Problème branchement PC -> TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:19:32
Il faut la brancher sur spdif-out.
Mais pas de bol
Ta carte n'en a pas.
Soit tu branches tes enceintes aux sorties analogiques, soit tu achètes une carte-son avec une sortie SPDIF.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:29:34
Ah merde, je m'en doutais un peu!
Pour la carte son pas la peine je vais changer le boîtier, la carte mére, le processeur et la ram, il faudra juste que je me renseigne sur la carte mère avec spdif out
Merci soa
Marsh Posté le 15-12-2008 à 01:55:15
salut,
ahh si seulement les gens lisaient les manuels
bien sûr que ta mobo possède un spdif out, elle en possède même deux un optique et un coax.
par contre, je ne sais pas quel sorte d'adaptateur est fourni avec ta cg, il y a un cable rca mâle à brancher ?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 06:47:54
| c_planet a écrit : salut, |
Bon effectivement c'est la premium, don cil y a une prise externe.
Néanmoins pour ma défense mon manuel parle d'une sortie spdif et optique pourtout il n'y en a pas du tout sur ma Deluxe (et c'est bien un manuel de la deluxe)
Marsh Posté le 15-12-2008 à 10:08:12
Oui effectivement il y a des sorties optiques et coaxiales mais le problème vient du fait que les connecteurs sont en fait deux petit câbles un rouge et un noir qui se branche sur les connecteurs interne de la CM de la même manière que les connecteurs de ventilo du boitier par exemple sur les petits "piquo"
Et ça malgré le fait que j'ai regarder sur le manuel anglais j'ai pas trouver
Marsh Posté le 15-12-2008 à 10:11:37
| Rapace117 a écrit : Oui effectivement il y a des sorties optiques et coaxiales mais le problème vient du fait que les connecteurs sont en fait deux petit câbles un rouge et un noir qui se branche sur les connecteurs interne de la CM de la même manière que les connecteurs de ventilo du boitier par exemple sur les petits "piquo" |
mmh
pas cool.
Avec ma Geforce 8500 j'ai eu un cable interne comme le tien, mais aussi un cable qui se branche sur les pin de la cg et de l'autre côté sur une prise coaxial SPDif.
Prends un cable cinch, avec un peu de bricolage ca marchera.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 14:53:51
ok,
donc si ton cable ressemble à ça :
il te faut ça :
http://www.msicomputer.com/support [...] ormid=2722
et si tu ne trouves pas ce cable, qui est assez rare. il te reste à faire comme dans le bon vieux temps, brancher un cable spdif entre ta sortie a8nsli et ton ampli décodeur.
ou alors tu bricoles le câble toi-même, à priori c'est ultra simple.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 15:03:28
tu veux dire que tu as une a8n sli deluxe sans aucun spdif out à l'arrière ?
l'arrière de ta carte mère ne ressemble pas à ça ?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 15:13:52
Oh boulette. Si
Et dire qu'en plus c'est moi qui ait créé le topic unique Asus A8N
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8355_1.htm
Sinon comme j'ai dit, prend une cinch et bricoller là, c'est le plus simple. T'as seulement à repérer où est la masse.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:22:04
Ok merci pour vos infos je fait essayer de chercher le câble, sinon ben... bidouille !
Marsh Posté le 14-12-2008 à 20:59:46
Donc je vais vous exposez mon problème j'ai une tv Full HD et je l'ais relié à mon PC en HDMi via ma 8800GT qui dispose donc d'une sortie HDMI or pour avoir le son qui passe par la sortie HDMi de la CG il faut brancher 2 connecteur de celle-ci sur la CM or je ne sais pas où les branché sur ma carte mére (Asus A8N-Sli Premium) car pour l'instant j'ai l'image mais pas le son.
SI quelqu'un pouvait m'aider SVP !
