Carte electronique ancien disque dur IDE fatiguée et Temps de chauffe
Carte electronique ancien disque dur IDE fatiguée et Temps de chauffe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2010 à 08:37:28
j'ai deux disques dur Seagate 7200.7 et 7200.8 qui me font des coupures de tension parfois comme un mauvais contact.
Est ce que la partie carte éléctronique est démontable afin de l'apporter à quelqu'un pour réparer, que me conseillez vous ?
Le problème se situe au niveau du connecteur 4 pins ou lorsque branché je reléve l'ensemble c'est bon mais parfois ça met du temps..
Il y a une étanchéïté sans risque quand on dévisse la carte, c'est des vis torx ?
Est ce qu'il y'a un temps de chauffe à respecter lorsqu'on démarre ces vieux disques dur avant de faire des copies par exemple (pour éviter les repertoires de dossier endommagés) ?
Merci.
Message édité par Mario XX le 13-03-2010 à 08:40:10
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:27:31
Hello, le pcb est demontable sans prob, si il est HS faudrais que tu en retrouve un identique (meme type de DD )......
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:44:31
salut,
Marché de l'occasion essentiellement ?
On peut le démonter soi même, c'est des vis torx comme renault ?
Tu en penses quoi du temps de chauffe sur un disque dur avant copie de donnée ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:47:58
oui occase si pas trop chere, et fonctionel, il me semble que pour le pcb ce sont des vis cruci, les torx c est pour ouvrir le DD et la attention, temps de chauffe ???? le seul temps de chauffe que je connaisse c est sur mon vieux Diesel...... :whistle:
ça fume
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:57:54
C'est peut être simplement la prise molex de ton alimentation qui a les connecteurs trop écartés.
edit : ça me vient à l'esprit car j'ai déjà eu le cas chez un client, le disque s'arrêtait aléatoirement quelques millisecondes.
Message édité par Mrs Crimstone le 13-03-2010 à 11:01:06
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:12:28
Merci de l'info, je vais changer de prise mollex..c'est exacement ça il coupe des millisecondes au début mais quand c'est chaud ça va..
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 6024_1.htm
Tu pourais me repondre sur ça ?
Message édité par Mario XX le 13-03-2010 à 11:28:38
