Ecran noir à l'entrée et à la sortie des jeux [Résolu]
Ecran noir à l'entrée et à la sortie des jeux [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2017 à 12:50:24
J'ai monté il y a deux jours mon nouveau PC, et je rencontre maintenant un problème dont je n'arrive pas à décider de l'origine.
Matériel :
- Ecran Iiyama G-Master GE2488HS
- EVGA GeForce GTX 1070 Superclocked, connectée à l'écran par un câble HDMI neuf.
Le problème est le suivant : quand je lance un jeu, quand je quitte un jeu, quand j'alt-tab entre le bureau et un jeu, ou parfois quand je change la résolution ou le mode d'affichage (plein écran/fenêtré/sans bordure) d'un jeu, il arrive dans 95 % des cas que mon écran reste noir. Par exemple, si j'alt-tab vers un jeu, le bureau disparaît, l'écran devient noir et j'entends bien le son du jeu qui est censé être affiché.
Or, il existe une solution très simple qui fonctionne 100 % du temps : je redémarre mon écran (une pression pour l'éteindre, une pour le rallumer) et l'affichage revient parfaitement, jusqu'au prochain alt tab ou jusqu'à ce que je quitte le jeu.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce l'écran ? La carte graphique ?
J'ai mis à jour les pilotes de la carte graphique, ce sont les plus récents (388.13). J'ai lu à certains endroits que ça pourrait ressembler à un problème de taux de rafraîchissement de l'image ; mais tout (ma carte graphique, mon écran et mes jeux) est bien réglé sur 60 Hz.
Je vous remercie.
EDIT : J'ai fait un test avec un autre écran et je n'ai aucun problème. C'est donc bien l'écran. (Il faudrait sans doute déplacer ce thread dans la bonne catégorie, du coup). Le problème persiste que ce soit avec les pilotes de Windows ou les pilotes du constructeur.
EDIT 2 : J'ai finalement réglé mon problème en passant d'un câble HDMI à un câble DVI-D.
Message édité par mynameistwiggy le 02-11-2017 à 17:33:15
