Crossfire HD4870/4850 0% de charge + T° à 90
Crossfire HD4870/4850 0% de charge + T° à 90 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2009 à 10:58:43
Salut :)
Alors voilà, j'étale mon problème ici, si tenté que quelqu'un sache, ça fera un heureux de plus sur terre.
Ma config :
E8400 stock
P5Q Deluxe
XFX HD 4870 512mo // Ventirad stock
Sapphire HD 4850 512mo // Ventirad pas vraiment stock, mais pas vraiment modifié non plus, c'est celui qu'on peut voir là :
http://images.tweaktown.com/imagebank/pr_SapphireHD4850040808.jpg
GPUz m'indique le driver installé : Catalyst 9.9
Boitier Nine Hundred 1er génération, avec tout les ventilos installés, soit 5 ventilos (2 à l'avant, 1 à l'arrière, 1 gros en haut et 1 sur le panneau)
Alim 600W OCZ StealthXStream
2 DD mais on s'en fou
2x2go OCZ Platinium
Et le problème, ou les problèmes sont les suivant :
Si je met pas le ventilo à 70% pour la 4870, elle dépasse les 90°, et je trouve que ça fait un peu chaud. Actuellement, je suis dans les 64/66° en Idle et ça dépasse pas 85° en Full. Je précise la fréquence des deux cartes : 625mhz pour le GPU et 925mhz pour la mémoire....L'idée, ce serait de mettre un VF1000 Zalman pour refroidir tout ça. Mais, est-ce que les ponts crossfire passeront ? Est-ce que le VF passera dans l'espace entre les deux cartes ? Est-ce que je pourrai booster les fréquences de la 4850 à fond pour lui permettre de suivre un peu la 4870 ? Est-ce que cette solution sera efficace ou immanquablement, un Crossfire est voué au bucher à chaque partie de Crysis ?
Autre problème : J'ai branché ma 4870 sur le premier slot, et ma 4850 en dessous, et ça rentre (la 4850 est dual slot, et ça effleure l'alim de 3/5mm, vu que l'alim est en bas dans ces boitiers). Le problème, c'est que sur GPUZ, la 4870 fonctionne, mais la 4850 reste à 0% de GPU Load. Du coup, elle sert à rien, en fait. Dans le CCC, le Crossfire est activé. Dans GPUZ, il me dit "ATI Crossfire Enabled (2 GPUs). J'ai branché les deux ponts Crossfire. J'ai branché toutes les prises d'alim 6 pin nécessaires (Heureusement :p).
Là, je dois avouer que je sèche, je sais vraiment pas quoi faire :/
Merci d'avance pour ceux qui pourraient m'apporter une solution ! (Toute proposition concernant l'achat d'une 4870x2 devra être accompagné d'un chèque correspondant au prix de la carte en question :) )
Marsh Posté le 01-12-2009 à 01:06:31
Fait un 3DMark avec la 4870 seul et après avec les deux pour voir si elle ne burn vraiment pas.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:22:10
Pour activer le crossfireX, il faut aussi activer le AI catalyst dans le CCC.
Perso les temps j'ai pareil sur une 4870 GS, j'ai l'impression que c'est récurent sur les 4870.
Si tu retestes, ça m'intéresse de vori si ça marche correctement après ça, car j'ai quelques soucis aussi sur le crossfireX 4870 + 4850.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 14:12:03
Précisément ! Il faut l'activer, mais y a que la case pour le désactiver...Et elle est décoché donc bon.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 16:56:15
Je parle pas de la case qui dit activer le crossfire, mais dans la partie 3D, il faut activer le AI.
Il faut les deux, la case crossfire et la case AI activée.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 19:22:28
C'est bien ce que je dis, y a une case crossfire que j'ai coché, et une case AI qui sert à désactiver l'AI. Et celle là est décoché.
Pour la température, en fait, c'est pas si mal que ça. Je suis trompé par le fait que en fait, la température affiché est celle de la ram. Elle est de 10° supérieur à celle du GPU en lui même. Et j'ai regardé sur ma carte, à priori, y a pas de dissipateur sur les petites puces noires autours du GPU. Je suppose que c'est pas normal ?
Marsh Posté le 02-12-2009 à 13:57:40
Bon et bien en fait....
La température affichée est celle de la mémoire GPU. Et elle est de 10° supérieure au reste. C'est à dire qu'au plus chaud, la mémoire atteint 90° et le reste reste à 80° à peu près, dans le cas extreme. Avec le réglage des ventilos, la mémoire atteint 80° et le reste 70°, je pense que c'est correct pour un crossfire, donc je vais atteindre un peu avant le VF1000 :p
Et pour le coup de la deuxième carte qui fonctionnait pas, je crois que c'est dû au mode fenêtré...C'est tout bête, mais tout mes jeux étaient en mode fenêtré donc quand je regardais, niet, pas de charge GPU alors que je jouais. Quand j'ai reformaté, mes jeux sont revenus en fullscreen, et du coup la carte s'est mise à travailler un peu.
En effet, ça fait un choc de passer en crossfire ! Supreme Commander Forged alliance se prend un coup de fouet sympa, pareil pour Crysis en very high :D
Merci quand même pour l'aide que vous m'avez apporté :)
Marsh Posté le 02-12-2009 à 18:24:48
Effectivement ! j'y avais pas pensé mais en mode fenetré pas de CF ;)
Moi j'ai reformaté je reteste 4870+4850 ce soir si j'ai le temps.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 18:53:17
Si t'as jamais eu de configs avec un CF comme ça ou équivalent, ça va te faire un petit choc :) J'ai fais une partie de Forged alliance là, des tonnes d'unités sur la map, réglages à fond y compris l'aliasing, et ça a pas ramé d'un pet du début à la fin.
Maintenant, direction overclocking...
