comment installer Win XP sur un portable sans lecteur de CD ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:42:42
Il est possible de faire une installation à partir d'un réseau, je crois..
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:45:20
Mettre windows en ISO puis le tranférer par réseau sur le portable avec un logiciel pour lire les ISO mais bon c'est une solution un peu bête je l'avoue.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:47:06
| webblaster a écrit : Mettre windows en ISO puis le tranférer par réseau sur le portable avec un logiciel pour lire les ISO mais bon c'est une solution un peu bête je l'avoue. |
pas besoin du format iso, il suffit de copier le répertoire du cd /i386 sur le disque dur, ensuite de démarrer avec une disquette dos ou win98 /i386/winnt.exe
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:47:55
Non, je crois que c'est en créant un fichier d'install automatique sur un pc avec winxp dans le lecteur et tu envoies directement l'install sur le pc client.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:48:35
Tu parles de "win98 /i386/winnt.exe" mais lui il a XP, je ne comprends pas, ça peut se faire aussi ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:52:04
| webblaster a écrit : Tu parles de "win98 /i386/winnt.exe" mais lui il a XP, je ne comprends pas, ça peut se faire aussi ? |
je recommence ma phrase.
il suffit de démarrer avec une disquette windows98 ou une disquette dos l'install de windows XP depuis le disque dur avec la commande c:\i386\winnt.exe
Marsh Posté le 28-06-2005 à 20:11:13
merci pour vos réponses mais mon problème reste de mettre XP sur le disque dur que ce soit en ISO
ou pas
Marsh Posté le 28-06-2005 à 20:18:13
le probleme est que je ne sais pas si je peux installer un réseau sur mon portable
Marsh Posté le 28-06-2005 à 20:41:10
il a quel age ce portable ? y a assez de ram pour installer xp ?
sinon le rép i386 ça fait 460mo avec une clé usb c'est possible. mais faut faire reconnaire l'usb avec un os sur disquette.
edit : mais je vois que t'as un lecteur cd usb. t'as pas réussi à y accéder en fait ... il suffit de trouver un os sur disquette qui prenne en charge l'usb ça doit pas être compliqué à trouver.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 20:47:23
ReplyMarsh Posté le 29-06-2005 à 16:31:12
tu sors le hdd du laptop, tu le branches sur un pc avec un adapto 2"1/2=> 3" 1/2 (ca coute pas tres cher), tu commences l'install dessus et tu le rebranches dans le laptop pour la finir
Marsh Posté le 01-07-2007 à 18:48:40
Bonjour, moi j'ai a peu près même problême sauf que j'ai un lecteur cd/dvd mais pas de lecteur disquette.
Mon lecteur cd ne li plus que les dvd(je n'ai toujours pas compris pourquoi) et un jour windows xp ne démarre pas. J'ai installé linux(ubuntu) avec un dvd mais maintenant j'aimerai bien réinstaller windows xp. J'ai le cd mais le lecteur cd ne fonctionne toujours pas.
Est-ce que quelqu'un sait comment mettre windows xp en ISO pour le graver sur un dvd ensuite ?
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 13:47:32
Désolé de remonter ce post mais il apparait en première position sur une recherche google "installer xp sans lecteur cd".
J'ai eu un problème similaire à savoir:
Besoin de réinstaller Windows XP Pro sur un portable Medion MIM 2080
Sachant que:
1: pas de boot possible sur USB
2: pas de lecteur de disquette
3: pas de lecteur de CD ou DVD
(Boot sur le réseau (PXE) est trop long à mettre oeuvre pour juste un PC à refaire)
Je vous propose une solution simple et efficace (Elle a fonctionné du premier coup pour moi). C'est très étrange mais cette méthode est TRÈS rarement abordée sur les forums. La ligne de commande fait peur...lol.
Pré-requis, il faut avoir:
- Le CD d'installation de windows XP Pro
- Clé du produit XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX
- Un pc fonctionnant sous Windows XP Pro / home / 2000 etc (Voir avec un ami si pas d'autre PC chez vous) Pour autres que XP Pro je ne sais pas si la commande utiliser est présente à voir.
- Démonter le disque dur du portable (facile d'accés en général)
- Un convertisseur IDE/Sata -> USB (Pas cher voir site d'enchère bien connu). Ce convertisseur vous sera toujours utile (Récupération de donnée par exemple quand le disque dur ne démarre plus).
On utilisera la commande Syspart
La ligne de commande est:
H:\i386\winnt32 /makelocalsource /syspart:F\ /tempdrive:F\ /noreboot
Où:
H: Lettre du lecteur CD/DVD du pc fonctionnel
F: Lettre du lecteur de disque dur braché en USB via le convertisseur.
noreboot: evite le redémarrage du PC fonctionnel à fin du processus
Donc faire: Démarrer / executer tape CMd puis enter
Une fenêtre "noire" s'ouvre
Taper la ligne commande correctement corriger et faire enter:
Choisir installation de windows et c'est parti windows prépare et copie tout les fichiers (Du cd d'installation windows) necessaire à son installation sur le disque dur du Portable.
une fois terminer remonter le disque dans le portable, il doit booter et l'installation de Windows se poursuit.
David
Marsh Posté le 17-01-2011 à 16:16:13
remonter le sujet pour donner une réponse qui l'a déjà été
Marsh Posté le 16-07-2011 à 01:21:30
Cette solution de pré-install XP en ligne de commande est géniale.
J'ai fait un test de pré-install avec cette méthode, avec la ligne suivante :
F:\I386\winnt32 /makelocalsource /syspart:D\ /tempdrive:D\ /noreboot
où F est mon lecteur CD virtuel dans lequel est monté une image ISO de XP SP1, et D mon disque externe connecté en USB.
Mais Windows m'affiche une fenêtre avec le message suivant (et le bouton CONTINUER inaccessible) :
Le programme d'installation ne peut pas poursuivre car la version de Windows installée sur votre ordinateur est plus récente que la version qui se trouve sur le CD-ROM.
Avertissement : Si vous décidez de supprimer la version la plus récente de Windows qui est actuellement installée sur votre ordinateur, les fichiers et les paramètres ne pourront pas être récupérés.
Il semble donc que winnt32 veuille installer XP, non pas sur mon disque externe connecté en USB, mais sur mon disque C !!!
Je suis vraiment déçu que cela ne fonctionne pas pour moi, j'ai sans doute fait une erreur quelque part !
Marsh Posté le 13-08-2011 à 13:14:45
[quotemsg=7757859,19,51614]
j'ai tenté d'utiliser la procédure que vous décrivez pour relancer XP sur portable.
Je suis habituée à utiliser la ligne de commande dos mais manifestement vous sautez des étapes... pourriez-vous être plus explicite et citer réellement ce qui apparaît dans la fenêtre dos que vous ouvrez avec cmd.exe.
En effet la ligne de commande telle que vous la présentez ne peut être tapée directement telle quelle.
Vous avez omis de précisez à la racine de quel répertoire vous vous positionnez pour taper cette commande.
Si vous suivez à la lettre vos propres indications vous ne pouvez que reinstaller windows sur le rep c: de l'ordinateur source.
bien perso je voudrai que ca fonctionne alors si vous pouvez m'expliquer ca m'arrangerait.
Vous me sortiriez d'un réel mauvais pas !!!
Marsh Posté le 13-08-2011 à 13:18:37
bonjour David,
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2011 à 13:21:56
C'est quand même plus simple de l'installer à partir d'une clé USB, et tellement plus rapide que par le CD !
Marsh Posté le 14-08-2011 à 12:47:37
| Kingus 4300 a écrit : C'est quand même plus simple de l'installer à partir d'une clé USB, et tellement plus rapide que par le CD ! |
mon problème se pose avec le disque dur d'un eepc 904 hd.
Il est impossible d'entrer dans le bios. Pourtant la partition cachée du fabricant ( Efi) est toujours bien présente sur le disque.
La touche esc ne fonctionne pas. donc impossible de changer bios pour booter sur ports usb et de la mme facon d'utiliser un lecteur cd/dvd externe.
Seule solution puisque c'est le win XP qui est planté, sortir le hdd du portable et réinstaller XP en le branchant en externe sur un pc de bureau.
J'ai fait un stage lors de mes etudes chez un concessionnaire Asus et ce sont des méthodes qu'il utilise couramment mais bien sur passer par lui me couterait très cher d'autant plus que j'ai apparemment tout ce kil faut pour réaliser la manipulation..
David n'est pas très explicite quant à la ligne de commande... un printscrean de la fenêtre dos nous aurait bien arrangé.
Mais si quelqu'un a une solution je suis preneuse. Pour autant qu'elle ne bousille pas le secteur de boot de mon pc de bureau.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:40:19
Salut j'ai acheté un vieu pc portable IBM ThinkPad à bas prix car il est fourni sans lecteur de CD.
Je pensais pouvoir installer XP grâce aux disquettes d'installation qui (je pensais) reconnaissaient l'USB (en branchant un lecteur de CD Rom en usb) mais ça n'a pas marché.
Je ne sais pas comment faire. Peut être copier le CD sur mon disque dur pour ensuite l'installer sans CD mais je ne sais pas comment faire.
Un pote m'a parlé de mettre une carte PIMCIA ou un truc comme ça mais je sais pas si je peux la mettre.
Alors si vous avez des idées......
