DIMM, Max. 16 Go, DDR3 2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered
Architecture mémoire Dual Channel
Support de la technologie Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Le support Hyper DIMM dépend des caractéristiques physiques de chaque processeur. Certains Hyper DIMM ne supporte qu'une barrette DIMM par canal.
Carte graphique Processeur graphique intégré
Support sortie Multi-VGA : HDMI/DVI/DisplayPort
- Support de la norme HDMI avec une résolution maximum de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Support de la norme DVI avec une résolution maximum de 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Support DisplayPort avec une résolution maximum de 2560 x 1600 @ 60 Hz
Support Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Support multi-GPU Support de la technologie LucidLogix® Virtu™ MVP *1
Slots d´extension 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *2
Stockage Chipset Intel® Z77 :
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [gris]
2 x port(s) SATA 3 Gb/s, [bleu]
2 x port(s) eSATA 3 Gb/s, [rouge]
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support des technologies Intel® Smart Response, Intel® Rapid Start, Intel® Smart Connect *3
LAN Intel® 82579V, 1 x Contrôleur Gigabit LAN
Réseau sans fil Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Support de deux bandes de fréquence : 2.4 et 5 GHz
Bluetooth Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS
Audio - Support des fonctions : Jack-detection, Multistreaming, Front Panel Jack-retasking
Fonctionnalités audio :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD sans pertes de sons
- sortie(s) S/PDIF optique(s) sur panneau E/S arrière
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
Ports USB Chipset Intel® Z77 : *4
4 x port(s) USB 3.0 (2 sur panneau arrière, [bleu], 2 au milieu)
8 x port(s) USB 2.0 (4 sur panneau arrière, [noir], 4 au milieu)
Contrôleur ASMedia® USB 3.0 :
2 x port(s) USB 3.0 (2 sur panneau arrière, [bleu])
Fonctionnalités d´overclocking  Protection de l'overclocking :
- ASUS C.P.R (rappel des paramètres du processeur)
Fonctionnalités spécifiques Technologie à double processeur intelligent , 2ème version avec DIGI+ VRM :
ASUS TPU :
- Auto Tuning
- TurboV
- GPU Boost
- Interrupteur pour solution TPU
ASUS EPU :
- EPU
Alimentation numérique ASUS :
- Alimentation numérique à 10 phases
(8 phases pour le processeur, 2 phases pour iGPU)
Fonctionnalités exclusives ASUS :
- USB BIOS Flashback
- MemOK!
- Protection anti-surtension
- AI Suite II
- Ai Charger+
- USB Charger+
- BIOS UEFI avec EZ Mode pour une interface utilisateur conviviale
- Network iControl
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
Solutions thermiques silencieuses ASUS :
- Design élégant sans ventilateur : solution avec radiateur
- ASUS Fan Xpert
Fonctionnalités ASUS EZ DIY :
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
ASUS Wi-Fi GO!
- Fonction Wi-Fi GO! : DLNA Media Hub, contrôle du PC par mouvements, contrôle du PC à distance, contrôle à distance avec clavier et souris sans fil, transfert de fichiers, capture et envoi d'images *5
- Wi-Fi GO! Remote pour un contrôle à distance avec smartphone ou tablette. Support des systèmes d'exploitation iOS et Android
- Wi-Fi Engine pour le partage réseau et la connexion : Mode Client, mode AP
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Cable
Interface E/S arrière 1 x DVI-I
1 x DisplayPort
1 x HDMI
2 x eSATA 3Gb/s
1 x port(s) LAN (RJ45)
4 x USB 3.0
4 x USB 2.0
1 x sortie(s) S/PDIF optique(s)
3 x jack(s) audio
1 x bouton(s) Clear CMOS
2 x port(s) antenne Wi-Fi
1 x bouton(s) USB BIOS Flashback
Interface E/S interne 1 x port(s) USB 3.0 supportant 2 port(s) USB 3.0 (19 broches) supplémentaires
2 x port(s) USB 2.0 supportant 4 port(s) USB 2.0 supplémentaires
2 x connecteur(s) SATA 6Gb/s
2 x connecteur(s) SATA 3Gb/s
1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (4 broche(s))
1 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis (4 broche(s))
1 x header(s) sortie S/PDIF
1 x connecteur(s) d'alimentation EATX 24 broches
1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 8 broches
1 x connecteur audio Front panel (AAFP)
1 x connecteur(s) haut-parleur interne
1 x connecteur(s) System Panel
1 x connecteur(s) Chassis Intrusion
1 x interrupteur(s) MemOK!
1 x interrupteur(s) TPU
1 x jumper(s) Clear CMOS
Accessoires Manuel utilisateur
ASUS Q-Shield
ASUS Q-Cable
2 x câble(s) SATA 3.0 Gb/s
2 x câble(s) SATA 6.0 Gb/s
1 x antenne(s) Wi-Fi amovible(s)
BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, BIOS multilingue,
ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, fonction Imprim'écran F12, fonction raccourci F3 et information mémoire ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect)
Gestion du réseau WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE
Disque de support Pilotes
Utilitaires ASUS
ASUS Update
Logiciel antivirus (version OEM)
Format Mini ITX
17 cm x 17 cm (6.7 pouces x 6.7 pouces)
Remarque *1 : LucidLogix Virtu MVP supporte les systèmes d'exploitation Windows 7.
*2 : Les processeurs Intel® Core™ de 3ème génération supportent la norme PCIe 3.0.
*3 : Support sur les processeurs Intel® Core™ fonctionnant sous un système d'exploitation Windows® 7.
*4-1 : Support du mode UASP de la technologie ASUS USB 3.0 Boost.
*4-2 : Les ports USB 3.0 ne sont supportés qu'avec les systèmes d'exploitation Windows® 7 ou version plus récente.
*5 : Disponible avec la version V1.01.00 ou plus récente.
*6 : Du fait des limites du chipset Intel®, les cartes mères de séries P8Z77, P8H77 et P8B75 ne supportent pas le système d'exploitation Windows® Vista
La P8Z77-I DELUXE /WD:
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/untitl12.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/p8z77i15.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/p8z77i16.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/p8z77i17.jpg
CPU Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to www.asus.com for CPU support list
Chipset Intel® Z77
Memory 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
Graphic Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Multi-GPU Support Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology *2
Expansion Slots 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1
Storage Intel® Z77 chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
2 x SATA 3Gb/s port(s), blue
2 x eSATA 3Gb/s port(s), red
Supports Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology *3
LAN Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Wireless Data Network Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Supports WiDi
Bluetooth V3.0+HS
Audio Realtek® ALC898 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB Ports Intel® Z77 chipset : *4
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board)
ASMedia® USB 3.0 controller : *4
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
Overclocking Features Overclocking Protection :
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM :
ASUS TPU :
- Auto Tuning
- TurboV
- GPU Boost
- TPU switch
ASUS EPU :
- EPU
ASUS Digital Power Design :
- Industry leading Digital 10 Phase Power Design
(8 -phase for CPU, 2 -phase for iGPU)
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- AI Suite II
- Ai Charger+
- USB Charger+
- Anti-Surge
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- Network iControl
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Cable
Back I/O Ports 1 x DVI-I
1 x DisplayPort
1 x HDMI
2 x eSATA 3Gb/s
1 x LAN (RJ45) port(s)
4 x USB 3.0
4 x USB 2.0
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
2 x Wi-Fi antenna port(s)
1 x USB BIOS Flashback Button(s)
Internal I/O Ports 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
2 x SATA 6Gb/s connector(s)
2 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
1 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x Internal speaker connector(s)
1 x System panel(s)
1 x Chassis Intrusion connector(s)
1 x MemOK! button(s)
1 x TPU switch(es)
1 x Clear CMOS jumper(s)
Accessories User's manual
ASUS Q-Shield
ASUS Q-Cable
2 x SATA 3Gb/s cable(s)
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
2 x Wi-Fi Ring Moving Antenna(s)
BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS,
ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, F12 PrintScreen, F3 Shortcut Function and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
Manageability WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE
Support Disc Drivers
ASUS Utilities
ASUS Update
Anti-virus software (OEM version)
Form Factor Mini ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch ( 17 cm x 17 cm )
Note *1: PCIe 3.0 speed is supported by Intel® 3rd generation Core™ processors.
*2: LucidLogix Virtu MVP supports Windows® 7 operating systems.
*3: Supports on Intel® Core™ processor family with Windows® 7 operating systems.
*4-1: The USB 3.0 ports from chipset only support Windows® 7 or later versions. UASP standard only supports Windows® 8.
*4-2: Supports ASUS USB 3.0 Boost UASP Mode.
*5: Available with V1.01.00 or later
*6: Due to Intel® chipset limitation, P8Z77, P8H77 and P8B75 series motherboards do not support Windows® Vista operating system.
UNBOXING:
http://www.youtube.com/watch?v=2M3M4VOvZrk
http://www.youtube.com/watch?v=hy0St_MoP7g
http://www.youtube.com/watch?v=y7IDp2jyHAQ
LES PRESENTATIONS ET LES TESTS:
http://www.cowcotland.com/news/314 [...] eluxe.html
http://vr-zone.com/articles/asus-p [...] 15357.html
http://www.techradar.com/reviews/p [...] 011/review
http://www.tweaktown.com/reviews/4 [...] index.html
http://www.hardocp.com/article/201 [...] rd_review/
http://www.servethehome.com/asus-p [...] rd-review/
VIDEO DE PRESENTATION ET OVERCLOCKING:
ASUS P8Z77-I Deluxe, SUGO 08, Ivy Bridge (Part 1 - The Parts)
ASUS P8Z77-I Deluxe, SUGO 08, Ivy Bridge (Part 2 - The Build)
ASUS P8Z77-I Deluxe, SUGO 08, Ivy Bridge (Part 3 - Missing Drivers)
ASUS P8Z77-I Deluxe, SUGO 08, Ivy Bridge (Part 4 - BIOS and warm boot time)
ASUS P8Z77-I Deluxe, SUGO 08, Ivy Bridge (Part 5 - Cold Boot Time)
ASUS P8Z77-I Deluxe, SUGO 08, Ivy Bridge (Part 6 - Overclocking)
Message édité par magmainger le 07-09-2012 à 10:55:52
MES VENTES
Marsh Posté le 12-09-2012 à 12:36:35
Yop!
Quelques photos de ma config Actuelle:
Boitier Bitfenix Prodigy
Corsair H80
Corsair AX750 kit Gaine Bleu Corsair.
P8Z77-I DELUXE
3770K
2x4Go Gskill 2400mhz
SSD M4 128Go
DD 1To western Digital Caviar Black
GTX670 Gigabyte Windforce 3 OC
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/secure17.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/secure18.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/35/42/secure19.jpg
Des Bench viendront par la suite.
Message édité par magmainger le 12-09-2012 à 12:38:25
MES VENTES
Marsh Posté le 12-09-2012 à 12:36:54
Reservé
MES VENTES
Marsh Posté le 18-09-2012 à 09:01:40
non tu n'est pas seul  :hello:
as tu fait des benchs ?
niveau temp cela quoi sur ton ensemble ?
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
Marsh Posté le 18-09-2012 à 09:54:38
Merci pour le topic
Ca sent bon ces nouvelles cartes !! Vivement une version avec proc intégré et radiateur histoire que je remplace ma E35M1 Deluxe !!
Par contre je n'ai pas compris la différence entre ces deux cartes? Les Widi d'un cote et le WifiGo de l'autre?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 10:24:52
la seule différence vient de la carte wifi, de marque intel sur la WD qui apporte le support du WiDi en plus
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:36:21
Yop!  :hello:
Pour les benchs, ce sera surement ce week end! ^^
Pour les temps, c'est vraiment bien, ça ne chauffe pas du tout!
Enfin, le 3770K chauffe, mais ça on le sais déjà tous!  :D
MES VENTES
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:30:46
bonjour :hello:
dis moi mag
j'ai remarqué sur les photos qu'il n'y a que 2 trous pour fixer la P8Z77-I au boitier (les 2 du bas) ceux du haut étant déjà utiliser pour fixer l’étage d'alimentation
ça suffit?
edit : c'est quoi la différence entre les 2 P8Z77-i dlx ? je n'arrive pas a voir   (c'est bon j'ai trouvé c'est la WiDi )
Message édité par davids le 20-09-2012 à 14:32:50
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:39:29
tu peux démonter les vis du haut pour installer installer ta cartes et tu remet les vis  :jap:
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:46:05
Yop!
Hello davids!
En fait dans les 2 trous qui fixent la carte d'alimentation il y a des vis qui sont maintenu par 2 ecrous pour le transport de la carte, lorsque tu installes la carte dans le boitier, tu vires les 2 écrous, et tu visses les 2 vis dans les entretoises du boitier, donc tu as bien les 4 points de fixations d'une CM Mini ITX standard. ;)
Mais tout est expliqué dans le manuel ;)
Mag'
Edit: Grilled!  [:neernitt:1]
Message édité par magmainger le 20-09-2012 à 14:47:19
MES VENTES
Marsh Posté le 20-09-2012 à 15:00:20
je dirais pas grillé car tu as fait une réponse plus complète  :jap:
Marsh Posté le 20-09-2012 à 15:07:38
super merci :jap:
si j'ai bien compris pour avoir utilité du WiDi il faut aussi une TV compatible WiDi ?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 15:09:32
davids a écrit :
super merci :jap:
oui ou bien un moniteur
Marsh Posté le 21-09-2012 à 12:50:13
en attendant de trouver le bon boitier :love:
http://imageshack.us/a/img854/3032/p1040310medium.jpg
Message édité par davids le 21-09-2012 à 12:50:45
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:01:36
cela ne fait pas si disproportionner
c'est sans doute du à la taille du rad et de la carte graphique
en tout cas bien pour la câble management  [:implosion du tibia]
Message édité par dayswalker le 21-09-2012 à 13:02:06
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:38:24
De toute manière, on ne voit même plus la carte mère sous le RAD!^^
Tu peux donner un détail de ta config davids?
MES VENTES
Marsh Posté le 24-09-2012 à 17:29:39
ouaip !!
P8Z77-i Dlx
2600K @ 4.5ghz
2x4go gskill ARES 2133Mhz
PNY 680 GTX
CM 690II Advanced
1 SSM M4 128go et 1 HDD WD green 1To
Corsair AX 650
un poil plus de rangements :
http://imageshack.us/a/img9/2784/p1040320medium.jpg
Marsh Posté le 24-09-2012 à 18:22:49
Est-ce qu'elle est compatible avec un Silver Arrow SB E (ventilo de 150mm) ?
"Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, Ainsi est une parole dite à propos" (Proverbes de Salomon)
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:27:17
davids a écrit :
ouaip !!
P8Z77-i Dlx
2600K @ 4.5ghz
PNY 680 GTX
CM 690II Advanced
Corsair AX 650
le câble sata rouge jure un peu ............................... non je rigole
Marsh Posté le 24-09-2012 à 21:17:06
ben oui faudra que je les change par des noir :D
Marsh Posté le 24-09-2012 à 21:17:49
j'ai vu des photo avec l'ancienne version du silver arrow, mais le DB edition je ne sais pas
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:38:06
Quelqu'un utilise t'il la fonctionnalité Bluetooth de cette carte ?
Bien que ce ne soit qu'une fonction mineure de la CM, je souhaite y connecter une souris BT.
Pour cela, j'ai downloadé sur Asus[url] http://support.asus.com/download/d [...] DELUXE%2fW[/url]  les Intel Bluetooth4.0 Driver V2.1.1.0153 forWin7 32bit & Win7 64bit-, et les ai installé sous Seven Pro.
Ils ont l'air correctement installé dans le gestionnaire de périph', mais quand je fais une recherche de périphérique BT, rien ne se passe:  rien n'est trouvé, et la fenêtre Windows reste bloqué sur "recherche de périphérique, vérifier qu'il est détectable...", mais sans jamais rien mentioner d'autre (par exemple, réessayer...)
Par ailleurs, dans la suite Logicielle Asus fournie, je n'ai vu aucun soft spécifique lié au BlueTooth.
Une idée ?
Bon, après tests, ca fonctionne bien , c'est juste que si la souris est éloignée de plus d'un mètre (en plus d'être sur le bureau, alors que le pc est en dessous) la carte mère ne reçoit pas le signal.
Message édité par atrsurf le 08-02-2013 à 17:18:58
Marsh Posté le 21-11-2012 à 12:18:03
Est ce que vous savez si il existe un ou plusieurs waterblock (EK ou autre) pour cette mobale (P8Z77-I DELUXE /WD ) ??
J'ai fortement envie de la watercooler comme le reste de la machine.... Question de principe ;)
Marsh Posté le 21-11-2012 à 12:53:41
Bonne Question!
Il y a un fil à ce sujet ici: http://www.overclock.net/t/1271156 [...] 7-i-deluxe
en esperant que tu trouve ton bonheur.
Mag'
MES VENTES
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:03:12
Je suis pas très english, mais merci quand même ! =)
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:08:55
Pas besoin d'english, les gars on fait des crobars, et il y a les photos. ;)
MES VENTES
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:59:59
Oui j'ai vu ça, vraiment pas mal d’ailleurs...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 00:54:47
Par ailleurs, dans la suite Logicielle Asus fournie, je n'ai vu aucun soft spécifique lié au BluTooth.
Une idée ?
Yop!
Pour info, il y a eu des mises à jours Windows 7 hier qui ont réactiver mon BT, j'ai donc fait un essais, et ça fonctionne parfaitement...
As tu essayé le site www.touslesdrivers.com et leur detection automatique? il te manque peut être un pilote secondaire? As tu le dernier Bios pour la carte mère?
MES VENTES
Marsh Posté le 15-12-2012 à 09:16:07
Bonjour, je cherche la référence de la carte wifi de la P8Z77-i/WD deluxe, merci !
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:00:57
Premier démarrage avec la carte , Windows installer parfaitement  mais problème comment on installe le wifi ? il m'installe le driver intel gigabit mais c'est pour le ethernet ?
Les 2 antennes blanches sont parfaitement brancher est viser !!
Merci !
Version P8Z88 I Deluxe WD
Message édité par sloryburn le 24-12-2012 à 11:01:43
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
Marsh Posté le 24-12-2012 à 19:05:09
J'ai reussi à l'installer mais impossible de se connecter au wifi même avec une clé USB wifi , et dans le gestionnaires des périphériques il à le contrôleur PCI controller en jaune .
Quand je veux me connecter il me dit windows n'à pas reussi à se connecter à (nom du reseau) en USB ou carte integrer .
Je me demande si la carte mère n'est pas défectueuse.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 01:06:28
Hello je sais pas si j'aurais une réponse mais j'aime pas trop les antennes asus (file fin, peur de le couper et le design sans plus). Pensez vous qu'on puisse adapter ce genre d'antenne: http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] -4-GHz.htm
Pas ce modèle exactement
My Feed-back
Marsh Posté le 12-01-2013 à 08:18:50
Salut, les antennes de mon modem s'adapte parfaitement dessus en plus  elles ont un gros diamètre extérieur. Je peux pas être catégorique mais je pense que la connectique est standard.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 08:20:57
Bonjour, je vends une P8Z77-i deluxe à peine servie, seule la plaque IO a été déballée. Vendue complète avec sa facture de fin octobre, 150€ out/ 156in.
Message édité par kit-et-kat le 12-01-2013 à 13:47:03
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:33:55
Tu avais posté sur mon topic de vente et je t'ai répondu ;)
My Feed-back
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:46:30
Tu fais bien de me le signaler j'ai pas eu de notification, t'ai répondu ;)
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:48:28
j'en ai vu partir a 150€ in :love:
Message édité par davids le 12-01-2013 à 13:50:48
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:51:11
J'avoue que j'en avais vu une partir à ce prix là mais bon j'attends de voir la date d'achat et si il y a facture (logiquement oui mais sait on jamais)
My Feed-back
Marsh Posté le 12-01-2013 à 15:26:21
Ce topic a été ajouté au Méta Topic
Pensez à signaler votre Topic unique dans le Méta, il est épinglé en haut de la catégorie Hardware ! ;)
Méta-Topic Hardware
Marsh Posté le 01-02-2013 à 08:08:19
Dommage, cette P8Z77-I DELUXE/WD aurait été parfaite pour ma prochaine config :cry:
Mais j'ai besoin de 6 ports SATA
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
