CPL de plusieurs marques [résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-07-2015 à 11:05:36
Les Freeplugs sont des 85 Mbps de mémoire et en plus, il me semble qu'elles ne se synchronisent pas avec des CPL autres que celles de Free.
Devolo est une très bonne marque pour les CPL (à mon avis, la meilleure actuellement). J'ai la 650+ triple (3 ports) : je confirme, très bien comme CPL. Avec des CPL 600 Mpbs, j'ai un débit d'environ 16 Mo/s. Je lis donc sans saccade des images ISO de Blu-ray depuis mon NAS
En fonction du prix, regarde si une CPL 650+ 1 port + 1 petit switch 1 Gbps serait pas moins cher ?
Attention, si ta box est en 100 Mpbs, il faudra mettre un switch 1 Gbps entre la box et tes équipements si tu ne veux pas être bridé. ![]()
Marsh Posté le 31-07-2015 à 13:41:56
| rufo a écrit : Les Freeplugs sont des 85 Mbps de mémoire et en plus, il me semble qu'elles ne se synchronisent pas avec des CPL autres que celles de Free. |
Merci pour cette confirmation
Niveau tarif pour deux CPL 650 on est autour des 120 € je crois, je sais pas si la différence serait énorme avec 1 CPL + un switch, en sachant que j'ai deux pièces à équiper.
Merci pour la réponse en tout cas !
Marsh Posté le 31-07-2015 à 14:43:47
Pour les freeplugs, ça n'a pas l'air si évident. Sur ce forum, j'ai trouvé un topic d'un mec qui parlait qu'il fait dialoguer ses freeplugs avec une autre CPL. Moi, j'ai jamais réussi mais c'était avec les freeplugs de la freebox v5, ça a donc peut-être changé. Cela dit, les freeplugs brideront le débit car elles ne sont pas des 600 Mbps, donc, autant les éliminer de l'équation.
Marsh Posté le 31-07-2015 à 16:05:02
OK, j'ai encore une précision sur le schéma de branchements des Devolo
Est-ce que je dois faire
CPL 1 devolo (1 port) > Ethernet > freebox (chambre 1)
CPL2 devolo (1 port) > ethernet > boitier TV freebox (chambre 1)
CPL3 devolo (3 ports) > ethernet > lecteur bluray connecté, WD live tv, TV (salon)
Car il me semble qu'il faut que le boitier tv freebox et la freebox ne soit pas sur le même CPL. Et ça semble pas possible de brancher un boitier tv freebox sur l'un des ports ethernet de la freebox ? 'fin en tout cas sur le schéma de branchements des freeplugs, la freebox et le boitier TV avaient chacun leur freeplug donc c'est ce que j'ai fait à l'époque, mais c'est peut être inutile si les deux boitiers sont l'un à côté de l'autre
Marsh Posté le 31-07-2015 à 16:19:13
L'intérêt d'une CPL, c'est quand tu ne peux pas relier tout ce petit monde avec des câbles éthernet, généralement parce que chaque équipement est dans une pièce différente. Donc, dans ce cas, oui, il faut une CPL dans chaque pièce.
L'autre raison où tu pourrais avoir besoin de plusieurs CPL dans une même pièce, c'est si tu n'as qu'un port éthernet sur la CPL alors que tu dois y connecter plusieurs équipements.
Donc, dans la chambre 1, t'as une CPL 1 port connectée à la box et le boîtier TV est relié en direct en éthernet à la box, pas besoin d'une 2ème CPL.
Si ta freebox est en 100 Mbps, pour pas être bridé en terme de débit, il faudrait acheter un petit switch 3-4 ports 1 Gbps que tu brancheras en éthernet sur la box et tous les équipements de la chambre 1 (CPL, boîtier TV...) seront branché en éthernet sur le switch. Comme ça, tout ton réseau local sera limité par les CPL (600 Mpbs). Y'a que pour aller sur le web que tu seras en 100 Mbps mais bon, même en étant en fibre, ça serait pas gênant ![]()
Marsh Posté le 31-07-2015 à 17:07:56
| rufo a écrit : L'intérêt d'une CPL, c'est quand tu ne peux pas relier tout ce petit monde avec des câbles éthernet, généralement parce que chaque équipement est dans une pièce différente. Donc, dans ce cas, oui, il faut une CPL dans chaque pièce. |
OK donc en fait même aujourd'hui sans Devolo je peux gagner une prise électrique en dégageant un des freeplugs de la chambre 1 si y'a un ethernet de libre sur la freebox
Et foutre le freeplugs restant ailleurs dans la maison (le salon logiquement)
Y'a qq années j'avais suivi la notice de free sans chercher plus loin, j'aurais dû
Je vais tester cette configuration ce soir / ce week-end, ça me permettra de mieux visualiser l'installation, et si possible je passerai en Devolo la semaine prochaine.
Pour le switch, c'est un truc comme ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00021132.html ?
On fait CPL > switch > freebox ou CPL > Freebox > switch? J'ai du mal à visualiser comment on relie la freebox au switch en fait, c'est aussi un simple cable ethernet?
En fait cette histoire de switch me fait penser à une autre solution possible encore
Est-ce que je peux envisager
1/ Salon : CPL > freebox > lecteur bluray, WD live TV, TV connectée
2/ Chambre 1: CPL > switch > boitier TV + les consoles / TV connectée, ordi.
ça me ferait gagner de l'espace dans la chambre qui en a peu! Et en terme de vitesse de connexion, le CPL devolo dans la chambre me permettrait d'être aussi stable niveaux jeux videos / streaming netflix que ce que j'ai actuellement en étant sur les ethernets de la freebox ?
On peut passer par MP si tu préfères
Marsh Posté le 01-08-2015 à 23:24:45
C'est ce genre de switch que j'ai acheté
Les freeplugs, tu oublies à cause de leur limite de débit (85 Mpbs alors que la Devolo tripe+ fait du 600 Mpbs. Si tu mets une freeplug, la communication se fera en 85 Mbps : ça serait quand même dommage
Ta freebox, c'est quelle version déjà ? En fait, faut vérifier qu'elle n'est pas en 100 Mbps, sinon, ça va aussi limiter le débit.
Le CPL, faut bien comprendre que c'est pour remplacer un câble éthernet. Imagine un câble éthernet dont les 2 extrémités seraient 2 boîtiers CPL et la portion de câble RJ45, le réseau électrique situé entre les 2 CPL. Ca devrait t'aider à comprendre pour le montage.
Pour avoir un débit optimal sur ton réseau local, il ne faut en aucun cas brancher d'équipements sur les ports de la box, limité, je pense, à 100 Mpbs.
Donc solution 1 :
- Salon : lecteur BR, WD live TV et TV branchés sur la CPL devolo triple+ (celle qui intègre un switch 3 ports), elle-même branchée sur la box.
- chambre 1 : boîtier TV, consoles, ordi et TV branchés sur un switch 4 ports (ou plus) branché lui-même sur une CPL devolo 650+.
A noter qu'il existe des CPL devolo 600 Mpbs (ou autre marque) intégrant une prise électrique femelle, évitant ainsi de condamner une prise électrique
Solution 2 : c'est presque la même que la n°1 mais dans le salon, tu remplace la CPL devolo 650 triple+ par un switch 1 Gbps et une CPL 600 Mbps intégrant une prise femelle.
Pour les jeux vidéo/netfleex, tu es limité par la vitesse de connexion internet (ADSL j'imagine). T'as quoi comme débits donnés par le site web speedtest ? Si t'es en-dessous de 100 Mbps, c'est pas les CPL 600 Mpbs qui te limiteront
Edit : la CPL Devolo 650+ a une prise femelle : http://www.fnac.com/CPL-Devolo-DLAN-650/a6663163/w-4
Le pack pour toi qui conviendrait pile poil à mon avis (c'est celui que j'ai à la maison) si tu pars sur la solution 1 : http://www.amazon.fr/dp/B00E920GRC/
Marsh Posté le 03-08-2015 à 16:33:42
| rufo a écrit : C'est ce genre de switch que j'ai acheté |
Popopo, alors j'ai pas une connexion de foudre de guerre, c'est surtout pas contrainte de place et pour éviter le wifi dans les chambres que je me met en quête d'une solution via CPL de meilleure qualité. En gros j'ai 10 mega! La fibre devrait arriver chez nous d'ici 2/3 ans, si orange continue son taf (Free / sfr auraient arrêté de le faire dans mon coin...).
"- Salon : lecteur BR, WD live TV et TV branchés sur la CPL devolo triple+ (celle qui intègre un switch 3 ports), elle-même branchée sur la box.
- chambre 1 : boîtier TV, consoles, ordi et TV branchés sur un switch 4 ports (ou plus) branché lui-même sur une CPL devolo 650+."
Autant je comprend bien pour le switch branché sur le CPL, autant le CPL triple branché sur la box je vois pas ? Normalement le CPL est branché sur la prise, puis les autres médias en ethernet viennent se brancher dessus non?
Autre petit soucis: sur la freebox HD, le boitier TV est alimenté en électricité et en internet par le freeplug lui même. Est-ce qu'on peut faire sans, c'est à dire l'alimenter électriquement par une alim no-name et la connecte en ethernet vers le switch lui même relié au CPL?
Anyway, j'ai de manière provisoire trouvé un moyen pour que le salon ait Netflix sans CPL: j'ai mis un lecteur bluray wifi, ça marche très bien, sur trois heures juste une fois un petit décrochage de qq secondes pour charger une série mais sinon c'est assez fluide. Mais bon, je préfererais brancher ce lecteur ainsi que ses voisins (WD tv, tv..) en ethernet!
Le pack CPL Devolo 650+ avec un CPL 3 ports et un 1 port a en effet ma préférence, le tout étant donc de trouver une solution pour continuer à alimenter le boitier TV de la freebox HD indépendamment de son freeplug
Marsh Posté le 03-08-2015 à 16:43:06
Salon : si tu veux que des équipements accèdent à Internet, il faut bien les relier à ta box à un moment donné. Ca se fait via un câble éthernet entre la CPL et l'un des 4 ports éthernet de ta box.
Du coup, ça fait 4 câbles RJ45 sur ta CPL triple+, ce qui va poser un soucis vu qu'il n'y a que 3 ports sur cette CPL. Soit tu achètes un switch 4 ports à mettre entre tes équipemets et la CPL, soit tu branche l'un des 3 équipements direct sur ta box (la TV, si c'est possible, serait sans doute le meilleur choix car elle va surtout accéder au web, non ?)
Pour l'alim du boîtier, tu utiles la freeplug juste pour l'alim; tu ne branches pas le câble éthernet entre la freeplug et le boîtier TV. Le câble éthernet qui part du boîtier, tu le branche sur le switch, qui est lui même branché sur le CPL.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 10:43:23
Mise en place de tes conseils cette semaine via l achat des cpl et du switch ce jour ! Je passerai dire si j'ai pas trop merdé à l'installation
Marsh Posté le 08-09-2015 à 11:28:56
A part brancher les CPL sur les prises et y raccorder les câbles éthernet, y'a pas grand chose à faire et ça marche direct. Bref, "le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert..." ![]()
Marsh Posté le 08-09-2015 à 23:39:59
Faut que je puisse remplacer les alimentations des deux boitiers freebox
Et ils sont en rupture sur mamazone et je trouve pas trop ailleurs
Une alim no name dans un depot en 12v ça peut marcher?
Aussi faut que je comprenne bien pour le premier branchement :
CPL - boitier freebox
et en parallèle la fiche de ligne téléphonique va la freebox comme d'habitude?
La façon que j'ai plus touché à cette installation depuis des années, j'suis perdu
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:12:25
Tu parles des alims qui font CPL aussi ? Tu peux les conserver mais tu branche pas le câble éthernet. Ce câble sur le branche sur les nouvelles CPL.
Si ça fait longtemps que t'as pas remis les mains dans ton install, ça serait peut-être bien de tout refaire pour que ça soit propre. ![]()
Marsh Posté le 09-09-2015 à 11:31:50
| rufo a écrit : Tu parles des alims qui font CPL aussi ? Tu peux les conserver mais tu branche pas le câble éthernet. Ce câble sur le branche sur les nouvelles CPL. |
Oui, les alims qui font CPL en même temps. Le truc c'est que le morceau de câble CPL va prendre de la place pour rien alors que le but c'est justement de faire quelque chose de propre. J'ai trouvé très tardivement hier des alims correspondantes sur mamazone, les retours ont l'air bons donc j'ai plus qu'à attendre la livraison
En fait comme la freebox change de pièce, j'espère surtout qu'à l'endroit où elle sera, ça marchera normalement. Je crois que y'a une dizaine d'années j'avais testé et elle se synchronisait pas
A voir, au pire faudra que je démonte la prise téléphone pour voir ce qu'il se passe, vu qu'elle a l'âge de la maison...
Edit: je viens de voir que sur le site de Free on peut acheter les alims pour 3 ou 4 fois moins cher que ce que j'ai pris
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:51:20
Bon ben le sujet peut être fermé, installation de deux devolo 1200 + un hub d link gigabit = fonctionnement immédiat. Me faudra juste racheter quelques cables ethernet pour ajuster tout cela (un cable de 15 mètres pour une distance de moins d'un mètre, c'est un peu dommage
Merci encore rufo!
Marsh Posté le 22-09-2015 à 11:19:39
Pas de quoi. Tu peux mettre [Résolu] en début du titre de ton topic ![]()
Marsh Posté le 26-07-2015 à 22:05:40
Bonjour, dans le cadre d'une refonte de mon installation multimedia, j'envisage d'ajouter plusieurs lecteurs "connectés" (un nouveau lecteur bluray et en profiter pour connecter mon "vieux" boitier WD Live TV, TV connectée éventuellement). Je dispose actuellement dans une même pièces de tous mes lecteurs multimedia connectés et du coup de mes deux freeplugs au même endroit.
Les nouveaux outils multimédias seront dans une autre pièce TV, et j'aimerais donc tout simplement ajouter un boiter CPL 3 ethernet (Devolo 650+ de mémoire) derrière le meuble et ainsi pouvoir tout brancher d'un coup. La question étant: est-ce que le boitier Devolo (ou autre marque) se synchronisera facilement avec les freeplugs, ou bien dois-je virer tous mes freeplugs et tout passer en CPL du même type / marque.
D'ailleurs, peux-t-on faire un branchement du type:
pièce 1:
CPL devolo 3 ports et lui mettre 1/ une freebox HD V5 (je crois? ) 2/ le décodeur TV freebox 3/ une de mes médias connectés (TV, ps3 / ps4?). Le reste (ordi & co) à brancher sur internet serait branché sur les sorties ethernet de la freebox (4 ports).
pièce 2:
CPL devolo 3 ports sur lequel je mettrais 1/ un lecteur bluray 2/ un WD live TV 3 / une TV connectée.
Du coup, au finale, dois-je prendre 1 ou 2 devolo à 3 ports ethernet? En terme de débit, est-ce que je vais perdre (bcp de choses connectées) ou au contraire gagner (CPL devolo plus performant que les freeplugs si je supprime ces derniers?).
Merci d'avance pour vos conseils!
Message édité par hawkins le 23-09-2015 à 19:43:55
Men are brave
