Pb demarrage Win suite changement carte graph - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:44:20
Ton alimentation est assez puissante ?
EDIT: je viens de regarde la config, elle est largement suffisante l'alimentation
et les temperature ca donne quoi ? ta essayer avec le boitier ouvert ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:52:07
Bah au demarrage c'est froid (aprés plusieurs heures de repos). On dirait que le pb vient du changement de résolution ou un truc de ce genre.
La CG est à 40°/45° en idle par ces fortes charleur et 65° en full. Le pb est spécifique à cette situation, c'est à dire au fin de chargement / changement d'utilisateur.
Le pross a 30/35° en idle et 48° en Full. Je pense la ventilation est bonne j'ai 4 ventilos de  80 mm : 2 a l'arriéres et un en façade régulé par l'alim suivant la T° Boitier et un sur le coté qui souffle sur la CG.
Le ventilo de la cg tourne bien même quand ca plante avec Win
Je suis passé à 3D mark 2005 je fait 5800 et tout c'est bien passé.
j'ai aussi fait un MemTEST (pourquoi pas) ma RAM est OK.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:43:24
Je suis passé d'une Sapphire 9600 Pro à une Sapphire X800 XT PE.
Lors du changement j'étais sous 2000 Pro j'avais desinstallé les drivers et passé un coup de DriverCleaner avant d'installer la nouvelle carte.
Puis une fois en fin de chargement de Win 2000 le chargement c'est arrété l'ecran est resté figé sur l'ecran de démmarrage (celui tout moche en 800x600 avec la barre qui defile en bas) et le disque dur ne grattait plus. J'ai aussi eu un Freeze en voulant afficher les propriétes Avancées dans l'onglet Parametres de Proprietes d'affichage.
Ensuite je suis passé à XP Famillial et là j'ai le même pb disons 1 fois sur 4 ca coince en fin de chargement juste au moment où l'ecran de chargement disparait (celui avec le logo Windows et la barre de défilement bleu) et l'ecran devient noir. j'ai aussi eu le pb une fois en basculant la session entre deux utilisateur, l'écran devient noir mais le passage sur le bureau ne fait pas.
j'utilise la dernière version des drivers de ATI (ceux du 9 juin), ainsi que ATI Tools et ATIRefreshFix pour forcer la resultion à 75 Hz (ce que je fesais déjà avec ma 9600 pro).
En dehors de ça tout roule, aucun pb dans les jeux.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
