NSK 2480 + ATI 4850 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2009 à 11:32:24
ReplyMarsh Posté le 27-11-2009 à 11:50:54
merci, mais cela ne m'indique tjs pas si la longueur de la carte va !
La hauteur je m'en fout un peu j'ai la place !
C'est surtout la longueur de la carte de l'equerre à visser sur l'arrière du boitier jusqu'à la prise pour la broche 6-pins !!!
Marsh Posté le 27-11-2009 à 15:41:21
Ce que je voulais dire c'est que certains constructeurs font des cartes low profile ( petite taille ) exprès pour les HTPC, ca serait peut être plus judicieux qu'une 4850 !
Marsh Posté le 27-11-2009 à 16:33:35
oui mais normalement low profil=carte pas trop large, pour que cela rentre dans des boitiers de petites hauteur.
Moi il me suffit d'une carte respectant une certaine longueur ! (à priori 24cm au max)
D'autre part, je ne veux pas d'une carte nulle au niveau 3d !! C'est pour le jeux que je veux l'installer !
Marsh Posté le 27-11-2009 à 16:39:16
Ok alors : 23 cm
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] -512mo.htm
Marsh Posté le 28-11-2009 à 13:12:23
merci bp.
Bon maintenant question à 100 balles !
Avant je branchais directement mon ecran lcd au pc via un cable hdmi (type télé, enfin prise hdmi plate).
Sur ma 7800gt, j'ai des sorties dvi. Donc j'ai mis un adaptateur dvi/vga (j'en ai pas avec du hdmi !)
Mais l'affichage des vidéos est bizarre : il y a des lignes qui passent sur les vidéos.
En revanche sur le bureau rien d'anormal, j'ai l'impression que qd dirctx est utilisé ces lignes apparaissent !
Cela peut-il venir du fait que j branche mon lcd avec le cordon vga ?
Marsh Posté le 28-11-2009 à 14:04:57
bon la aussi pb résolu : j'ai échangé les cables vga entre mon pc de salon et mon pc de bureau, et plus de pb !!!
Marsh Posté le 27-11-2009 à 11:20:30
je possède ce boitier HTPC dans mon salon, et je voulais remplacé le chipset graphique intégré par une carte graphique type 4850, pour pouvoir jouer un peu.
Mais je me pose une question concernant la longueur des cartes ati ?
Y-a-t-il des personnes sur ce forum utilisatn ce boitier avec une telle carte graphique ??
(Perso j'ai une 4870 dans un autre pc, mais elle ne rentre pas dans le boitier (enfin la cate peut s'enficher, mais je ne peux pas brancher la broche 6 pins du pci-express.))
Merci pour toute réponse.
