Conseil achat carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:09:50
prend toi sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00156553.html
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:22:08
Pour la ram, ton os est en 32 bit et tu as déjà 4 go. Cela ne sert à rien d'en rajouter, c'est d'ailleurs indiqué dans ton post: "Available OS Memory: 3064MB RAM "
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:22:42
Ne prend pas ce modèle...il est très bon, mais trop cher.
Prend celle là
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75662.html
Tu me diras "hé la r9 270X est mieux non ?"
Et oui...mais non, le X est juste là pour dire qu'elle est OC d'usine c'est tout. Donc mieux vaut économiser des sous et le faire toi même, sans toucher au voltage elle tient parfaitement plus de 1Ghz au Gpu...bien plus !
Parce que quitte à mettre 190€, autant faire un effort de 20€ et prendre une GtX 760
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71561.html
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:24:12
"le but final étant de faire tourner des jeux comme Titanfall, watchdog, Thief etc en ultra avec un minimum de chute d'IPS."
Prend une R9 280X (Asus DC2T) ou une GTX 770 (MSI Gaming).
La ram de la CG n'a rien à voir avec celle de la carte mère. Tu peux racheter une barrette de 4go ou 2x4go en 1600mhz (12800), si t'en prends 2 revend l'ancienne.
Donne le modèle de ton alim, il ne me semble pas l'avoir vu
Par contre, je viens de voir que ton OS est en 32bit, t'as pas moyen de passer en 64?
Si tu restes en 32bits, tu seras limité à 4go de ram
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:41:24
Merci pour vos avis.
Par contre, je ne cherche pas un modèle de CG différent, j'veux juste savoir si ce modèle là est compatible avec ce que je veux en faire, surtout niveau alim et ram.
Et je comprends pas pourquoi vous me proposez des modèles à 160e / 190e, alors que celle que j'ai selectionnée est à ~500 pour, apparemment, les meme performances ? Complot des revendeurs pour faire acheter plus gros sans nécessité ?
@ Sidheim : Ou puis-je trouver cette info sur l'alim ?
Quand à l'idée de le passer en 64, n'ayant que cette licence de windows 8.1, je sais pas si ou comment c'est possible de passer en 64 sans en racheter une
Et dans la mesure où il ne m'est apparement pas nécessaire de rajouter de la RAM (merci Spartan88), j'me demande si c'est vraiment intéressant ?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:59:37
Tu ouvres ton boitier, et tu regardes sur l'alim (c'est pas un pc constructeur?). Faut voir si une MAJ est possible mais il faudra formater.
Pour les 4go, tu vas commencer à être un peu limite je pense.
Tu vas aussi faire tourner les jeux en 32bits, la ou tu gagnerais en perf à les faire tourner en 64bits.
Tu as un écran basique en 1080p@60hz, ta 780 sera sous exploitée dessus. Autant partir sur un meilleur rapport qualité/prix/utilisation avec une R9 280/770.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 19:07:17
C'est un PC acheté sur matériel.net, c'est tout ce dont je me souviens :s à savoir s'il est constructeur ou non, 'jsais pas/plus du tout...
Sur le bloc alim y'a marqué : "P/N : 9PA4006500 S/N : 0011105669 P/S : 20043510", et à l'arrière : "230VAC"
Je viens de sortir d'un formatage, rien que l'idée d'y retourner me hante
Pour l'écran, en quoi est-ce qu'il n'irait pas avec une 780 ? définition trop basse ? pas assez de pixels ?
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 07-02-2014 à 22:01:07
Y a pas une marque ou autre? Tu peux prendre des photos des côtés?
L'écran ira bien avec la cg, mais la cg est surdimensionné par rapport à ce que ton écran peux envoyer.
On vois souvent des config avec CG haut de gamme, mais si t'as un écran standard c'est pas équilibré.
Une R9 290/780 avec un écran 120/144hz et/ou réso >1080p oui, avec un écran 60hz/1080p non (enfin après c'est ton argent, mais tu gagneras rien d'avoir plus gros qu'une 280X/770).
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:36:43
Autant pour moi j'avais mal compris, autant viser une Gtx 770 ou une R9 280X alors
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:39:39
Ok, merci beaucoup pour ces éclairecissements !
Pour l'alim, rien, aucune marque, c'est le montage d'origine...
Ai-je moyen de savoir ce que c'est via un dxdiag ? ou dans les périphériques ?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:40:32
Mmh non, pc assemblé par Materiel? Tout assemblé (constructeur)?
Si tu peux voir le descriptif de ta facture
Marsh Posté le 08-02-2014 à 08:19:55
Prend du 600w ouplus de corsair en bequet
Et 80plus c'est une certication d'efficasite et rendement.
Et prend 8gb ram se qui nous aidera a expliqer c'est foto boitier ouvert
Marsh Posté le 08-02-2014 à 11:45:05
neolord a écrit : Prend du 600w ouplus de corsair en bequet |
500w max, pas besoin de plus...
Certif 80+ oui (quasi toute les bonnes marques d'alim le font), bronze-gold max. Après c'est trop cher pour une utilisation lambda
Pour les 8go, si et seulement si il passe en 64bits...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 15:28:33
j'ai dit 600w pour 780 sa passe mais pas avec 500w bon
et le boitier pourat faire rentre une 770? si tu prend des
r9 280xalors prend de chez asus la dcuii ou la matrixmais plus chere mais oc enorment
une 770 la lighning elle oc beaucoup pour 20€ de plus moi j'ai 6970 ligntning de base c'est 880 moi je l'ai oc a 1000 a vstock donc voila plus simple
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:01:24
neolord a écrit : j'ai dit 600w pour 780 sa passe mais pas avec 500w bon et le boitier pourat faire rentre une 770? si tu prend des une 770 la lighning elle oc beaucoup pour 20€ de plus moi j'ai 6970 ligntning de base c'est 880 moi je l'ai oc a 1000 a vstock donc voila plus simple |
J'ai mis en rouge la seule partie intéressante. Pense à vérifier la taille des cg dans ton boitier.
Par contre tant qu'on a pas le modèle de ton alim, ne change rien
Pour l'alim :
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ation.html
Ensuite une recherche avec ton proc + la 780 sur une alim 500 ça passe (sans OC, après faut voir).
Evite les modèles lightning/matrix ça vaut pas le coup. J'ai une matrix platinum que j'ai eu en destockage à prix "correct" ça reste une très bonne carte mais vachement marketing...
Chez Asus DC2T (R9 280X), chez MSI Gaming (770 GTX).
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:50:10
sa depend la ligniing est 20€ plus chere et sa peut se comprendre car il ya letage d'alimentation qui est double donc mieux sil yen a une qui crame mais oui je trouve que la matrix est super cheres par raport 280x de basse donc c'est mon avis
Marsh Posté le 08-02-2014 à 16:58:37
Envoi moi les liens stp, parce que la 770 lightning je la trouve pas pour 20€ plus chère. Et en plus elle n'a plus l'air en vente
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:31:18
Je ne connais pas le modèle de l'alim et n'arrive pas à le retrouver :s
je sais juste que c'est un médion, vraiment rien de plus
En tout cas, j'ai bien retenu qu'il me fallait un 64bits si j'voulais passer a 8g de RAM et que si je prenais plus que la 770 ca allait pas me servir à cause de la définition de mon écran...
Et que, peu importe la CG, faut que j'fasse gaffe aux dimensions pour qu'elle rentrer dans mon boitier.
Merci !
OC ? overclock ?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:37:20
Wep, par contre Médion.. Je connais assez peu cette marque donc fait vraiment gaffe à l'alim
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:38:43
http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] tning-2gb/
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:51:42
Ce produit ne fait plus partie de notre catalogue.
Et ça fait 35€ de plus
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:04:42
Ba sa vaut le cout il fessaint partie il ya 2semaine
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:07:41
Bonjour !
J'envisage d'acheter une carte graphique pour mettre mon ordi au goût du jour, car vous le notterez, c'est vraiment ça qui péche sur ma config (peut être autre chose aussi, j'suis ouverte à la critique ! J'sais que la RAM est pas folichonne non plus
Operating System: Windows 8.1 Professionnel 32-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_gdr.131030-1505)
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (8 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 4096MB RAM
DirectX Version: DirectX 11
Card name: AMD Radeon HD 5570
Mes écrans : Samsung S27b350 (principal) / Samsung 2032BW
Voilà pour le modèle de CG :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92110.html
Voilà pour la RAM, une barrette de 4g, j'sais pas si le choix de la "DDR" est judicieux :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 60041.html
Mais dans l'optique de pas devoir racheter une config entière dans les 3 mois, j'voudrais être sûre de pas me planter en faisant cet achat, le but final étant de faire tourner des jeux comme Titanfall, watchdog, Thief etc en ultra avec un minimum de chute d'IPS.
Après avoir parcouru plusieurs postes et forum, j'ai croisé 2 3 questions qui m'ont fait hésiter sur le bienfondé de mes choix, à savoir :
mon PC a une AMD actuellement, est-ce grave si je passe en Nvidia ?
La CG utilisant de la DDR5, est-ce que ca pose soucis si je rajoute 4G en DDR3 derrière ? Est-ce nécessaire ?
Au niveau alim, est-ce que je devrais changer qqe chose ? si c'est le cas, ou dois-je regarder ?
Merci d'avance, et pardonnez mes questions idiotes :s
