Temperature HD 4850 élevés sous watercooling!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2009 à 12:59:55
MEMIO c'est dans ta puce pareil pour les Shaders
Tu a un soucis de contact sur ta puce
Marsh Posté le 30-11-2009 à 13:28:19
Salut cubensia
Merci pour ta réponse.
Lorsque tu parles de problème de contact, tu penses entre le waterblock et la puce, ou entre la puce et....... la carte graphique en elle même.
Ce qui me parait étrange c'est que la temp GPU est correcte. Donc mon wb doit etre bien mis? enfin je pense.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 13:33:04
Refait le montage du Waterblock, c'est ce que voulait dire Cubensia.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:31:06
Oui je parlais du montage du WB, j'ai eu le même soucis avec ma 4890 et un bloc Full XSPC , j'avais le MEMIO qui s'envolait ( +90° )
J'ai changé de bloc ( pour le style aussi ) et j'ai fait attention au montage du bloc
Depuis DispIO à 42° en full et MemIO vers les 55° ( +10-15° environ par rapport au DispIO )
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:36:43
Okayyy. Merci pour ces infos. Je sais ce qui me reste a faire en rentrant ce soir. Mais je suis mal, avant-hier, bien fatigué à 4h du mat, j'ai monté mon waterblock sur ma CG sans remettre la plaque arrière.... Je n'arrive pu à enlever les vis et donc le waterblock.
Jsui mal
Marsh Posté le 29-11-2009 à 22:54:20
Bonjour à tous.
Voila mon soucis : J'ai monté un waterblock Swiftech mcw60 avec des rad mémoire coolink sur une 4850.
Les températures sont les suivantes en idle :
GPU temperature : 48°C
GPU (MEMIO) : 112.5°C
GPU (SHDERCORE) : 88.5°C
Les temp memio et shadercore sont très élevés je trouve. Y'a t'il un problème avec mon waterblock ou les pti rads mémoire???
Message édité par jojo227 le 29-11-2009 à 22:54:47
