trouverez vous le probleme ? ;) [Enigme] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 10:27:44
Bon j'ai changé l'alimentation et la mémoire vive.
J'ai une alim Corsair TX 750w avec 60a sur le +12v
donc c'est clairement pas l'alim.
J'ai aussi fait un teste dans le catalyst control center, section overdrive
lorsque je lance le calcul automatique de la frequence d'overclock optimale, la CG fait planter le pc.
Ma CG indique 57°c au repos, je sais pas si cest bcps.
Qqun sait comment desactiver cet overclockage, enfin cette montée en frequence ou chaleure?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 23:41:03
Essaye une autre carte graphique ou installe la tienne dans le pc d'un pote pour voir si le problème se reproduit.
Ton E6750 est il overclocké? n'aurais tu pas mis full trust par exemple dans le bios ?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 12:04:36
full trust?
cest quoi je saurai pas dire.
Sinon non le proc est pas overclocké.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 03:12:10
Je me dis :
     ca marchait 6 mois et quelque chose a changé qui fait planter .
1° ta GPU, elle chauffe ptet trop ou elle est 'sous-alimentée', tu ouvres le pc, tu r'gardes si le ventilateur est pas tombé en rade et ne s'est pas bouché par de la poussière. En passant tu vérifies que le connecteur de puissance est bien enfiché comme il faut et la carte bien dans le slot.
2° ta GPU, elle plante en plein écran et elle s'overclocke pas, tu as peut-être modifié par erreur un paramètre d'affichage (regarde dans le panneau de conf> affichage> paramètres> avancés :
onglet général : tu as une case résolution de problèmes si ton périphérique 'ne fonctionne pas corectement'.
onglet 'carte' tu peux planter si tu as choisi un mode incompatible genre 75 herz avec un lcd qui supporte que 60 herz ou paramètres supérieurs à ce que peut faire l'écran,
onglet écran : tu coches la case 'ne montrer que les modes valides'  pour vérifier que ton mode s'y trouve.
Ou en allant dans le Catalyst CCC, tu as pu choisir une option qui ne passe pas : tu remets les 'réglages usine' et 'laisser l'application décider'.
3° Une option du bios(award ?) qui s'est activée dans une mauvaise manip : tu remets le bios en 'optimized defaults' (ou en 'fail-safe defaults') pour avoir des paramètres plus sûrs. C'est ce qui t'es suggéré avec le 'full thrust' qui est une option d'oc du bios award (je crois ...), une incohérence entre les paramètres bios et tes manips dans le CCC. Si tu as déjà fait monter ton fsb (par le bios, ou stefsb ou easytune ou autre utilitaire d'o/c , tu vérifies que tu avais bloqué manuellement la vitesse pci-e à 100 (ou à 101 si 100 ne bloque pas), sinon la vitesse du slot pci-E augmente aussi proportionnellement.
Bref, tu remets tout en 'auto' ou en 'defaults' et tu regardes si cela a un impact sur ton problème.
Demande d'autres avis, je me plante peut-être, c'est juste mon opinion.
En passant, charge GPU-Z et surtout 'Everest ultimate' site www.lavalys.fr (gratuit 30 jours) pour suivre les températures de ta GPU dans l'onglet 'outils' et 'test de stabilité' qui te donne la vitesse des ventilos et les températures de ton choix.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 11:28:29
j'ai une petit problème, à savoir que mon pc a régulièrement des plantages avec écran noir et "no signal" sur l'écran.
suite à quoi le son se met à boucler, il me reste juste à redémarrer.
ces plantages ont une variante aléatoire, et une variante provocable à volonté en lançant une application en mode plein écran.
J'ai vérifié le câble, débranché , rebranché, changé de port PCI express, réinstallé les pilotes etc.
j'ai tous les derniers drivers de mon matériel.
Je sais pas si c'est important, lié au problème, ou tout autre, mais en resetant le pc, desfois l'écran reste en blackscreen no-signal, encore.
il faut que je reset encore une fois pour que ça rentre dans l'ordre (même si desfois un reset simple suffit).
Ma config :
Radeon HD 2900 XT
carte mere GA-P35-DS4
Proc E6750
Windows XP 32bits.
Le pc a très bien fonctionné les six premiers mois suivants l'achat
Donc selon vous :
_ je part sur le principe que la carte graphique est pourri et je la change?
_ je part sur le principe que les drivers sont pourri donc je prend une Nvidia?
_ je part sur le principe que l'alimentation est pourrie, et faute d'alimenter comme il faut ça cause des plantages?
_ autres ?
Message édité par Tgaudlol le 16-12-2008 à 10:36:49
