Montage Crossfire: pas d'activité du 2ème GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2009 à 18:30:07
a lire pour le PCI Express http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
j'ai bien peu que le crossfire ne fonctionne pas sur cette carte mere http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=348870
Marsh Posté le 27-11-2009 à 22:14:50
Ouais c'est ok, donc le X16 est divisé par 2 quand on est en crossfire, c'est donc normal.
Et je n'utilise pas Ubuntu mais Windows 7, et le crossfire marche bien maintenant, il faut que le Catalyst A.I. soit activé, et apparemment en mode standard (mais ça j'ai pas testé)
ça fait bien monter les fps ce petit crossfire, c'est vraiment cool
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:44:43
Je découvre aussi le crossfire avec une 4870 GS et une 4850 GS.
Certains jeux plantent quand j'ai le Catalyst AI activé, mais sans ça, pas de CF.
Y'a une raison pour que l'AI fasse planter les jeux des fois ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:32:08
Ca marche pas le crossfire 4870 / 4850...
Edit: Au temps pour moi ![]()
Marsh Posté le 29-11-2009 à 20:02:58
bien sur que si ... quand on sait pas ...
Après reinstall des drivers ATI je n'ai plus de problèmes de plantage de jeux mais j'ai des mini lags sur les jeux avec CF activé ce que je ne comprend pas.
Mes 2 cartes ont un PCIE x16 chacun donc je sais pas dou ça vient. C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
edit :
http://www.tayo.fr/liste-compatibi [...] astuce.php
Marsh Posté le 29-11-2009 à 20:56:59
Ouais, le crossfire 4870/4850 fonctionne très bien.
Ulaw, tu dis que tes 2 cartes ont un bus en X16?? c'est dans les informations hardware que tu trouves dans le Catalyst Center?? c'est quoi ta carte mère?
Ma carte mère à 2 port X16, mais en mettant le crossfire il parait que ça se divise par 2, et je me retrouve avec 2 X8.
Pour les lags et mini-lags j'ai trouvé 3 raisons:
1_ chargement de la ram de la carte graphique, ça arrive de temps en temps pendant un jeu, il faut essayer de réduire l'option des textures pour voir si ça va mieux.
2_ la surchauffe du GPU entraine un sous-clockage automatique, et là c'est la grosse chute de fps (-30/40%) mais ça dure que 1 ou 2 secondes. ça me fait de la surchauffe sur les jeux récents qui utilisent les shaders à outrance.
3_mauvaise programmation du jeu ou conflit latent entre les pilotes. Dans le deuxième cas, formater windows et tout réinstaller proprement règle le problème par la solution extrême.
Si la carte surchauffe trop il faut commencer par activer la syncronisation verticale, si ça ne suffit pas il faut changer le système de refroidissement du GPU.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 21:19:06
Carte mère c'est une GA-X48-DS4, donc 2 bus PCIE x16 et c confirmé par GPU-Z.
1_ça ne le fait pas pour chaque carte seule (avec les meme réglages dans le jeu) donc aucune raison.
Par exemple sous crysis, avec une carte jesuis à+/- 30fps. Crossfire activé 40+ fps, mais dès que je met le zoom ça rame, et ça ne rame plus après un alt tab (plus bizarre encore).
2_justement, je fous les ventilos à fond je dépasse pas 60° pour tout, a part la ram de la 4870 qui flirt avec les 75.
3_ jy ai pensé et c ce qui va se passer très très vite.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 08:32:57
J'ai fias un calcul pour mon alim, et la mienne, une Corsair 650 W serait un peu juste pour tout ça.
Vous pensez que c'est ça qui peut causer mes ralentissements ?
Y'a moyen de vérifier ça autrement que de tester avec une alim plus puissante ?
Ma config : e8400 @ 4ghz, 4go DDR2 @ 1066
3 dds
2 lecteurs
et 4870 GS + 4850 GS
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:29:34
une insuffisance de l'alimentation c'est l'ordi qui se fige, ou page bleue, etc.. les ralentissements pendant un jeu ça vient d'ailleurs.
Pour tester une alimentation il y a un appareil exprès, pour tester l'alim montée dans un PC, tu peux partir du principe que si le ventilo de l'alim se met à tourner à fond c'est que tu es proche de sa limite. si tu la dépasses il y a pas d'autre possibilité qu'un plantage de l'ordi.
Tu as essayé de réinstaller? comme ça ne le fait pas pour chaque carte seule je dirais qu'il faut commencer par réinstaller. Et c'est quel windows que tu as??
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:43:44
Je suis sous win 7 RC, et je vais formater dans la semaine.
L'alimentation elle est très chaude lorsque je suis en charge avec ventilo à fond c pour ça que je me demande ça.
J'ai déjà vu un problème similaire, alim trop juste, le PC ralentissait au bout de quelques minutes, alim plus puissante rien d'autre changé, ça le faisait plus.
Donc j'ai pensé à ça.
Dès que j'ai un peu de temps je formate pour un 7 business 64 bits tout neuf (merci crosof msdn etudiant
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:56:29
Etrange, ça voudrait dire que la carte mère serait protégée des baisses de tension en ralentissant tout le système?... c'est très bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça.
Mais dans ce cas, si la réinstallation ne suffit il te restera plus qu'à changer l'alimentation, donc ton problème sera réglé tôt ou tard.
Et pour la réinstallation de windows, en sachant que tu as le 7 que j'utilise depuis sa version RT, je doute que cela règle ton problème. Mais si c'est le cas tu pourras me tenir au courant??
Marsh Posté le 01-12-2009 à 10:06:50
bonjours Jean !
Par rapport à ton premier post je voudrais savoir si finalement tu es arrivé à faire tourner tes 2 GPU sur team fortress 2 ?
Chez moi le 2eme GPU ne load pas pour ce jeu ... ![]()
Marsh Posté le 01-12-2009 à 11:31:10
Salut, il me semble que le deuxième GPU doit bien fonctionner puisque je constate que sa température augmente fortement.
Cependant je vais approfondir la question...
Marsh Posté le 01-12-2009 à 11:43:18
J'ai vérifié avec GPU-Z et oui, il load bien.
ton crossfire est bien enable dans ton catalyst center? essaie de mettre tout les paramètres par défaut.
Avec TF2, tout a fond fsaaX4, j'étais à 65fps avec la 4850, 90fps avec la 4870 et 130fps avec le crossfire.
Tu me diras que c'est bien inutile pour ce jeu...
edit: les fps indiqués sont des moyennes approximative, avec le crossfire ça peut monter à 220/230fps mais aussi tomber à 90/100fps
Marsh Posté le 02-12-2009 à 10:03:07
ok ok, ben de mon côté le CF marche impec' pour d'autres jeux (BattleForge, Trackmania, etc..) mais justement pas pour TF2
Le crossfire est enable dans le CCC, ton "AI" est sur standard ou avancé ?
je devrai peut être attendre les futurs drivers pour cause de carte trop récente (HD 5770 inside) ...
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 02-12-2009 à 13:21:30
y'a pas le support multi je sais pas quoi a activer dans le jeu ?
Marsh Posté le 02-12-2009 à 13:49:40
ah ? je regarderai quand je rentre ce soir, mais j'ai pas encore vu beaucoup de jeux qui ont ce genre de réglages ... si ? ![]()
Marsh Posté le 02-12-2009 à 14:37:19
Ulaw a raison, il y a une option a activé pour le multi-processeur, chez moi c'est activé par défaut mais je pense que ça concerne le CPU.
Si c'est pas cette option alors ça vient très probablement de ton ATI 5xxx, une prochaine mise à jour des catalyst te permettera surement d'avoir le crossfire activé.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 15:38:03
| jean le francois a écrit : Ulaw a raison, il y a une option a activé pour le multi-processeur, chez moi c'est activé par défaut mais je pense que ça concerne le CPU. |
Oui je pense aussi, merci pour vos réponses
Si toutefois ce soir l'option "multi-processeur" permet de réveiller ma 2eme GPU je vous tient au courant
Marsh Posté le 03-12-2009 à 09:45:04
hop ! résolu de mon côté
J'ai activé la fameuse option "rendu multi-coeur" et j'ai monté l'anti-aliasing et voilà ma 2eme GPU qui load, le jeu passe pas en dessous des 120 fps (avec des max à environ 250) avec l'AA en x4 et le reste à fond !
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 03-12-2009 à 15:45:53
Bon, après formatage j'ai toujours le meme problème,
une fois en crossfire, mon nombre de fps monte bien (crysis et L4D2 testé aujourd'hui),
mais j'ai des espèces de saccades qui donnent ou des micro chute de fps.
Un peu dégouté pour le coup.
Marsh Posté le 03-12-2009 à 16:10:27
lance 2 GPU-Z (un pour chaque GPU), et passe ton jeu en fenêtré, dès que tu as tes "micro chutes" regarde si tout est à fond sur GPU-Z(load, fréquence), ce qui expliquerai que le jeu en demande trop (gros décors, tout-plein-d'effets, etc ...), et dans ce cas là, c'est "normal". Mais dans le cas contraire il y a vraiment un problème quelque part ... tes "micro saccades" tu les as en mono carte aussi ? (même si ça doit être moins performant)
Marsh Posté le 03-12-2009 à 16:14:15
Je n'ai pas de problème en mono carte et seul le nombre max de fps est inférieur, mais largement jouable.
Avec 2 GPU-Z au contraire, le GPU load n'est jamais à 100 % !
La 4870 est dans les 75 % et la 4850 85%.
Donc je comprend pas.
Marsh Posté le 03-12-2009 à 16:17:58
Je viens de remarquer un truc à l'instant !
Dans GPU-Z sur le panneau principal, le bus interface a des "ratés".
Il est sur : PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0
Et pour les deux carte, il change vers PCI, puis PCI, PCI-X, la 4850 a meme affiché AGP !
Je pense que le problème est là, mais d'où vient-il ?
Alim sui ofurnit pas assez la carte mère ?
un régalge à changer sur la certe mère ?
Marsh Posté le 03-12-2009 à 17:04:51
| ulaw a écrit : Et pour les deux carte, il change vers PCI, puis PCI, PCI-X, la 4850 a meme affiché AGP ! |
mais c'est la folie dans ton PC !!
Alors là je vois pas du tout
, met a jour ton GPU-Z (on sait jamais
), sinon ben peut être tes ports qui sont mal alimentés, où qui se prennent une fréquence bizarre
teste avec une seule carte voir si GPU-Z te dit toujours sa
Marsh Posté le 03-12-2009 à 21:35:38
le bios de la carte mère est à jour?
ça pourrait etre une manifestation de cette éventuelle sécurité qui ralentirait le système en cas de sous-alimentation.
c'est dingue...
Marsh Posté le 03-12-2009 à 21:50:48
comme je l'ai dit aucune problème avec une seule des 2 cartes, mais les 2 en CF aucun problème !
Meme en jeu si je désactive la 2de tout remarche nickel ... je suis perplexe
Marsh Posté le 04-12-2009 à 10:57:41
je dirais que ça vient peut etre de ta carte mère.
Ton bios est bien à jour?
essaye de désactiver les fonctions de prise en charge de disque dur sur port usb. J'ai déjà vu d'étranges problèmes liés à ça sur les gigabytes de cette génération.
Sinon il te restera toujours à tester avec une alim plus puissante.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 10:23:46
'tain mais comment tu peux faire alors??... t'es obligé de te prendre une alim' plus puissante?...
Tu peux pas t'en faire prêter une?? t'es d'où??
Edit: mais j'y pense, tu pourrais tester en limitant la conso de ton ordi!! désoverclock ton CPU, débranche tes disques durs en plus, ralenti tes ventilo et essaie!!
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:58:55
une alim plus puissante risque de ne rien changer...
mais il faudrait quand même essayer.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:40:30
J'ai du nouveau, après avoir fait des flashage de bios je me suis rendu compte de plusieurs choses intéressantes:
1_ le pont crossfire a un sens et un emplacement précis pour bien fonctionner. Sinon ça marche, mais mal.
2_ la moindre modification des fréquences GPU fait apparaitre les chutes périodique de fps
3_ Si le BIOS de la carte mère est remis à zéro, cela entraine des modif de paramétrage des pilotes Catalyst. il faut voir les options du BIOS qui peuvent faire varier ces paramétrages. je pense notamment à OS plug and play.
4_ L'option "réparer" des pilotes catalyst fonctionne très bien. il faut pas hésiter à l'utiliser au moindre doute.
Je fais donc toujours mes tests avec GPU:OCCT, et le moindre problème apparait directement sous forme de bugs graphiques, barres horizontales qui défilent, clignotements, etc.. un "réparer" dans les pilotes catalyst semble remédier à la plupart des problèmes.
A part ça pas de nouvelles idées pour ton problème Ulaw...
Cartes neuves ou d'occasion??
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:41:53
Ah si, une idée. Ton problème est toujours lié à des "ratés" des bus???
Marsh Posté le 08-12-2009 à 23:15:56
J'ai pas refait de tests depuis la dernière fois, mais je n'avais plus de "ratés" de bus, je pense que cétait un bug d'OCCT.
Par contre la dernière fois j'ai observé les voltages sous speedfan, et j'ai remarque que le +12V était à 4V en idle et ne montait pas au dessus de 9 V en charge.
Je sais aps trop si c'est une erreur de sonde ou quoi, sachant que le -12 est pas loin de -16 ...
Marsh Posté le 09-12-2009 à 09:43:20
Elle est où cette option réparer dans les pilotes catalyst ???
Marsh Posté le 09-12-2009 à 10:05:44
je sais pas ce qu'il se passe mais je suis obligé d'utiliser cette option à chaque redémarrage ou sortie de veille si je veux que ça fonctionne parfaitement, sinon j'ai des bugs graphique sous OCCT.
J'y ai accès par le panneau de configuration -> programmes et fonctionnalités (win7) sinon "désintaller/installer un programme" -> selectionner ATI Catalyst install manager -> modifier
Après tu as l'option "réparer" dans le catalyst manager.
C'est bizarre pour tes voltages, il faudrait approfondir et trouver des réponses...
Edit: mon idée c'est que tu pouvais avoir un petit court-circuit quelque part, c'est très possible et en fait très fréquent. parfois ça n'a pas d'incidence et parfois ça fait des instabilités. Mon conseil: isoler les différents éléments. Dans ton cas isoler la carte mère du support métallique, isoler les visseries des radiateurs de carte graphique. Long et fastidieux mais à chaque montage de nouveaux éléments (surtout de la carte mère) je le fais systématiquement, car quelques années d'expériences m'ont démontré que c'était une réelle source de problèmes.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 12:08:40
Bon, j'ai du nouveau pour moi.
Mes bugs graphiques sont liés à Ati overdrive. c'est pas une question de fréquence, il suffit simplement de le désactiver et tout rentre dans l'ordre.
C'est pénible parce que du coup je peux plus limiter les ventiloes...
Marsh Posté le 27-11-2009 à 14:50:09
Je viens de monter une 4870 512Mo avec ma 4850 512Mo, toutes les deux Sapphire.
Le Crossfire est bien détecté par le Catalyst Control Center, mais je me trouve avec 2 problèmes:
1_Maximum bus setting -> PCI Express 2.0 x8
Mes 2 cartes ont pour setting x8 alors que j'ai une Asus P5Q Pro qui a 2 port PCI-express X16
2_Pas d'activité du 2ème GPU après avoir testé avec GPU:OCCT et Team Fortress 2
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
