Cooling HD6970 sur Xigmatek Midgard - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2012 à 23:34:53
tu peux utiliser "msi afterburner" pour régler le ventilo de la 6970 ![]()
Marsh Posté le 24-01-2012 à 10:37:17
Tu peux peut être essayer de mettre un ventilo en aspiration sur ta porte.
Le ventilo en aspiration en façade est un peu seul pour envoyer de l'air frais je pense. Si tu as un ventilo en stock tu peux tenter, mais la porte est un endroit un peu chiant pour mettre un ventilo mais c'est de la que tu auras le meilleur apport d'air frais si ta tour n'est pas enfermée.
Mais pour avoir eu ce boitier, ma CG avait un peu chaud aussi, j'ai fini par la remplacer par une 5850 frozen qui ne chauffe pas du tout mais qui ventile trés trés bien.
PS : si tu n'as pas de ventilo en trop, retire celui de derrière en extraction pour le mettre en aspiration sur la porte.
Grille la plus proche de ta CG, l'air chaud montant, tes 2 ventilos du haut doivent suffirent à sortir l'air chaud du boitier.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:56:42
J'vais démonter ça dans l'aprem , je verrais.
MSI afterburner , je fais quoi avec? Je crois que c'est pour tracer une courbe ( vitesse ventilo / température? )
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:59:21
80/90° pour une carte graphique c'est une température normale de fonctionnement, ce n'est pas énorme, il n'y a pas de quoi s'en faire.
Le seul truc qui pourrait être gênant c'est que le ventilo se mette à tourner vite et à faire du bruit.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 18:23:44
Problème est qu'avec mon ancienne 4890 ça monter jamais haut.
70/75 max...Pourtant il en manger du BF3
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:28:40
c'est pas les mêmes cartes et donc ca n'a pas de sens de comparer.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 11:20:28
| delphie57 a écrit : Problème est qu'avec mon ancienne 4890 ça monter jamais haut. |
Oui mais jouais-tu avec les mêmes réglages graphiques???La vrai question est là.
A réglages similaires, ta nouvelle carte devrait être moins sollicitées et donc moins chauffées.
Maintenant si tu en as profité pour pousser un peu tes réglages (ce que tous le monde aurait fait), elle va chauffer c'est évident.
Si tu as fais ta modif. ventilo hier, as-tu déjà un 1er retour sur tes t°??
PS : on ne sait pas quel modèle de 4890 tu avais (qui étais peut être une version hyper bien refroidis selon la finition).
Marsh Posté le 28-01-2012 à 04:18:51
C'était une asus design no ref ( deux ventilos )
Sinon j'ai écouté , et j'ai placé le ventilo en latéral.
J'ai gagné quelque degrès ( ordre de 4/5 environ )
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:33:41
Bonjour.
Récemment j'ai craqué pour la XFX 6970 ( remplaçant ma 4890 ( monté sur i5 750,4Go,P55UD3 ) monté dans mon Xigmatek Midgard.
Après une session de BF3 , j'ai remarqué donc que la carte chauffé beaucoup plus (8x °) contre 65/70° pour l'ancienne carte.
Mon boîtier possède 4 ventilateurs.
Rappel , le midgard :
http://www.pcgameshardware.com/scr [...] ard-02.jpg
La carte graphique:
http://www.google.com/imgres?q=xfx [...] x=65&ty=48
Mes ventilateurs sont placé comme ceci.
Celui en façade , en aspiration.
Sur le haut du boîtier , deux ventilateurs en extraction.
Sur l'arrière du boîtier, un en extraction.
J'ai de la place pour 2 encore sur la porte latérale.
Ma question est : Quel est le meilleur placement de ventilateurs? Devrais je mettre des ventilateurs de coté pour fournir directement de l'air frais au GPU? ou en placer en dessous?
Je suis un peu perdu.Merci de votre aide.
