Problème OC i52500K sur ASRock Fatal1ty P67 Performance - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2011 à 11:52:11
L'overclocking n'est pas une science exact chaque processeur a son niveau d'overclocking, tu es peut-être tombé sur un processeur qui n'est pas bon en overclocking.
Sinon monte ton vcore à 1.40 V et ta ram à 1.60 V, désactive l'option "CE1" et désynchronise la fréquence mémoire
Marsh Posté le 23-12-2011 à 11:58:24
Merci.
Toutes les options CE1 sont désactivés et même à 1,4v impossible de booter à 4.4 GHz. Je sais que l'overclocking est une science ou le hasard joue énormément, mais un i5 2500k qui n'est pas capable de dépasser 4,3 GHz quelque soit le voltage, je trouve que c'est anormale...
Même si je joue un peu peu avec le BCLK ça ne boot plus, en le passant à 101 MHz pour pour pouvoir dépasser 4,3 GHz, Windows ne boot plus :-S
Marsh Posté le 23-12-2011 à 11:59:59
nfinix a écrit : Merci. |
Malheureusement sa arrive
Tu as baisser la fréquence des mémoires ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:01:32
ce proc est a une fréquence 3.3ghz d'origine 3.7mode turbo , alors 4.3ghz
pourquoi pas 10ghz .
si tout est stable à 4.3 c'est amplement suffisant
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:04:18
spocki a écrit : ce proc est a une fréquence 3.3ghz d'origine 3.7mode turbo , alors 4.3ghz |
Tout à fait d'accord avec toi
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:16:04
D'accord merci pour votre aide. Effectivement dans l'absolu 4,3 GHz c'est correct mais dans les faits je pensais que TOUS les 2500k pouvaient au moins atteindre 4,5/4,6 GHz sans problème et qu'effectivement un faible pourcentage peuvent atteindre 5 GHz. Bref je suis super déçu, passer d'un i7 860 4,2 GHz à un i5 2500k 4,3 GHz, vive l'opération blanche ^^
Marsh Posté le 23-12-2011 à 15:08:25
Bon finalement j'ai réussi à dépasser les 4.3 GHz :-)
Je suis à 4.8 GHz pour 1,42v, c'est stable sous OCCT pendant 1h en ne dépassant pas 71°C. Bref je me disais bien que 4.3 GHz c'était peu pour un 2500K. Merci tout de même pour vos conseils.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:43:05
Est-il possible de bloquer le coefficient multiplicateur ? Car sous OCCT, lorsque je regarde CPUZ et coretemp, le coeff n'arrête pas de varier de x43 à x48 du coup le processeur fait le yoyo entre 4,3 et 4,8 GHz. Je suppose que c'est le mode TURBO qui fait que ça varie mais je n'arrive pas à le désactivé sur ma carte mère.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 01:00:47
Tu peux nous dire ce que tu as modifié dans le bios pour passer les 4.3? Par curiosité.
Pour ton problème de coeff, c'est simple, il faut que tu augmentes la valeur TDP dans le bios, fixe-le à 170W pour être tranquille.
J'avais une Z68 Fatal1ty mais je ne me souviens plus du terme exact de cette valeur, mais c'est dans l'onglet OC, tu trouveras bien.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 11:38:10
la manip peut effectivement intéresser plusieurs personnes...
Mais passé d'un i7 à un i5 tout ça pour gagner qq Mhz de +, j'ai du mal à voir le réel intérêt ?! Tu veux juste avoir la plus grosse ?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:17:14
effectivement ça m'aurait interessé malheureusement les mecs partage rien
Marsh Posté le 23-12-2011 à 11:37:37
Bonjour à tous
J'ai également tenté avec un coefficient plus important 45/46/47/48x mais impossible également quelque soit le vcore appliqué.
Avant toute chose voici la configuration
I5 2500K
GeForce 580 GTX
8 Go DDR3 PC12800
SSD F40 (OS)
WD Velociraptor 150 Go
WD Caviar Black 1 To
Corsair HX 750W
Antec Twelve Hundred
Windows 7 64 bit
Mon problème est que je n'arrive pas à dépasser 4,3 GHz. Actuellement je suis à 1.28v pour 4.3 GHz mais dès que je met le coefficient multiplicateur sur 44x pour obtenir 4.4 Ghz, windows refuse de booter avec un écran noir et un petit trait blanc qui clignote en haut à gauche...
Bien entendu j'ai essayé d'augmenter le vcore à 1.29/1.30/1.31 ... 1.4v mais rien n'y fait, impossible de booter à une vitesse supérieure à 4.3 GHz
Le processeur est refroidit par un Zalman CNPS 9900 MAX donc ce n'est pas un problème de chaleur.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car je comprend pas d'ou peut venir le problème, si vous avez besoin de photos du BIOS vous n'avez qu'à demander.
