Crossfire HD5770 qui chauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:04:04
Si j'ai bien compris ta première carte est à 400/1200 en idle ? Sa par contre c'est pas normale si c'est sa.
Pour ton histoire de chauffe, c'est que la carte graphique du dessus aspire l'air chaud de celle d'en dessous
, c'est l'inconvénient du Crossfire
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:14:27
En plus et c'est pour ça que je viens demander de l'aide au forum :
dans dirt 2 ca plante après 1/2h à 1h de jeux ... (Dirt 2 a cessé de fonctionner... Erreur 3B, id 1000)
Y'a t'il un rapport ?
En mettant en manuel le fan du gpu à 100 %, la tempréature du gpu descend à 75 ° lors du jeux mais ca plante quand même au bout d'un moment.
Pour 400/1200 en idle c'est normal pour le bi-ecran apparement
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:17:36
94 degrés ce n'est pas trop horrible encore..
Mais bon, fais un test :
Met les 2 ventilos à 100% et lance de la 3D. Quels sont les températures ?
Edit: Grilled par l'auteur ![]()
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:22:21
Fais un (autre) test :
Lance Furmark à fond pendant des heures (ventilos @100%)et vois si cela plante.
Comme cela, on sera sur que les Cartes déconnent et pas le Jeu.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:24:35
OCCT et Furmark c'est pas trop bon pour les VRM certaines CG rendent l'âme dans ce genre de test
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:27:12
Essaye Heaven Benchmark sans bencher, il tourne en boucle.
Comme ca tes Vrm remercieront FanBoy Nvidia. ![]()
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:51:18
Ventilos à fond : 73°
J'ai oublié de dire que j'avais une carte son asus xonar en pci-e. Ca peux jouer ?
"OCCT et Furmark c'est pas trop bon pour les VRM certaines CG rendent l'âme dans ce genre de test" donc je vais éviter...
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:05:11
| sd65 a écrit : Essaye Heaven Benchmark sans bencher, il tourne en boucle.   |
Hiii
Sinon tu peux utiliser aussi 3D Mark 2006 en boucle.
Non une carte son n'aura pas d'incidence sur un crossfire
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:11:46
En tout cas, mes 2 HD 5770 sont en pci-e x8 alors qu'elles devraient être en x16 car le p7p55 ws supercomputer le permet. Mais il me semble que le fait d'avoir la carte son sur un port PCI-e, ca les met en x8
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:24:42
Au pire enlève la carte son pour tester et tester le problème de température on c'est jamais
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:29:12
Alors, j'ai aussi un cross de 5770.
La carte du bas, chauffe plus que la carte du haut chez moi.
BOn, il faut dire que j'ai un boitier de merde et que la carte à peu d'espace pour respirer en bas.
Quelles est ta carte qui chauffe le plus ?
Celle du haut, celle du bas ?
Ta carte son peut jouer sur la temp aussi suivant où elle est placé.
J'en avais une aussi juste sur le port en dessous d'une des deux carte et bien je peux te dire que non seulement le ventilo s'emballe mais qu'elle chauffait bcp plus, la carte son bouchant une partie de l'entré d'air du ventilo de la carte graph.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:32:09
normal doit y avoir l'air chaud de l'alim ou l'alim elle-même?
j'avais le même problème que toi j'ai du changer mon boitier pour un refroidissement latéral comme le HAF932 qui excèle dans ce domaine et j'suis a 80 grand grand max en burn et plutot généralement 75
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:49:21
tes 2 écrans sont branché sur ta premiere carte ? branche ta carte son sur le pci blanc comme sa tu aura tes 2 cartes en 16x sur les pci bleu
Marsh Posté le 02-11-2010 à 20:02:23
Merci pour vos réponses ! Juste une petite question à Rom83. Peux-tu me confirmer que tu as une CM asus p7p55 ws supercomputer, et que donc je dois brancher la carte son sur le PCI blanc (celui du milieu) et que les 2 GPU sur les slots bleus et ca marche en x16 ?
J'ai mes 2 écrans branchés sur le GPU du haut car si je branche mes 2 écrans sur 2 GPU différents, ça veut pas marcher !
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:34:29
oui j ai bien l asus p7p55ws et mes 2 gtx 465 en 16x sur les 2 bleu . moi j ai mon 1er écran branché sur celle du haut et mon 2em écran branché sur celle du bas et j ai aucun souci .
et ya pa souci pour brancher ta carte son . c est a partir de 3 carte que sa fonctionne en 16/8/8 ou 4 en 8/8/8/8.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:44:42
http://www.facebook.com/photo.php? [...] 1020817943
 c est photos de mon ordi et tu véra ke j ai bien un écran branché sur chaque et la meme cm que toi .
Marsh Posté le 07-11-2010 à 20:41:53
C'est bon sur les 2 slots bleus en 2x16, avec sur le slot blanc la carte son. Ca chauffe beaucoup moins. Par contre, obligé de mettre les 2 écrans sur le même GPU en crossfire.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 18:48:44
J'ai un petit problème qui m'agace un minimum : une de mes 2 cartes HD 5770 de chez XFX chauffe à 94 °C durant les jeux 3D.
Au repos, le GPU est à 65 ° avec 400 Mhz et 1200 Mhz pour la mémoire (jamais oc) et le vento à 44%
En 3D, le GPU passe à 850 mhz, la mémoire toujours à 1200 mhz et le ventilo à 80 %
Le 2ème GPU est à 157/300 au repos et 157 mhz/300 mhz et 850/1200 en 3D avec 75° C.
Les 2 cartes sont identiques et en PCIe x8.
Catalyst 10.10
Je précise que je suis en bi-écran (17 pouces en VGA et 19 pouces en DVI... en attendant un très prochain achat d'un grand écran pour profiter du crossfire).
Est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos idées...
Ma config :
OS : Windows 7 64 bits
CM : p7p55 WS supercomuteur
Proc : I7 860
ventirad : Zalman CNPS10X Extreme
Mémoires : Corsair 2 x 2 Go DDR3 PC10600 CAS 9
DD 1 : SSD intel postville 80 GO
DD 2 : Raid 0 barracuda 2x500 Go
GPU : CF 2x Ati HD 5770 XFX
Alim : Lian Li Silent Force 850W
Graveur : Samsung SH-S223C
Boitier : Antec Twelve Hundred
