changement carte graphique (suite a probleme) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2013 à 11:43:53
Il nous faudrait la configuration détaillée, car "sans changer d'alimentation", il serait bon qu'on sache laquelle tu possèdes ^^
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:34:04
Bonjour merci de repondre Voici pour l' alimentation :
Interne de 300 W (100-240 V) •Format : ATX interne
•Puissance totale : 300 W
•Fourchette de tension d'entrée nominale :
•100-127 V / 8 A (50-60 Hz)
•200-240 V / 4 A (50-60 Hz)
Carte mère
MS-7613 (Iona-GL8E)
Processeur
Intel Core i3 550
Mémoire
4 Go
Disque dur
1 To
J' espere que c' est suffisant.Si toutefois il est indispensable de changer l' alimentation je peux le faire c' est juste que je suis novice en informatique.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 16:54:54
Ça dépend de la marque de l'alimentation en fait, si tu arrivés à la trouvé ça déciderai d'un changement ou non ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 08:59:10
J' ai demonté le cache et j' ai rien vu a part des chiffres .Je pense que c' est du bas de gamme.Je crois que je vais changer la carte et l' alimentation .
Des conseils sur ce qu'il faut acheter. Je n'ai pas besoin d'une configuration puissante.Merci
Marsh Posté le 18-08-2013 à 10:29:18
En effet mieux vaut la changer pour éviter de tout faire cramer ![]()
Quel est ton budget et ta résolution d'écran ? Ainsi que les jeux aux quels tu comptes jouer ?
Édit : on peut déjà compter entre 40€ et 50€ pour l'alimentation.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 11:31:03
ton alim en carton est surement lié pas forcement ta carte graphique
de toute facon les 2 sont des bas de gamme et no name donc faut changer les 2
surtout que t'a un bon proc c'est vraiment stupide de mettre une alim et cg pourrite
c'est quoi ton budget ?
Comme sa je dirais :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50416.html
alim 35 euros
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72050.html
carte graphique 65 euros
pour 100 euros on peut pas faire mieux
et sa sera le jour et la nuit en terme de puissance ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 11:39:20
Pour l'alim je dis oui !! ![]()
Pour la carte graphique je dis.. NON
Enfin pas de marque Saphire en tout cas, et bien vérifié que c'est de la GDDR5 et pas de la 3.. (j'arrive pas a voir sur mon téléphone, vive le Edge à la campagne
Marsh Posté le 18-08-2013 à 16:29:39
gddr5 c'est la version 2go la ddr3 .
c'est une 6770 au même prix mais :
- Consomme moins
- meilleur potentiel d'overclocking
et comparé a une 405 gt c'est juste 3 - 4 fois plus puissant , et il ne dit pas son budget ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 17:51:38
Oui en tout cas un petit budget ça sera sûrement du AMD. Faut attendre de connaître ce qu'il a dans son portefeuille ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 18:30:16
Bonsoir et merci de vos réponses .
Je peux mettre 150-200 € pour la carte et l'alimentation.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 18:38:39
Pour les vert : GTX 660 ou 660Ti ![]()
Dépend du budget, prendre un refroidissement costum et pas un simple blower.
Pour les rouges : je laisse quelqu'un se prononcer ![]()
Sinon alimentation : "Fortron Hexa 400w" ça fera le boulot ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 19:40:48
Rebonsoir je vais commander ce soir pour l' avoir dans la semaine .Je vais prendre la GTX 660 .J ' ai juste un derniere question .J' ai regarde sur un site et il y a deux marques ASUS et MSI .MSI c' est mieux ou aucune difference ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 20:04:47
Tu peux mettre les deux modèles en lien stp ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 20:31:41
ReplyMarsh Posté le 18-08-2013 à 20:53:38
pour une 660 ti prévois 450-500 w car si tu oc tu sera juste en charge .
alim :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50417.html
cg :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71659.html
ldlc est trop cher comme site
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:01:37
Une carte mère HP pour l'oc (que ce soit CPU ou GPU) ça va pas être le top je pense...
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:02:33
Plutôt celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:04:39
C'est vrai que l'alim sera moins limité et souffrira moins de la charge, en plus tu pourras la garder si tu refait une config entière !
Pour la 660, la Asus OC est assez cher comparer aux autres 660 je crois ? ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:24:59
http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] f-2gd5-oc/
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
A votre avis c' est un bon pack ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:27:37
Je prendrais la 500W histoire de pas trop tirer sur l'alim ^^
Tu as quoi comme proco ?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:33:54
Intel Core i3 550
Illustration du logo Intel
Vitesse de fonctionnement : jusqu'à 3,2 GHz
Nombre de cœurs : 2
Socket : 1156
Vitesse du bus : DMI (Direct Media Interface) - 2,5 GT/s
Marsh Posté le 18-08-2013 à 22:08:02
La 400W peut donc suffire, même si je persiste en disant que 500W serait mieux pour le rendement ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 22:25:40
ok va pour la 500 vaut mieux trop que pas assez .Une carte graphique et une alimentation c' est suffisant pour que ca tourne ou faut il que je change la carte mère ?
Marsh Posté le 17-08-2013 à 10:39:21
Bonjour a tous et a toutes.
J' ai un probleme avec mon ecran qui s' eteint au bout de 5 minutes de jeu.Suite a des recherches sur le net les probabités que la carte graphique soit fatiguée sont eleves .Le pc est équipe d' une nvidia 405 get force et je souhaiterai un modele equivalent et sans avoir besoin de changer l' alimentation si possible .
merci de vos conseils
