Carte Graphique silencieuse pour remplacer GTX 560Ti [Conseil d'achat] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:43:55
Une 7750 ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:00:58
Il ya des 260x low prilfs je croit
Les 250 tant que c'est de la ddr5 c'est bon
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:23:48
Logique que ta carte soit bruyante, un seul ventilo pour refroidir l'ensemble, pas très efficace.
Et Farcry 3 n'est pas le moins gourmand.
Aujourd'hui il y a de bien meilleurs système de refroidissement, avec 2 ou 3 ventilos, qui assurent un silence plus important.
Si ta carte est bien celle là :
Tu vois bien que c'est pas l'extase, une coque de plastique qui retient la chaleur et un pauvre ventilo.
Celle là par exemple (GTX 660 Asus DCU) :
C'est carrément autre chose, le système de refroidissement est revu et corrigé, rien à voir avec ta Gainward.
Ensuite, t'as aussi la solution de te prendre un casque audio correct, qui englobe bien les oreilles, t'auras une immersion dans les jeux plus importante, et tu entendras forcément moins la carte graphique (n'importe quelle carte graphique d'ailleurs).
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:25:39
| neolord a écrit : Il ya des 260x low prilfs je croit |
Merci pour ces précisions.
Effectivement, le choix n'est pas énorme.
Au mieux, la carte atteint les performances d'une GTX 560Ti.
| artouillassse a écrit : Logique que ta carte soit bruyante, un seul ventilo pour refroidir l'ensemble, pas très efficace. |
Merci à toi,
Effectivement le casque est une bonne solution, d'autant que celui que j'utilise actuellement n'est pas prévu pour isoler.
Il s'agit bien de celle-là.
Du coup, il y a la possibilité d'étudier mieux les tests relatifs aux nuisances sonores et leur protocole.
Malgré tout une Fanless ou à la limite, un ventilateur de Ø120 ce serait parfait.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:26:25
C'est un exemple, pas un conseil d'achat
L'important c'est de prendre une carte qui va être plus puissante, car entre nous les cartes fanless, c'est pas vraiment l'extase à ce niveau. La puissance consomme plus d'électricité, donc chauffe plus, donc demande un meilleur refroidissement.
Les bons systèmes de refroidissement selon les marques :
Asus : DCU (2 ventilos)
Gigabyte : Windforce (3 ventilos)
MSI : Twinfrozr (2 ventilos)
Gainward : Phantom (2 ventilos il me semble)
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:34:14
Merci bien, bon du coup l'idée du fanless est abandonnée.
Je vais mieux penser le système de refroidissement cette fois.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:49:07
Tu vois par exemple celle ci qui est le même modèle que la tienne :
Elle coute à l'heure actuelle 50€ de plus que la tienne.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 09:18:20
A la limite mets une 270x ou 280x
Marsh Posté le 06-03-2014 à 09:45:37
Ou alors, reprendre sa coque.
Le ménage a été fait entre temps
(merci à vous de m'en avoir donné le courage)
Par contre, une unique connexion pour alimenter le ventilateur.
La solution la plus simple serait de reprendre les puces, condensateurs, etc. pour les replacer sur un autre PCB
D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas toute l'installation qui serait à revoir :
Si je comprends bien, actuellement la GTX560Ti récupère, via son système de refroidissement, la chaleur dégagée par celui de la Thermaltake Toughpower XT 575W ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 10:12:47
En effet, l'alim est ventilo en haut, mais elle aspire la chaleur dégagée par les composants à l'intérieur. A ma connaissance, toutes les alim fonctionnent de cette façon.
Donc c'est l'alim qui prend la chaleur de la carte graphique, et pas l'inverse.
Ensuite, c'est une bonne idée d'avoir viré la coque, à mon avis c'est un appendice qui sert surtout à enfermer la chaleur à l'intérieur de la carte, juste pour faire joli.
Quoique la coque peut aussi guider le flux d'air pour mieux refroidir. Difficile à dire sans avoir essayé sans la coque
Maintenant le changement du système de ventilation a un prix non négligeable, et il faudrait mieux acheter une carte récente avec un bon refroidissement plutôt que changer celui de la 560ti.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 11:24:36
Merci pour ces nouvelles précisions.
Du coup, je sors un peu du sujet, mais l'alim ne risque rien dans ce cas ?
Je vais voir ce qu'il est possible d'optimiser à moindre frais (dans les deux sens du terme) en attendant le changement de matériel (DX12, etc.)
Marsh Posté le 06-03-2014 à 11:56:40
L'alim ne risque rien ![]()
Marsh Posté le 05-03-2014 à 21:50:30
Bonsoir,
En terme de CG le PC est actuellement équipé d'une
Le reste de la configuration :
Le tout acquis le 08/09/2011.
Autant pour Starbound, le PC est silencieux.
Autant pour jouer à Farcry 3, ce n'est pas même envisageable.
De fait, sauriez-vous s'il existe un équivalent (en terme de performance) fanless du GPU actuellement soudé à la carte graphique de cette configuration ?
D'avance, je vous remercie
Edition : LDLC
Budget, 200 EUR environ.
Message édité par orang le 06-03-2014 à 00:47:48
