Problème stabilité carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2017 à 20:18:40
Hello.
=> cause du SAV? la même chose?
=> c'est ta config renseignée en profil? (ça me semblerait étrange de passer d'une GTX980 à une RX580 mais bon...)
=> alim = tu as testé avec autre chose?
=> CPU : tu n'as pas de lags au niveau CPU correspondant aux baisses de fréquence de la carte? (là encore, on parle d'un CPU overclocké, watercoolé etc ou d'autre chose?)
Marsh Posté le 23-09-2017 à 21:15:31
Bonsoir,
La cause du SAV était que les ventilateurs de la carte ne fonctionnaient plus, et la carte a été changée vu que ce n'est pas la même mémoire (hynix au lieu de Samsung) et que le numéro de série n'est pas le même
Oui c'est la configuration indiquée mais la 980 a grillée malheureusement et vu que j'ai un écran freesync bon...
Oui j'ai testé avec une autre alimentation (LDLC 350W 80+ bronze), toujours le même problème (même si avec une telle config j'ai pas trop tiré avec cette alim...)
Niveau CPU aucune idée mais la fréquence est constante donc je présume que tout va bien... (enfin un i7 4770K oc tient encore largement à moins que je me trompe ?)
J'ai aussi réinstallé les drivers pour de plus récents toujours le soucis, je pense que je vais réinstaller windows je pense...
Merci en tout cas de ta réponse je vais encore chercher
Marsh Posté le 23-09-2017 à 22:44:45
Bon alors là je ne sait pas ce qu'il s'est passé : j'ai réinstallé Windows et après avoir installer les drivers de ma carte graphique, j'ai lancé un jeu puis celui-ci tournais parfaitement (sans lag, ni rien), puis j'ai réinstallé MSI Afterburner et là ma carte graphique a exactement eu le même soucis ! Du coup j'ai désinstallé msi afterburner et maintenant tout vas bien
Quand même étrange alors que msi afterburner me servais juste pour la courbe des ventilateurs...
Du coup petite question : y'a-t-il une alternative à msi afterburner ou non ?
Merci en tout cas de ton aide Zonka
Marsh Posté le 24-09-2017 à 03:28:08
Tu as le micro logiciel AMD qui gère aussi la courbe de ventilation.
Pour msi avec Windows 10 il faut passer en version bêta car il y a conflit avec les whql, C'est indiqué sur leur site.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 19:33:38
Bonsoir,
la puissance baisse puis remonte, provoquant des chutes de fps
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voilà ça fait un jour que je viens de retrouver ma carte graphique (RX 580 8Go Armor) après 1 mois et demi de SAV, et j'ai aperçu lorsque j'utilise ma carte à 100% (et pas pour du minage
Voici un screen montrant plus précisément le problème : http://hpics.li/17df407
Voilà j'espère que vous pourriez peut-être m'aider
Merci beaucoup
Message édité par quadrucoeur le 23-09-2017 à 19:36:30
