Problème avec crossfire de 4890
Problème avec crossfire de 4890 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:16:33
j'ai un petit soucis avec mon crossfire constituer d'une 4890 Vapor X 2 GO et d'une 4890 Vapor X 1 go
quand je suis sur crysis et que je regarde le ciel l'image saute enfin le ciel "saute" même si chose si je regarde loin en jeux
et quand je vire le crossfire (a ce moment je suis que sur la 4890 vapor X 2 go ) sa saute plus
j'ai mis a jour le dernier catalyste le 10.10  peut être que ça vient de cela mais sa m'étonnerait quand même
le reste de la config :
6go DDR3 corsair 1600
I7 920 @3.6
Asus rampage extrême
alim Seasonic 750 watt
j'ai peut être une CG qui merde ?
EDIT : j'ai remis l'ancien catalyste le 10.9 il a du mieux le paysage saute moins sa saute en forme de ligne un peu comme si j'avais trop oc ma CG mais elles sont @stock
Message édité par biohazdarx le 28-10-2010 à 19:59:37
FEED
Marsh Posté le 29-10-2010 à 02:53:56
t'as essayé avec une seule CG (alterner l'une et l'autre pour voir si une des 2 est deffectueuse, ou si c'est le Xfire qui foire)?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 06:03:23
haaaaa lllleee bonnnn viiieeeeuuuu buuuggggggggg
alors si ca a pas changer depuis le temps il faut fair :
- désactiver le A.I
- relancer le pc
- re essayer de jouer (ca doit merder encore)
- relancer le A.I
- relancer le pc
ca devrai marcher
ca me le fessait par moment ce bug avec mon crossfire , c'est le seule moyen j'avais trouver pour régler ce problème de barre bizarre qui apparais-ai
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 29-10-2010 à 06:05:20
c'est quoi le AI?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 06:07:45
dans catalyst : section 3D / onglet tous / tous en bas catalyst A.I
les A.I c'est ca : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=6833
le bug des A.I qui calcule mal les texture , ca calcule sur une carte pas sur l'autre , ca fou la merde :p
courant sur du crossfire
Message édité par saebalyon le 29-10-2010 à 06:08:38
Marsh Posté le 29-10-2010 à 06:57:39
merci :jap:
Marsh Posté le 29-10-2010 à 12:03:48
bonjour
merci pour vos suggestion
pour l'échange de CG j'aurais bien essayer mais l'une est sous wateur l'autre ne l'est pas encore donc j'ai pas envie de vider le wateur lol
@saebalton : merci de ta suggestion je vais tester et je vous redis cela
FEED
Marsh Posté le 29-10-2010 à 12:56:15
bon
sa déconne toujours sauf quand je  vire le AI je crois que je vais continuer comme cela
FEED
Marsh Posté le 29-10-2010 à 12:57:43
si tu désactive le catalyst ai,tu désactivera le cross par la même occasion  :(
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 29-10-2010 à 14:00:20
a bon ? sous GPU Z il m'indique le contraire pourtant
FEED
Marsh Posté le 29-10-2010 à 14:01:48
tente de faire un 3d mark vantage,tu pourra vérifier  :)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:36:21
le A.I désactiver vire le crossfire , hahahahahahaa tous ce que ca vire c'est les amélioration de calcule de pixelisation
et remetre le bug apres avoir virez et remis les a.i a ca pas cool le A.i y a plein de bug en crossfire c'est pas nouveau , désoler si pour toi ca a marcher qu'a moiter
