conseil carte graphique
conseil carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2014 à 11:54:03
Bonjour , je viens à vous pour un petit conseil.
Le ventirad de ma carte graphique a laché et plutôt que de le changer j'opterais pour un changement de carte sachant que j'ai un ordinateur assez vieux dont je ne souhaiterais pas à priori changer de carte mère.
Quelles cartes graphique à conseiller dans l'optique d'en avoir une qui soit au mieux exploitée par le pc et pas trop puissante donc...?
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère MSI P6NGM-FD (MS-7366) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 630i
Alim 350W propriétaire (pc marque médion)
ma carte actuelle : Carte vidéo ATI Radeon HD 3600 Series (512 Mo)
Je joue principalement à des jeux de stratégies type total war, civilization,...
Budget 150euros (sachant que je pourrais monter à 250euros mais peur que la carte soit limité par le GPU)
Merci!
Ps: je ne suis pas très calé en hardware et me vois mal changer mon bloc alim
Marsh Posté le 23-04-2014 à 12:56:10
au dela d'une R9 270X tu vas commencer à CPU Limited.
Rien de sert de monter a une carte a 250 euros pour des jeux de stratégie.
Une 270X coute moins de 150 euros et fera pleinement le boulot.
Il te faudra changer l'alim tu n'aura pas le choix.
Message édité par gazzzzz59 le 23-04-2014 à 12:56:47
Core i5 8400 / MSI Z370 A Pro /16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /GeForce GTX 1060 6GT / SSD Corsair MP510 480Go M.2 / 4To HDD/Corsair Carbide Spec 01 / EVGA White 500W
Marsh Posté le 23-04-2014 à 13:31:45
Merci pour la réponse! A priori l'alim sera suffisante??
Marsh Posté le 23-04-2014 à 13:39:22
En changeant l'alim + carte, tu reste sous ton budget max
http://www.ldlc.com/b-ea6622af9940f594.html
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:02:15
Changement d'alim ca depend,  si tu choisis bien ta carte tu peut ptete en choper une qui consomme pas trop,  tu devrais essayer de voir ton HD3600series consomme env,  mais deja un bon indicateur : ta carte fais 512mo de memoire si tu en achete une d'autant de memoire la carte aura une consomation similaire a ta HDtruc,  tu peux deja voir par cette voie ce qui tevitera normalement un changement d'alim
Apres rien tempeche de verif la conqo de la nouvelle et lalimentation requise,  en gros prends plutot une carte adaptée à ton systeme plutot quen fonxtion de ton budget car dans ton budget les carte que tu peux acheté sont celle de gamer qui demandent en effet des alimq de gamer (500, 600, 700W et +)  donc loin dune amim de "bureautique"  à 350W (oui on peut jouer avec ca mais pas avecune carte de gamer "mileu" de gamme de maintenant branché dessus
vla ce pave, tu  peux déjà regardé ici
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] sommation.
Ca te donne des info sur la conso des cartes ( par contre compte pas ton alim à 350 watts Car il ya pas mal de perte surtout avec une alim pas certifié 80+ (% de rendement)
Message édité par samy765 le 23-04-2014 à 14:59:19
Mon Feedback
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:03:42
Le problème aussi c'est le connecteur PCI Express 6 broche, absent sur ce genre d'alim noname entrée de gamme.
Fait une photo du stickers descriptif de ton alim (collé dessus).
Message édité par gazzzzz59 le 23-04-2014 à 14:04:35
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:11:02
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:29:35
une Fortron avec quasi 20A sur le 12V, ça peut passer.
Faut pas prendre une carte trop énergivore quand même et se montrer raisonnable.
Mais c'est une bonne alim.
Il te faudra surement un adaptateur molex->PCIe 6 broches pour alimenter une carte graphique.
Je parlais de la 270X, ca me parait limite vu la puissance de l'alim car la bête consomme 150W en full.
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:34:44
Merci pour la réponse! Que me conseiller alors qui ne soit pas trop gourmand?
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:37:31
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77602.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50416.html
Total 174€...
PS : changer le bloc d'alim c’est facile, il y'a 4 vis, et tu reconnecte les câbles comme avant...
Le problème avec les cartes graphiques pas trop énergivore, c’est qu'elles ont des perfs de merde !  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2014 à 14:42:29
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:43:29
Je trouve que c'est dommage de se brider en performance juste pour un pb d'alim.
Une alim ca coute pas très cher et c'est très facile à changer.
Sinon tu ne joues pas à des jeux très gourmands, je pense qu'une 7750 ça pourrait faire le taf et elle n'a pas besoin d'alimention en 6 broches.
Mais attends d'autres avis car je ne connais pas cette carte.
Message édité par gazzzzz59 le 23-04-2014 à 14:47:13
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:50:40
+1, en plus le Q6600 est pas encore mort comme CPU, il équivaut à certain i3, c'est encore un bon quad core...
Elle est un poil plus perfs que ma HD4850 (qui as 5 ans) : http://www.hwcompare.com/11819/rad [...] n-hd-7750/
Mais beaucoup moins perfs que la R9 270 : http://www.hwcompare.com/16576/rad [...] on-r9-270/
Je compte justement remplacer ma 4850 par une R9 270, car elle devient trop légère avec les jeux récents...
 :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2014 à 14:55:06
Marsh Posté le 23-04-2014 à 15:05:49
J'ai une 4850 sur mon second PC, ca marche encore bien si on est pas exigent sur le niveau de détail, mais ca commence à être un peu leger avec les jeux très récents, mais je joue a Starcraft et Diablo 3 avec sans problème.
Si la 7750 équivaut niveau perf, ca peut le faire aisément pour les jeux qu'il a cité (total war, civilization). Mais va vite être déborder sur les FPS ou course auto avec de la grosse 3D.
Vraiment, je serais à sa place je change l'alim pour y mettre une vraie bonne carte.
Marsh Posté le 23-04-2014 à 15:09:41
@ l'op :
(ptete que tu double. Compte jen sais rien)
Au final tu as 2 choix:
Soit tu achetes alim+ cg plus puissante que si tu change pas lalim
Soit tu change que la cg pour une pas trop puissante pour ton alim genre ptete la HD4850 ou meme une de maintenant mais dans la meme gamme ^^
Mon Feedback
Marsh Posté le 23-04-2014 à 15:12:19
Non, pas la HD 4850 elle consomme 110W, elle aussi nécessite un changement d'alim...  [:cosmoschtroumpf]
Seul la 7750 avec ces 55W de consommation pourrait passer, sans changer l'alim.  :hello:
http://img4.hostingpics.net/pics/601719Capture.png
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2014 à 15:14:49
Marsh Posté le 23-04-2014 à 15:21:52
C'est clair la 4850 n'est pas un bon choix, elle n'a pas un bon rapport perf/consommation et consomme quasiment autant qu'une 7850.
donc le choix reste très limité.
sans changement d'alim ce sera 7750 maxi.
avec changement, il mettra ce qu'il veut.
ou équivalent nvidia genre GTX660 (je ne connais pas la gamme, j'en ai jamais eu).
Message édité par gazzzzz59 le 23-04-2014 à 16:29:29
Marsh Posté le 23-04-2014 à 19:22:47
Merci à tous pour vos conseils qui m'ont bien aidés!
J'ai finalement opté pour une 7750 de chez asus après avoir hésité à prendre une R9 + changement d'alim!
Du coup j'ai mis le reste de mon budget dans un SSD ce qui redonnera aussi un coup de jeunesse à mon PC.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 08:05:56
Bon choix le SSD, ca métamorphose le PC !
Et pour les jeux de stratégie la 7750 fera le boulot.
