Composant électronique parti ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:32:53
Hello, c est un condensateur, tu peut le resouder......
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:37:42
Un condo sa sert a lisser le courant.....
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:37:43
Enfin plutôt, est-ce grave ? Et cela a t-il des effets secondaires ? Comme une baisse des performances graphiques ou autre ?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:38:55
a mon avis sans le condo (meme si cela fonctionne) va pas faire long feu....
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:39:37
Le souder en faisant attention à la polarité (le sens).
Comparer avec les autres la position de la marque sur le condensateur par rapport à la sérigraphie sur le circuit imprimé.
C'est du montage en surface, et assez facile à souder avec un fer à petite panne, et une loupe pour y voir mieux si besoin.
Peut-être, même pas besoin de soudure, elle est déjà sur les plages du circuit.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:53:48
J'ai l'impression que les bornes du condensateur sont assez courtes : environ 1mm
Ca risque pas de poser un probleme lors de la soudure ? =o
Marsh Posté le 28-03-2010 à 22:59:18
Voici l'endroit où je pense que le condensateur était :
seul probleme, il est violet, alors que tous les autres sont rouges pratiquement...pensez vous que cela pose un probleme ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 08:37:16
La couleur n'a pas bien d'importance, d'aileurs il y en a un autre qui est d'une couleur differente, en haut à droite de ta photo.
La longueur des bornes est forcement petite et dépasse peu du corps mais çà ne pose pas trop de problèmes.
S'il n'y a pas assez de soudure tu peux en déposer sur les deux plages, puis sur les deux bornes, et ensuite souder une borne en maintenant bien en place le condensateur, puis l'autre borne en appuyant un peu sur le dessus.
C'est sur qu'avec une loupe, fixée sur un support, c'est plus facile.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 11:55:57
Marsh Posté le 28-03-2010 à 21:22:10
alors voilà je suis assez alarmé car aujourd'hui, en remontant mon watercooling, je me suis aperçu qu'il y avait un petit composant électronique (dont les références sont : 439 SVP 560 10) qui était tombé dans mon boitier.
Pire encore, je me suis aperçu, connaissant un minimum mon pc, qu'il s'agissait très certainement d'un composant de ma belle 9800 GT (voici à quoi ressemble le composant :
Donc je m'empresse de rallumer mon pc ayant peur que l'écran ne s'allume plus...et miracle, tout marche niquel, jeux videos compris...
Qu'en pensez-vous ? X_o
Merci d'avance !
