à combien régler la fenetre agp?
à combien régler la fenetre agp? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:19:23
slt, donc j'ai 1GO de ram et ma carte graphique a elle 256 de ram. ma fenetre agp est a 64mo. est-ce bien regler? ou faut-il changer? merci de rpd
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:20:50
met sur 256
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:23:48
ok, pour regler il faut le faire par le bios ou on peut utiliser un logiciel? en faite ca sert quoi cette fenetre agp?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:30:11
ca correspond a la taile de la memoire de ta carte graphique, pour stocker les textures ...
tu es obliger de passer par le bios
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:31:43
ok merci, je vai essayer
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:28:21
"Valeur = Moitié de la taille de RAM sur ta carte graphique", j'ai toujours entendu ... m'enfin ça change rien de toute façon.
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:31:53
c'est faux ca.
ca correspond a la taille de mémoire centrale que tu veux affecter au stockage des textures si ta ram vidéo est insuffisante.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:34:10
tiens je pensais que c etait la ram moi, genre la mémoire aloué pour le stockage des textures dans la ram ou un truc du genre :??:
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:56:24
donc je la règle à 128?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:58:37
il faut mettre 128mo, au dela c est innutil ça sert a rien
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:59:33
ok, et ca va améliorer les performance ou pas?
