Connectique de carte graphique en DVI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2017 à 11:55:46
Le DVI-D véhicule un signal numérique, le VGA un signal analogique. Il faut convertir le signal il n'existe pas de "simple cable" entre les deux, mais il existe des convertisseurs
Marsh Posté le 28-09-2017 à 12:00:55
Le DVI-D c'est uniquement du numérique (à l'inverse du DVI-I qui est du numérique + analogique) , comme le VGA c'est de l'analogique cela ne peut pas fonctionner avec un simple adaptateur passif.
Il te faut un adaptateur VGA actif, le plus simple prends un adaptateur HDMI => VGA ou DP => VGA (tu as certainement du DP ou HDMI sur ta GTX 1060).
https://www.materiel.net/cable-et-a [...] 34330.html
Marsh Posté le 28-09-2017 à 14:37:41
Ok, donc si je comprends bien, en résumé ça nous donne :
DVI-D : full numérique
DVI-I : numérique ET analogique
VGA : analogique.
C'est bien ça ?
Space : avec le produit que tu me proposes, si j'ai bien compris, il ne sera plus question de passer par le port DVI-D de ma tour mais une autre prise à l'arrière du PC c'est bien ça ? Le type de connectique a-t-il une influence sur les performances ?
Marsh Posté le 28-09-2017 à 15:15:24
| fromage_enrage a écrit : Ok, donc si je comprends bien, en résumé ça nous donne : |
Oui c'est bien ça ; la confusion vient du fait que depuis très longtemps, on avait du DVI-I avec "adaptateur pour VGA" = cet adaptateur est PASSIF, et ne fait que signaler au port DVI-I qu'il doit passer du signal VGA (le DVI-I a effectivement les 2 signaux analogique ET numérique disponibles)
Avec les connectiques actuelles, tu vas devoir passer par un vrai convertisseur actif ; HDMI/VGA, DP/VGA, DVI/VGA, à toi de voir.
L'image en VGA est classiquement plus floue (ça dépend grandement du câble, de l'écran) ; il serait raisonnable de passer à un écran moderne, au-delà de la connectique. Souvent on recycle les écrans VGA en écrans secondaires/tertiaire pour multiaffichage sur le bureau par exemple.
Marsh Posté le 28-09-2017 à 23:56:11
Bonsoir
ce genre de convertisseur ne marchera pas ??
https://www.amazon.fr/Adaptateur-MA [...] B001AAWVZ6
Marsh Posté le 29-09-2017 à 00:06:01
| wissal75 a écrit : Bonsoir |
Non ça ne marchera pas.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 00:09:39
non, c'est un adaptateur "passif" pour DVI-I, comme expliqué plus haut,ça ne marchera pas.....
Marsh Posté le 29-09-2017 à 00:30:04
Un peu d'explication SVP !
c'est un adaptateur VGA DVI-D pourquoi il ne marchera pas alors qu'un VGA DVI-I marche toujours
Marsh Posté le 29-09-2017 à 01:54:00
| wissal75 a écrit : Un peu d'explication SVP ! |
Dvi-i vga= analogique vers analogique c'est juste la forme du port.
Dvi-d vga = numérique vers analogique il faut convertir le signal par un circuit spécialisé, l'adaptateur du lien convertie le port physiquement oui, mais c'est tout, de plus le form factor est similaire au adaptateur passif (petit) et donc n'intègre aucune électronique, même si ça aurai était possible, mais les commentaires confirme que c'est du fake.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 10:48:39
donc il faut ceci pour que ça marche
https://www.startech.com/fr/AV/Conv [...] 0~DVI2VGAE
Marsh Posté le 29-09-2017 à 13:45:23
Oui, sauf que celui de ton lien est super chère, ça cherche dans les + ou - 10 euro ces adaptateur.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 13:58:44
Tu as la 1060 donc? Tu peux avoir le VGA via displayport pour un peu moins cher avec ça => https://shop.hardware.fr/fiche/AR201011230029.html
Edit: Et même moins cher => https://shop.hardware.fr/fiche/AR201503120041.html
Marsh Posté le 29-09-2017 à 14:40:19
On peut trouver nettement moins cher , notamment en DP vers VGA ou en HDMI vers VGA aux alentours de 10€ comme dit par un intervenant précédent , les modèles DVI-D vers VGA étant généralement plus onéreux.
Par exemple , ce convertisseur DP vers VGA pour à peine 7€ et avec de bonnes évaluations clients : https://www.amazon.fr/DisplayPort-R [...] B00Z08TZNU
Marsh Posté le 30-09-2017 à 22:14:11
J'ai le même que celui du lien de Roovy en 2 exemplaire mais hdmi vers vga, ça marche nickel et au même prix.
Marsh Posté le 30-09-2017 à 23:00:08
onsoir
je viens d'acquérir cette carte Asus RX 470 Mining Edition avec un seul port DVI-D à bord
je ne sais pas si il y a un mode spécial pour la faire marcher car cela fait 6 heures que je galère
dès que je monte la carte sur un pc il démarre mais l'écran ne veut pas afficher
que faire?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:37:29
Merci à tous pour votre aide, j'en ai profité pour me prendre un écran plus moderne. Tout marche nickel désormais, et j'aurai appris des choses sur la connectique en plus !
Marsh Posté le 28-09-2017 à 11:49:38
Bonjour à tous !
Je me permets de créer un topic car j'ai une question au sujet de la connectique DVI. N'étant pas trop une buse, j'ai effectué quelques recherches avant de poster, mais je n'ai rien trouvé qui corresponde totalement à ce que je cherchais !
Donc, voilà mon problème :
J'ai tout récemment fait l'achat d'une nouvelle configuration chez Materiel.Net Il s'agit de la Ducky XXXIII avec Windows 10 dont voici la fiche :
https://www.materiel.net/ordinateur [...] 43921.html
Ma machine précédente était une Canhard XI édition Windows dont voici la fiche : https://www.materiel.net/ordinateur [...] 76352.html
Également achetée chez Matos en 2012.
Or, au moment de brancher l'écran à la carte graphique, j'ai bien senti que quelque chose clochait. Le câble qui relie l'écran à la CG étant un double VGA, je dois donc passer par un adaptateur. Mais au moment de brancher le dit adaptateur pour relier l'écran à la CG, j'ai donc très vite senti que quelque chose coinçait, ne s'emboîtait pas, et je n'ai pas voulu forcer.
N'étant pas un thésard expert en connectique, je me lance donc dans quelques recherche sur internet, et je finis par tomber sur ce sympathique petit schéma récapitulatif :
Et en effet, c'est là que ça semble coincer. Mon ancien ordi étant en DVI-I Dual Link et ma nouvelle bécane en DVI-D Dual Link, il semblerait qu'il y ait incompatibilité. Ou est-ce moi qui ne sait rien faire de mes deux mains ?
Donc, pour récapituler, je dispose :
1) D'un câble (VGA aux deux extrémités) qui permet de relier l'écran à l'ordinateur.
2) D'un adaptateur VGA --> DVI - I (24 + 5)
3) D'une prise DVI - D (24 + 1) sur ma nouvelle machine.
Ma question est donc : on est bien d'accord qu'il y a incompatibilité entre ces deux formats DVI, ce n'est pas moi qui ai deux mains gauches ? Où puis-je trouver un adaptateur VGA vers DVI-D ? Ou, encore mieux, existerait-il un câble VGA d'un côté, DVI-D de l'autre ?
En vous remerciant d'avoir lu tout ce pavé qui a au moins, je l'espère, le mérite d'être clair !
Bonne journée à vous !
-fromji
Message édité par fromage_enrage le 28-09-2017 à 12:00:39
