Quelle carte graphique pour un Dell 8400 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:45:02
| Calypso375 a écrit : ou encore, au démarrage, j'ai un message qui me dit que la "batterie" est faible. Je peux alors démarrer normalement Windows (F1) et je me retrouve alors assez rapidement dans le premier cas. Ou rentrer dans le BIOS (F2) |
C'est un message sous le Bureau Windows ou au démarrage du pc après le l'affichage du Bios à l'écran? Auquel cas, "la batterie" désigne la pile de la carte mère.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 20:42:34
C'est après le l'affichage du Bios à l'écran.
Cela se remplace, la pile de la carte mère ?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 20:46:25
ouep ça cout 1e à peine l"unité ^^
http://www.ldlc.com/navigation/sea [...] =2&etendu=
La référence à choisir est gravée sur la pile (du 3V généralement).
Marsh Posté le 14-12-2008 à 22:42:10
Merci beaucoup pour le tuyau, je vais déjà essayer cela avant d'aller plus loin
Marsh Posté le 18-12-2008 à 21:39:37
Bon alors voilà : j'ai remplacé la petite pile bouton de la carte mère. Pour cela, j'ai été obligée d'enlever la carte graphique car la pile était juste en-dessous
Et depuis, c'est la cata : le pc ne démarre plus du tout, même pas en mode sans échec ni en ligne de commande. Je tombe invariablement sur un écran bleu qui me dit de débrancher un éventuel disque dur que j'aurais rajouté (?), ou de faire une recherche anti-virus (comment puisque je n'ai accès à rien...), ou de faire un checkdisk (là aussi comment sans accéder à une ligne de commande...) et pour finir, un beau message d'erreur :
Informations techniques :
STOP : 0X0000007B (0XF7C7B524, 0XC0000034, 0X00000000,0X00000000)
Enfin, cet écran bleu est une fois sur deux parcouru de traits verticaux verts en pointillés que j'avais parfois remarqués lorsque l'écran se figeait sous windows.
Je précise que j'ai contrôlé deux fois que j'avais bien tout reconnecté au niveau de la carte graphique que j'avais démonté, je l'ai enlevée, puis remise deux fois avec exactement le même résultat.
Qu'en pensez-vous ? La carte graphique ne serait pas morte, tout de même ?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 23:20:54
| Calypso375 a écrit : Bon alors voilà : j'ai remplacé la petite pile bouton de la carte mère. Pour cela, j'ai été obligée d'enlever la carte graphique car la pile était juste en-dessous |
Le secteur de Boot du disque dur est falsifié. Pour corriger le tire, boot sur le CD XP, choisis "réparer" au premier écran. Dans la console de récupération, tapes "fixmbr" puis "fixboot". Redémarres le pc.
| Calypso375 a écrit : |
Possible cg HS mais pas sûr. Essaies de tester les mémoires ram avec ubcd.iso (cd de boot) pour voir. Essaies de tester la cg sur un autre pc.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 23:51:57
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais tester la réparation avec le CD de windows demain soir.
Pour tester la cg sur un autre pc, cela ne va pas être évident car mon autre pc, c'est un portable ! et pas jeune de surcroit !
Sinon, ubcd.iso, je ne vois pas bien ce que c'est, tu peux me donner plus de précisions ?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 23:54:51
C'est un cd de boot Linux contenant une foultitude d'outils de diagnostique, dont memtest86 pour les mémoires ram, même un bench graphique je crois :
http://www.ultimatebootcd.com/
Suffit de graver sur un cd ^^
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:14:06
Bon, ça va mal : je n'arrive même pas à démarrer depuis le CD de windows
Toujours les mêmes messages et le même écran bleu...
Help !!!
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:52:27
Bon, ça y est, j'ai réussi à démarrer depuis le CD (je ne l'avais pas mis dans le bon lecteur...).
J'ai choisi la réparation et nouveau problème, j'ai un message comme quoi il n'y a aucun disque dur installé dans mon pc.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:04:10
Le disque dur est bien dans le BIOS (drive-0 SATA-0) avec son ID, sa capacité, est il est à "on".
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:34:45
J'ai fait hard disk tool diagnostic, le dd a été testé (ligne ST.... - pass, puis les autres emplacements vides et les 2 lecteurs de cd dvd). J'ai un message "test complete" mais pas de "salvation scan and repair" ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:47:53
Tu as utilisé l'outil SeaTools c'est ça?
Ce dont je parlais c'est "Salvation HDD San & Repair"
Essaies de booter sur le cd XP; choisis "réparer" dans la console ms dos. Si tu as c:...., tapes "chkdsk /f", ensuite "format c:"
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:05:55
| bazooca1 a écrit : Tu as utilisé l'outil SeaTools c'est ça? |
Non, l'outil SeaTools, je ne le vois pas. "Salvation HDD San & Repair" non plus. Dans le menu de boot, j'ai juste "Hard disk diagnostic" et quand je sélectionne, ça lance le diagnostic direct.
Sinon, "format c:" cela efface tout, non ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:35:25
Je ne vois pas bien de quoi tu parles. Quand je démarre le pc, j'appuis sur F12. J'arrive sur "Boot device menu" et j'ai les choix suivants :
Onboard USB Floppy drive
Onboard Sata Hard drive
Onboard or USB CDR drive
System setup
Hard drive diagnostics
Boot to utility partition
System setup, c'est l'équivalent du F2 au démarrage, Hard drive diagnostics ça lance direct le scan des disques et Utility partition, c'est vide.
Quand je boote sur le CD de windows, j'ai 3 choix : installer windows, réparer windows, quitter.
Je ne vois nulle part "Ultimate boot CD V4.1.0"
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:38:35
Je commence à comprendre : ubcd il faut le télécharger et le graver sur un cd. Et là je suis mal, le graveur est sur le pc en panne
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:44:51
| Calypso375 a écrit : Je ne vois pas bien de quoi tu parles. Quand je démarre le pc, j'appuis sur F12. J'arrive sur "Boot device menu" et j'ai les choix suivants : |
C'est les options du Bios de ta carte mère, rien à voir avec ubcd en effet
| Calypso375 a écrit : Quand je boote sur le CD de windows, j'ai 3 choix : installer windows, réparer windows, quitter. |
Tu choisis réparer et normalement une console ms dos doit s'ouvrir. Ensuite, si tu as c:\... tu tapes "chkdsk c: /p /r".
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:49:13
| bazooca1 a écrit : |
Ben non, justement, quand je choisis réparer, j'ai le message qui me dit qu'il n'y a pas de disque dur
Impossible d'accéder à c:\
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:53:11
Bon, alors ça va attendre lundi pour que je puisse le graver au bureau. Merci beaucoup pour tes conseils et je te tiendrai au courant.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 23:05:44
Voici des nouvelles, j'ai finalement réussi à obtenir un CD d'ubcd, mais impossible de booter dessus. Je suis donc retournée me plonger dans le BIOS et, oh miracle, à force de bidouiller, j'ai fini par trouver la bonne option à modifier
Dans "DRIVES" > Sata operation, j'ai changé RAID Autodetect / AHCI en RAID Autodetect / ATA et miracle, windows est reparti
En fait, le fait de retirer la pile bouton avait TOUT réinitialisé et les paramètres par défaut n'étaient pas les bons.
Voilà donc le problème le plus urgent résolu. Par contre, le fait de changer la pile de la carte mère n'a en rien résolu mon problème d'écran qui se fige et ça recommence
Me voilà donc revenue à la case départ...
Alors... carte graphique ? mémoire vive ? alimentation ? comment savoir ?
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 10:54:04
J'ai toujours les mêmes problèmes d'écran qui se fige, puis s'éteint, nécessitant un redémarrage du PC. Voici les messages que je reçois parfois au redémarrage, cela vous inspire t'il quelque chose ? La carte graphique serait-elle en cause ? Je précise que la prise d'alimentaiton est bien branchée à la carte graphique.
Merci d'avance pour vos conseils experts
Marsh Posté le 02-01-2009 à 10:57:23
Bon ben t'as un problème d'alimentation, là le message semble clair.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:05:00
Donc il faut que je remplace le bloc d'alimentation principal, tu penses ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:09:59
Quand tu as remis la carte graphique tu as bien rebranché son alim supplémentaire (broche plate)?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:21:38
Je ne l'avais pas débranchée car juste dégagée du port PCI express pour accéder à la pile de la CM. Mais j'avais déjà eu ces messages avant de toucher à la carte graphique.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:32:03
Oups, je n'avais pas bien lu, je n'avais vu que les messages nVidia.
Comme dit Psymanu, c'est clair ton alim ne suffit pas.
Le Dell 8400 a un boîtier tour, donc n'importe quelle alim ATX devrait convenir:
Des articles à lire avant de choisir:
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] euros.html
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:35:15
Une bonne marque en 500W devrait suffire.
Corsair, OCZ, Antec, etc...
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:42:36
Apparemment, il y a des problèmes de compatibilité et de taille avec Dell. D'après, ce que j'ai lu, ce modèle devrait convenir :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
C'est une bonne marque, Fortron ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:51:14
Elle a un format standard, donc si ton boîtier Dell impose des contraintes particulières elle n'ira pas.
Sinon, oui c'est une bonne alim.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:52:59
Au niveau de la taille, elle est identique à celle présente dans le Dell : 140 x 150 x 86 mm
Donc ça doit aller, non ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 19:57:07
Alimentation changée (Bluestorm 500W) et rien de nouveau à l'ouest. J'ai toujours les mêmes symptômes.
Je penche donc maintenant pour un problème de carte graphique et j'envisage donc de remplacer ma nvidia 6800.
Que me conseilleriez vous dans un budget raisonnable, sachant que j'ai un port PCI-E, que le processeur est évidemment limité (3.2 GHz monocoeur), mais que j'ai maintenant une alimentation plutôt puissante (500W).
En clair, jusqu'où est-il raisonnable d'investir ?
Merci d'avance pour vos conseils toujours éclairés !
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:52:54
Une petite 4850 pas trop chère ?
Ton proco la limitera, mais bon...
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:16:04
Je possède un PC Dell dimension 8400 qui me cause quelques soucis depuis quelques semaines :
- parfois, l'écran se fige, souris et clavier inopérants. Je suis obligée de le fermer avec le bouton. Au redémarrage, j'ai parfois un message qui me dit que la carte graphique (Nvidia) ne reçoit pas suffisamment de courant et qui me conseille de vérifier que le connecteur interne est correctement branché (RAS de ce coté là). Le PC fonctionne ensuite normalement jusqu'au prochain problème identique mais le rythme des plantages a tendance à accélérer.
- d'autre fois, le PC est en veille prolongée et l'écran ne se rallume pas lorsque je le réveille alors que le DD s'est rallumé. Là aussi, c'est le bouton obligatoire pour éteindre.
- ou encore, au démarrage, j'ai un message qui me dit que la "batterie" est faible. Je peux alors démarrer normalement Windows (F1) et je me retrouve alors assez rapidement dans le premier cas. Ou rentrer dans le BIOS (F2).
Je soupçonne une alimentation défaillante. Avez-vous une autre option avant que je me lance dans son remplacement ?
L'alimentation d'origine fait 350W, il semblerait que ce soit un peu léger. J'ai repéré des alimentations Fortron Blue Storm ATX qui sembleraient être compatibles avec Dell mais j'hésite : 400W ou 500W ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Calypso375 le 19-04-2009 à 19:58:09
