Problème de démarrage à froid chaintech vnf3-250 - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 29-06-2005 à 08:08:34
salut à tous. J'ai récemment changé mon cpu et ma carte mère pour un sempron 2600+ socket 754 ainsi qu'une chaintech vnf3-250. J'ai trouvé un overclocking stable et qui me convient. Le proc est à environ 2250 mhz avec un bus de 280 et la ram désynchro, tout ceci sans monter le voltage processeur. Le seul problème auquel je suis confronté est le cold boot. Lors du premier démarrage du pc de la journée celui ci va rebooter, il me suffit alors de repasser par le bios et de revalider mes réglages. Après cela je peux redémarrer sans aucun problème et ca garde mon overclocking. J'ai lu dans les tests de ma carte mère que celle ci avait justement un problème de cold boot dès que l'on dépassait 240 de bus. Si je mets 240 le pc boot sans problèmes dès le départ. Ce n'est pas un problème particulièrement grave mais ca m'embête de repasser par le bios tous les matins. p.s: j'ai déjà flasher le bios à plusieurs reprises, j'utilise le bios 3.0 pour les connaisseurs de cette carte mère. Merci d'avance. ma config : sempron 2600+ socket 754 chaintech vnf3-250 1 go ddr noname leadteck 6600gt tdh (agp) alim lc power 420 watts
Message édité par sektor2004 le 29-06-2005 à 09:53:28
Marsh Posté le 29-06-2005 à 08:08:34
salut à tous.
Merci d'avance.
ma config :
chaintech vnf3-250
1 go ddr noname
