A partir de combien d'erreur memtest une barrette est grillée?
A partir de combien d'erreur memtest une barrette est grillée? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:50:17
la 1ere question est dans le titre,
apres est ce que un port memoire de la carte mere peut engendrer des erreurs par rapport au port d'a coté?
Jai 4 barette, 2 visiblement daubé
et 2 autres dans 2 premier ports aucune erreurs, dans les 2 suivants, des erreurs ( avec les 4 barrettes 8000 erreurs memtest en 1h30...)
Quest ce que ca vous inspire ? Merci
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:57:24
ben si tu as autant d'ereur et ben sav pour ta ram ;)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:00:27
1 erreur suffit
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:01:19
ok, mais sinon, est ce qu'il est possible qu'une ram sur un port ne pose aucun soucis alors que sur un autre elle merde ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:01:49
Oui
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:03:22
ok, bon, faut que je verifie mes ports sont pas mort, ca abime le matos qd on a des ecrans bleu sous winxp ou ca fait juste un reboot bete et mechant ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:03:57
C'est bon, je les ai testé sur un autre pc, mes barrettes vont bien en fait, c'est un pb de carte mere.
Apres un pede nettoyage, j'ai reduit considérablement le nb d'erreur.
Pass 0 = 0
Pass 1 = 5
Pass 2 = 8
Pass 3 = 11
Pass 4 = 7
Pass 5 = 4
Pass 6 = 5
C'est déjà bcp moins et je pense impossible a reduire a part de changer de cm.
Donc je vais continuer comme ca, par contre, ca risque pas de niquer les autres composants en cas de pb ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:28:37
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:39:57
ne change pas ta carte mere ,essayer deja une autre barette sur le slot soi disant mort ,non les ecran bleu c juste bon pour foutre la trouille lol
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:41:12
non ca n abime pas les autres composants ,encore heureux
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:54:18
bin, jai 4 slots, et 4 barrettes, et comme jveux pas les avoirs acheter pour rien, jvais tout laisser.
(en 2 mois 2 ecrans bleus, et a chaque fois en fermant le jeu en cours), donc c pas ce qu'il y a de plus penible,
merci pour vos reponse?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:55:30
le proco a certainement du mal a gerer 4 barrette essaye avec 3 ca mange pas de pain
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:57:38
oki doki merci
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:17:14
sinon c'est ta ram qui a pas assez de jus si elle est a 2.5 et ben tu met 2.6 et si elle est a 2.6 et ben met 2.7 ;)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:21:58
+1 ca peut effectivement régler le truc, tu peux essayer de baisser un peu les timings également
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:23:06
normalement en auto c'est bon non ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:27:13
Ben ca dépent il arrive qu'une ram marche mal avec le spd en auto, c'est plutot rare mais c'était le cas d'un modele de corsair l'année derniere avec les chips i865/i875 par exemple
Marsh Posté le 29-10-2004 à 03:32:04
ok.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:29:21
ok jvais tenter ca, mais je vous avoue les timings j'ai jamais rien touché, c'est dans le bios qu'on change ca betement?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:33:59
tu as essayer avec 3barette? essayer de monter le voltage de ta ram a 2,7 puis de regler les timings sur 3-3-3-7 ensuite tu test est tu voit si ca bug encore
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:00:13
oui 3 barettes j'ai fait, pdt 45 min de memtest 0 erreurs
je regarde ton truc a midi
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:21:39
c'est le voltage come je l'ai di plus haut ;)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:50:43
ok, c bon, sur ma cm, j'ai 2.75 ou 2.85,
j'ai tester les 2 pas mieux.
Par contre pour les timings, je suis pas sur que je dois les rentrer dans ton ordre, ca correspond pas.
Lentency 2.5
ras precharge 4
ras to cas delay 4
precharge delay 8
burth lenght 4
moi ce serai plus 3/3/7/3 qu'il faudrait mettre non ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:52:06
ben c des quoi tes barettes a la base de la cas 3 ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:55:28
c des corsair value, je sais plus, je crois des cas 2.5 ou 3
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:57:57
tRAS a 7 est tout les autre a 3
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:58:22
ta un lien d'ou tu les a acheter ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:59:19
oui le 8 a 7 mais 8 ca parait tres bien pour ta ram donc tes timings actuelle sont de 4-4-4-8 c bien ca ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:03:42
bin surement oui, je vous retrouve les liens qd je rentre du boulot, de souvenir ct sur grosbill et actualis.
je testerai tt a l'heure en 3-3-3-7
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:06:29
a mon avis c pas ta ram mais teste quand meme
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:08:21
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:09:14
je pense pas non plus vu que sur un autre pc y a pas d'erreur.
Tan pis, je vais fonctionner avec 1go, et s'il plante 1 fois par mois, c pas la mort
