Mon Son Bug ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:34:15
Tu as changé ta carte son et le prob persiste?
Qu'avais-tu comme carte son avant (était-il intégré à ta CM?)sinon desactive l'option duu son dans ton bios.
As-tu les derniers pilotes de ta carte son actuel?
As-tu regler tes paramètres dans panneau de config/son et periph/avancé?
Ta carte son est-elle bien installé?
Dans demarrer/accessoires/outils systeme/informations systeme puis composants et périphérique à problème ta carte son apparait-elle?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 15:48:13
Salut à toi ! Merci de ta réponse
| Citation : Tu as changé ta carte son et le prob persiste? |
Oui
| Citation : Qu'avais-tu comme carte son avant (était-il intégré à ta CM?)sinon desactive l'option duu son dans ton bios. |
Oui, en effet c'était celle intégré à ma Carte Mère, et j'ai déjà désactivé l'option du son dans mon bios.
| Citation : As-tu les derniers pilotes de ta carte son actuel? |
Oui j'ai télécharger sur internet les derniers.
| Citation : As-tu regler tes paramètres dans panneau de config/son et periph/avancé? |
Oui, tous les paramètre samblent correctes sauf lorsque j'utilise du son.
| Citation : Ta carte son est-elle bien installé? |
Oui, j'ai même essayer de la réinstaler plusieurs fois, et d'instaler d'autres cartes sons, le problème doit venir de windows
| Citation : Dans demarrer/accessoires/outils systeme/informations systeme puis composants et périphérique à problème ta carte son apparait-elle? |
Non, elle n'y apparait pas. Elle semble bien être instalée, aucun problèmes n'est détectés
J'attend avec impatience de nouvelles réponses
A bientôt
Marsh Posté le 18-10-2006 à 11:49:33
j'ai le même problème que toi mais en fait c'est parce que je n'ai que des disques durs en ide ! Vu que les nouvelles cartes mères gèrent plus le sata qu'autre chose .... Ben voilà quoi
Marsh Posté le 18-10-2006 à 12:42:36
... si t'as des soucis de grésillement quand tu accèdes à tes HDD IDE, je pense que t'as un soucis de DMA ou d'alimentation (style un cable d'alim qui passe très près de l'ampli de la carte son
faudrait aussi vérifier que vous utilisez la bonne prise pour la sortie HP, et que le grésillement se fait toujours en utilisant un casque (dès fois que ce soit les HP les fautifs).
après, c ptet l'alim qui déconne ou meme la multiprise sur laquelle le PC est branchée ...
faudrait voir si ya pas un volume à fond, si ya pas le micro d'activé, ou alors si dans windows, le réglage grave ou aigu à fond qui ferait saturer le son ![]()
Marsh Posté le 18-10-2006 à 15:46:12
non moi le problème c'est que j'ai une carte controlleur pci parce que j'ai 4 durs et si j'accède aux durs brancher sur cette carte mon son "rame" donc je vais virer ces 4 durs et prendre du sata 2
Marsh Posté le 18-10-2006 à 18:10:04
ok, c le bus PCI le soucis dans ton cas. le SATA risque de rien changer si la carte SATA se sert aussi du PCI !
ta carte son est dédiée ou intégrée à la carte mère ?
il me semble que le problème se manifestait surtout sur les cartes son intégrées, essaye d'acheter une carte son à part ![]()
Marsh Posté le 18-10-2006 à 19:21:59
Bonsoir, merci de vos réponses.
De mon côté, j'ai tester ma carte son, elle fonctionne correctement mais sur mon pc, elle grésille. J'ai aussi un probleme avec windows qui pourais peut être, être lié, vu qu'apparament mes barettes de ram ne fonctionnes pas bien. (voir sujet : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 290-1.htm)
J'attends avec impatiences vos réponses
Marsh Posté le 19-10-2006 à 17:14:36
ouais moi je crois qu ej vais rebrancher ma bonne vieille audigy ça marchait bien mieux !!! Les cartes sons intégrées c'est de la me*** !!!
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:01:06
Ben c'est bien ça c'est la carte son intégrée c'est de la daube ça fait ramer la carte mère !!
Marsh Posté le 23-10-2006 à 10:58:09
vieux_zug > ok donc tant mieux si le soucis est résolu. le problème c parfois plus le chipset qu'est buggé que le codec son qui foire. meme si les 2 sont pas exclusifs l'un de l'autre
par contre, niveau qualité sonore et puissance CPU consommée, les creative (et en fait, toutes les cartes son dédiées) sont largement devant
blastraider > faudrait que tu mettes un espace entre le .htm et la parenthèse fermante, parce que là comme ça ton lien foire
sinon, ça peut effectivement etre un problème de RAM dans la zone dédiée aux buffers son
je t'explique dans l'autre topic un peu comment faire face à ce genre de soucis
FtY
Marsh Posté le 30-10-2006 à 15:40:24
Voilà le nouveau lien misato@W : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6290-1.htm
J'attends avec impatiences vos autres réponses...
Marsh Posté le 05-04-2008 à 19:19:09
J'ai moi aussi un pb de son. Qd je veux lire des vidéos sur internet style youtube ou pour les fenetres d'avertissement windows, le son est super aigu et métallique et ressemble à rien du tout. C'est du "shhhrruuuugggrrr"! Par contre, pas de problème pour lire des films que j'ai sur mon ordi. J'ai essayé avec un casque, c'est la même chose que sur les haut parleurs. Quelqu'un a une idée sur ce que pourrait etre mon pb et comment le résoudre ?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 21:31:23
Bonsoir,
Depuis pas mal de temps, le son de mon PC "bug".
Je ne sais pas trop comment vous expliquer. En gros, le son grésille et se déforme.
Je pense que le problème pourrais venir de windows, car j'ai changé ma carte son et le problème perciste.
Je ne sais vraiment plus quoi faire, ce problème commence à devenir enervant.
Si vous pourez m'apporter de l'aide ou autre, je vous en serais très reconnaissant.
Bonne soirée
A bientôt
