Ecran bleu rouge panne pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2017 à 14:37:48
j avais oublier de preciser que j avais deja testez avec un autre cable et un autre écran,
il est ecrit : Gigabyte GA-P43-ES3G, sur la carte mere.
on m a dis que la carte mère est équipée d'un port pci express x16, donc une petite carte graphique comme celle ci suffira (nvidia G210) :
https://www.amazon.fr/Asus-EN210-SI [...] =cnet0f-21
on m 'a conseiller de rajouter 2x4 giga de memoire pour 50€...
pourl instant j'ai 2x1 giga
Marsh Posté le 10-11-2017 à 14:42:26
4go suffira sur cette config a usage bureautique
et la CG la moins cher aussi suffira largement ![]()
Marsh Posté le 10-11-2017 à 14:43:11
super merci.
et je pense installer linux
Marsh Posté le 10-11-2017 à 14:34:59
l 'ecran est bleu rouge, je pense que c'est la carte graphique qui est en panne.
(la panne a debuter il y 2 ans, j'ai donc remiser l 'ordi dans le placard, et je le ressort maintenant)
je pense que je vais aller a rue mongalet chez les chinois, acheter une autre carte graphique,
mais je voudrais etre sur de la panne avant de faire des dépenses
un connaisseur peux t'il me confirmer cela ?
PHOTO DE LA CARTE MERE (J'ARRIVE PAS A LA POSTER)
https://imgur.com/YLvmucb?
PHOTO DE L ECRAN :
https://imgur.com/7t0yGcP
[img][/img]
Ordinateur
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Carte mère
Type de processeur Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (12 x 250)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-P43-ES3G (5 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P43
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Corsair Value Select VS1GB667D2 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios Award Modular (08/31/09)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6200SE TurboCache (Leadtek WinFast ?????)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6200SE TurboCache
Multimédia
Carte audio Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur IDE JMB36X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller
Disque dur WDC WD5000AAKS-00WWPA0 (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3500AG (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 348.6 Go (328.8 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek ltr8139 Family (81.5 [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 08/31/2009-P43-ICH10-7A69PG0CC-00
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Fréquence réelle 250 MHz (QDR)
Fréquence effective 1000 MHz
Bande passante 8000 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Rapport DRAM:FSB 10:6
Fréquence réelle 417 MHz (DDR)
Fréquence effective 833 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère P43
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://www.giga-byte.com/products/main.aspx?s=42
Télécharger le Bios http://www.giga-byte.com/support-d [...] enter.aspx
Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates
Mises à jour du Bios http://www.aida64.com/bios-updates
Propriétés du processeur
Alias du processeur Cedar Mill
Stepping du processeur D0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F65h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2399.9 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplieur CPU 12x
CPU FSB 200.0 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 333.3 MHz
Cache CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés du chipset
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du Bios
Date du Bios système 08/31/09
Date du Bios vidéo 08/11/05
Type du Bios Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du Bios Award P43-ES3G F10
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Leadtek WinFast PX6200SE TC
Nom de code NV44 (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0162, Rev A2)
Vitesse d'horloge 201 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Horloge mémoire 201 MHz (original: 250 MHz)
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Nom de la carte mère Gigabyte P43(T)-ES3G / P45T-ES3G
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 37 °C (99 °F)
Diode GPU 63 °C (145 °F)
WDC WD5000AAKS-00WWPA0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 1940 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.264 V
+3.3 V 3.296 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.161 V
Batterie VBAT 3.056 V
DIMM 1.808 V
Message édité par galiamito le 10-11-2017 à 14:42:46
