Crossfire XFX HD5870 et HD5870 2Go [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2010 à 20:51:40
Du moment que c'est une puce HD 5870 sa fonctionnera, on s'en fou du constructeur que sa soit XFX, Gigabyte, Asus etc ...
Ce qui me trouble le plus dans ton histoire c'est la double alimentation
Marque et puissances des alimentations ?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 20:53:06
une seule 650w devrait suffire normalement.
Mais à condition qu elle soit bonne (genre Corsair HX 650)
Marsh Posté le 21-10-2010 à 20:54:07
C'est des alimentations ANTEC, d'origines avec mon boitier :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Acier.htm
FanboyNvidia =>> Même au niveau des V1 et V2 ca craint rien ? et une HD5870 mais 2Go ?
Après personne à test, voir si ca vaut vraiment le coup ?!
Marsh Posté le 21-10-2010 à 21:13:29
moi j'avais un crossfire de HD5870 avec une XFX comme ca:
et une avec le pcb (design) d'origine et ca marché mais comme je pouvais OC la XFX je l'ai viré mais ca marche sans probléme
j'ai même eu un crossfire de HD5970 + HD5870 et ca marché aussi donc pas de soucis
Marsh Posté le 21-10-2010 à 21:13:46
si tu prends une 5870 2go seul 1GO sera exploité
surprenant comme boitier, dommage qu il ait pas plus de lot pour HDD pour ce prix là
Marsh Posté le 21-10-2010 à 22:01:06
Okay, je vais rester sur une 1go.
Quelle est la différence réelle entre les v1 et v2 ? (en dehors du boitier) j'ai entendu dire que la v2 chauffait plus
Marsh Posté le 22-10-2010 à 23:43:07
Tu pourrais donner la marque de tes deux alims ?
Sur l'histoire des versions, je crois que la v2 a un PCB différent.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 23:46:17
C'est des ANTEC, puisqu'elles sont d'origines avec le boitier
Marsh Posté le 31-10-2010 à 20:12:48
Y'a une HD5870 2Go en promo là à 300 € Neuve, ca vaut le coup ?
(pour mon histoire de crossfire hd5870 & hd5870 2Go) ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 21:59:10
Sa ne sert a rien car la quentité de memoire de la premiere bridera la deuxieme
Marsh Posté le 31-10-2010 à 22:27:16
ReplyMarsh Posté le 01-11-2010 à 19:13:20
ReplyMarsh Posté le 01-11-2010 à 19:16:34
staan a écrit : Bon ben je l'ai achetée, on verra bien |
ca te fera un cross de 5870 1go quoi
super prix pour une 2go en tout cas
Marsh Posté le 01-11-2010 à 19:40:09
staan a écrit : mais si je met la 2Go en première, la deuxieme bridera pas la première non ? |
non ca c'est sur et certain si tu a une 2go et une de 1go
ca va gardé la 1go et te bridé a 2x1go
je te déconseille ou alors prend une autre 2go
Marsh Posté le 02-11-2010 à 19:36:30
en therme de ram ca me bridera celle de 2go à 1go, mais j'aurais quand même plus de puissance avec 5870 + 5870-2go que avec une 5870 2Go seule non ?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 01:01:39
staan a écrit : en therme de ram ca me bridera celle de 2go à 1go, mais j'aurais quand même plus de puissance avec 5870 + 5870-2go que avec une 5870 2Go seule non ? |
bien sur
tu aura les perf d'un crossfire de 5870 1go,ni plus ni moins
Marsh Posté le 03-11-2010 à 01:03:07
Je vous remercie donc tous pour vos réponses rapides
Je m'en vais retourner coder :]
Bonne soirée!
Marsh Posté le 24-12-2010 à 08:35:56
Salut Staan, je crois que l'on s'est déja croisé sur ce site, pourrai tu me dire ce que ça donne ton cross en eyefinity, moi quand j'active mon cross mes FPS se cassent la gueule, genre de moitié, pour info je joue à WOW en 5332X1050. Ma XFX en téte envoi plus toute seule que le cross activé, aurai tu le méme problème ?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 08:49:20
Pour info j'ai une ENERMAX 1250w, un phenom II 955 O/C à 3.6GHz, une HD5870 XFX XXX 1Go , une HD5870 sapphire 1Go montées sur 2 port PCe 16X et 8Go de DDR2.En gros une bonne config pour jouer sur 3 écrans 1680x1050. Mais y'a quelque chose qui coince au niveau du cross ! Manque de RAM sur les HD5870 ? CPU Limited ? J'aurai voulu essayé avec une autre XFX en 2éme carte mais si ça fait la méme chose je me retrouve avec 3 HD5870 sur les bras ! J'avais pensé tout comme Staan à me racheter une HD5870 2Go pour mettre en téte mais apparement ça le fait pas !
Marsh Posté le 24-12-2010 à 09:10:46
Alors ton jeu se lance bien en mode plein ecran d'entrée ?
(moi javais ce soucis là)
et après, j'ai changé le pont crossfire de place aussi .
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:06:09
Je n'avais pas fait attention c'est 3 HD5870 2Go que tu as ? Je pense que tu passe tout à fond avec ça ?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 20:40:53
J'aimerai faire un crossfire avec ma CG actuelle (XFX HD-587A-ZND9 ) une V1 je pense .
Si j'achète une HD 5870 V2 ca ne marchera pas ? ou je peux acheter n'importe quelle HD5870 ?
Et aussi, le modele de ma cg est : HD-587A-ZND9 , sur eBay, j'ai vu des HD-587A-ZNF9
c'est deux V1 d'après ce que j'ai compris, mais ca peut marcher ou non .?
Ensuite, me conseillez vous le crossfire, j'ai une config assez puissante (i7 920 overclocké a 3,6) une double alimentation ( 650+550 watts) et je joue en Eyefinity (sur 3 écrans ACER)
Ca lag pas mal si je met tout les graphismes de BF bad company 2 à fond en 5876 x 1080 ... et vu que je joue pas mal, j'aurais aimé avoir quelques conseils, au niveau de mes achats de noël
Bonne soirée!
Message édité par staan le 03-11-2010 à 01:03:30
Mon topic
