demarrer la carte mere lors du branchement de la prise courant - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2017 à 19:15:23
https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] tion+atx24
Marsh Posté le 24-09-2017 à 19:41:38
merci pour votre réponse, mais je cherche une solution à partir du Bios, je veux que la carte mere demarre au moment ou elle détecte le courant électrique sans bouton power ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 21:59:59
pour commencer mettre 2 alims en // très mauvaise idée
Pourquoi 2 alims? tu veux miner? si c'est le cas il y a des nouvelles alims spéciales en format double alim directement. je ne sais plus quel constructeur les fait mais ca évite les soucis.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 23:05:55
Comprends pas ton probleme...
Les deux alims sont branchées a deux cm différentes??
Une alim sur la cm, l'autre pour des périphériques??
Marsh Posté le 24-09-2017 à 23:22:38
Ca va mal finir ton histoire.
A part pour du minage avec deux alim de 1000W et du matériel un peu adapté (même si je trouve toujours ça "pas safe" ), il n'y aucune justification à bidouiller deux alims sur la même carte-mère, à part vouloir se débarrasser de sa config dans un nuage de fumée éventuellement.
Si tu nous disais pourquoi tu essaies de faire ça, on pourrait mieux comprendre .... et te dissuader de le faire....
Marsh Posté le 24-09-2017 à 23:25:39
+1 on aimerait comprendre.
Après si c'est une alim sur la cm et l'autre branché uniquement sur des cgs par exemple, ça va ![]()
Marsh Posté le 24-09-2017 à 23:48:58
Juste par curiosité, pourquoi cela pose problème d'un point de vue sécurité d'utiliser deux alims sur la même CM ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 23:55:12
| Revere a écrit : Salut, |
A mon niveau (pas DU TOUT versé en électronique), le problème principal semble résider dans les variations de tension puisqu'il est impossible que les deux alim délivrent un courant "identique" : si une partie de la CM reçoit du "5V @ 4.75v" et l'autre du "5V @ 5.25v", la tolérance des normes ATX qui serait correcte pour chaque alim est dépassée (c'est une explication de néophyte, mais ça doit être quelque chose comme ça, ça se conçoit relativement bien je dirais)
Marsh Posté le 24-09-2017 à 23:58:21
Je pense plutôt qu'il a une alim pour CPU CM SSD DD et une alim dédiée au CG
Marsh Posté le 25-09-2017 à 00:23:45
| Gg67500 a écrit : Je pense plutôt qu'il a une alim pour CPU CM SSD DD et une alim dédiée au CG |
a häsebock si il à besoin de 2 alims pour ça. en mettre une bonne et àvoir un toit c'est mieux
Marsh Posté le 25-09-2017 à 00:28:51
Wos ech
Jamais vu sur le topic Alsace vente ![[:ruxx] [:ruxx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ruxx.gif)
Marsh Posté le 25-09-2017 à 11:24:08
| yokaso a écrit : merci pour votre réponse, mais je cherche une solution à partir du Bios, je veux que la carte mere demarre au moment ou elle détecte le courant électrique sans bouton power ? |
En fait la carte mère doit recevoir le contact du bouton de mise en marche, et ensuite elle transmet l'ordre à l'alimentation de démarrer, je ne connais pas d'option qui modifie ça dans le bios
Si tu cherches juste un bouton à brancher sur le power switch pour faire démarrer sans relier la CM à un boitier : https://www.amazon.fr/Cable-bouton- [...] n+power+pc
Marsh Posté le 25-09-2017 à 16:24:23
Bonjour !
Pour mettre des "alimentations" en parallèle, il faut qu'elles soient strictement identique, point de vue tensions de sortie.
j'ai trouvé ça :
https://openclassrooms.com/forum/su [...] -parallele
Marsh Posté le 24-09-2017 à 19:07:23
salut
j'ai une carte mère MSI Z170A pro carbon, et j'ai deux alimentation .
et je cherche à faire démarrer les deux Alimentation en même temps. et pour cela je veut savoir s'il y a une option sur le Bios pour faire démarrer la carte mère quand la prise de courant est brancher sans utiliser le bouton Power ?
