Carte mère X370 avec un Ryzen X ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:33:46
ce tableau t explique les différences entre ces 2 chips.
Le x370 n est pas indispensable!
le x370 as plus d usb
plus de bande passante pci - x
2 ports sata de plus
un slot pci express.
donc le B350 est parfaitement adapté à une machine de joueur, meme avec un 1700x ou autre.
le x370 intéresseras ceux qui veulent beaucoup de disques,/périphériques, en mettant le prix de coté, c est beaucoup plus cher un x370, il faut en avoir l usage
le B350 gére l o/c et un ryzen y fonctionneras normallement
http://www.hardware.fr/news/14912/ [...] illes.html
Marsh Posté le 24-09-2017 à 19:13:40
merci pour cette réponse, qui confirme ce que j'avais pu trouver (possibilité de SLI, ports sata et usb,...)
Mais il y a aussi l'histoire du "XFR" qui serait actif seulement sur les Ryzen X avec le chipset X370 ? rumeur ou réalité ?
Ou c'est seulement un outil pour les adeptes d'overclocking ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 19:34:49
voir le liens:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] lees-.html
le xfr c est l oc d usine en quelque sorte, pour se simplifier la vie
aprés en manuel.. on peut tout faire sans.
tu as tous les prix en carte mère, un x370 c est de 140 à 320e
est ce qu une carte mère à 320e est indispensable? non, certes non
aprés ca as 10 phases d alim renforcées, la possibilité de faire un tri sli en 16x, des pcb de meilleure qualité, plusieurs emplacements M2, des chips sons dignes de ce nom, sans parler des leds imposées.
aprés si tu veux faire des records d o/c ou de bench, des gammes sérieuses peuvent s envisager, mais ce n est -qu un peu mieux -pour bien plus cher.
celà dis voici une gigabyte (entrée de gamme x370) qui me semble correcte, et à bas prix: 142e avec le code "gracias"
https://secure.hardware.fr/b-3812ef79e55d3f89.html
Marsh Posté le 24-09-2017 à 19:40:08
Si tu crois tout ce que certains peuvent dire t'es pas sorti d'affaire.
Le XFR est effectivement actif sur les ryzen X mais n'est pas exploitable seulement sur des X370 (malgré les rumeurs, qui sont de coutumes avant chaque lancement d'un nouveau produit).
D'autres doivent se conforter de cette idée quand ils voient :
Carrera t'as linké un tableau des différents chipsets. Le X370 se distingue notamment par la possibilité de faire du SLI et avec des fonctions OC un peu plus avancées (meilleur étage d'alimentation, fonctionnalités UEFI...). Ce qui ne t'empêche absolument pas d'OC sur une B350, bien évidement.
Marsh Posté le 25-09-2017 à 20:46:43
Le choix d'une CM en X370 est donc bien indépendant du fait que le Ryzen soit "X"ou pas, et dire qu'il "faut une carte X370 avec un Ryzen X" n'est pas justifié
C'est vrai que les infographies d'AMD sont un peu trompeuses sur ce sujet
Marsh Posté le 26-09-2017 à 09:05:10
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] -ddr4.html
XFR fonctionne a priori sur tous les chipsets.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 12:29:35
Merci, j'avais raté cette page (la flemme de tout lire des fois
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:11:08
Tout d'abord je ne souhaite pas parler overclocking, ce n'est pas le sujet ici, je parle uniquement de machines utilisée à leur fréquence de référence.
J'ai lu ici plusieurs personnes conseiller de choisir une carte X370 plutôt que B350 pour utiliser un processeur Ryzen X, mais j'ai du mal à trouver une raison sur le net.
Chez intel, un processeur K marchera tout aussi bien sur n'importe quel chipset H, B ou Z alors j'imagine qu'un ryzen X fonctionnera aussi parfaitement avec une carte B350 ?
Est il nécessaire de choisir un X370 pour qu'un Ryzen X fonctionne normalement ? (avec source svp)
