Chute de performance XFX HD6970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2012 à 14:25:12
Rebonjour.
Après inspection j'ai remarqué un gros soucis..
Le ventirad était " décollé " comment dire , il y avait du jeu.
Sur le i5 750 , le ventirad stock a une espece de fixation sans vis.
Quand j'ai touché le rad , le truc flotté carrément au dessus du CPU.
J'ai tenté de désserer , recentrer , remettre droit.
Ca a l'air de tenir mainteant , mais , j'ai peur que j'ai fait nimp avec la pâte thermique.
Car j'lai un peu secoué le truc , j'ai tâté le jeu , etc...
Faut que je change de pâte? de rad?
Est ce lié a mon probleme de performance? merci.
EDIT RAPIDE : C'est pas trop dangereux de tester sur BF3 , voir comment le cpu se débrouille?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 04:20:42
Bon ben j'ai trouvé le problème.
C'était bien le rad qui était mal foutu.
je comprend pas comment il s'est décollé , j'ai réussi à le maintenir.
La question d'investir dans un ventirad est toujours bonne?Si oui , le quel pouvait vous me conseiller? Sachant que j'ai un budget assez limité (40€ ?)
Marsh Posté le 27-01-2012 à 14:07:21
Bonjour à tous.
Je vais essayer d'exposer mon problème.
J'ai récemment craqué pour une XFX HD6970 2Go en remplacement d'une Asus 4890 pour jouer comfortablement à Battlefield.
La 4890 me procurait de bonnes perfs , mais BF3 lui met une misère ( Obligé de jouer en low,1440x900 , 25/45 FPS )
Donc , j'achète la nouvelle carte ( elle à une semaine ! ).Je désinstalle les drivers ( Driver cleaner pro ) j'installe proprement , je met en ordre les cables , je néttoie le PC par la même occassion ( du banal quoi ).
Aucun problème ! BF tourne en mix Ultra/High ( sans AA/FXAA ) à 45/60 fps ( je suis " cappé " à 60 FPS à cause de mon écran je crois , un Iiyama Prolite E2409HDS ).
Le jeu tourne impec pour moi , je prend mon pied.
Mais d'un jour à l'autre , je lance BF3 comme d'habitude, et par grand malheur je vois que la carte chute sous les 15 FPS , voir je suis à 9 desfois.
Que ce soit une partie à 24,32 ou 64 joueurs! Je bidouille les options graphiques , je gagne 5 FPS à changer "mesh quality" en low ,je craque , je met tout en low.
Et ca ne change rien...je joue de 15 à 30 FPS , avec ses remontées à 60 quand je suis en endroit clos/batîment.
J'ai cherché sur google , j'ai trouvé ce lien : http://forums.overclockers.com.au/ [...] p?t=994724
J'ai la même config que la personne à savoir un:
I5 750(non OC , sur ventirad stock ) , sur une CM Gigabyte P55 UD3, 4 Go de ram Kingston , un HDD Seagate 1To 7200 , dans un Xigmatek Midgard.
Je lis donc que ça pourrait être le refroidissement de ma carte graphique.Ou après carrément que le CPU pourrais être trop chaud.Donc je lis leur conseil , je télécharge MSI afterburner , Speedfan pour savoir mes températures.
Et je remarque que mon CPU atteint les 97 degrès.( C'est bien Core 0/1/2? car des que j'arrête de jouer ça déscend. )
Ca pourrait venir de là? un " CPU overheating " ?Avez vous un autre logiciel pour voir la température cpu?
Problème de drivers p-e ? j'ai les derniers ( du 25 janvier )
Ou alors est ce directement la carte graphique?
Devrais je investir dans un ventirad cpu?
Je suis perdu..
