Problème H80i températures - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:37:26
il n'est pas à exclure que tes sondes soient HS...
on voit mal la page d'HWMonitor, et j'y voie un élément à 175°C... ce qui est énorme.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:45:22
http://www.noelshack.com/2013-33-1 [...] -titre.png Voila on voit tous , bah c'est bizarre car encore hier avec mon SE14  je pense pas avoir eu de problème niveau températures , j'ai eu peur que ce soit moi qui est mal brancher le AIO , doncj e l'ai re installer , mais touijours le meme problème.
Merci pour votre aide et tbonne journée ;
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:47:41
Vérifier bien que votre pompe soit bien branché dans un premier et que vous avez bien placé vos ventilateurs sur votre radiateur
Après cela , démontage afin de vérifier le bon contact avec le cpu et le bloc (pâte thermique bien étalé au centre).
Si tout est bon alors peut être que le produit est défectueux (au niveau de la pompe).
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:52:49
Ma pompe et mes ventilos tournes , enfin les ventilos , la pompe est reconnu par Corsair Link donc je pense que c'est ok .
Pour la pate thermique , j'ai justement verifier une premiere fois , la prtie gauche n'était pas étalé et je l'ai remobter une nouvelle fois et j 'ai regarder une nouvelle fois et la pate etait ok  .
Pour le produit defectueux , c'est malheureusement possible , je regarde toutes les solutions qu'ont me proposent et si jamais rien ne marche je renvoie .
Merci pour votre aide et bonne journée .
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:59:13
Je viens de test sur BF3 ultra 64 joueurs , et avec un i7 2600k à 4,5GHz je suis à 70°C , c'est trop ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:03:22
Cela dépends de la tension et surtout du CPU.
Avec des i7 2600K avec la même tension et fréquence, vous pouvez avoir des différences de températures assez importante (du genre de 10/15° en charge).
Au dessus de 80° en charge, cela devient inquiétant par contre.
A voir également si votre boitier est bien aérer au vu des chaleurs de l'été.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:09:21
J'ai 1.4 pour le voltage , et niveau aérations c'est pas le problème , j'ai un Phantom avec 2 x 200mm au dessu et la porte latéral est ouverte pour le moment .  Je ne pense pas que ce soit les chaleurs d'été , même si c'est un problème à ne pas exclure .
En IDE , mon CPU est à 40°C ce qui n'est je pense pas normal , et en jeu 70 °c ? Je pense que j'ai 10°C de trop , mais je peux me tromper biensur .
Je fais des photos de l'installation au niveau des grosses vis , si vous pouvez me dire si ya un truc qui cloche .
Merci et bonne journée .
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:11:11
| Corsair_France a écrit : Cela dépends de la tension et surtout du CPU.   |
Dites...nous avons un client de chez vous qui est...mais alors très très très remonté contre vous. Je vous invite à suivre ce post, vous allez vous en payer une bonne tranche
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8262_1.htm
Prévoyez un petit encas, pour la lecture
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:19:00
il y a un truc de bizarre sur hwmonitor, ton core le plus chaud est à 52° en jeux et un cpu à 100°. Ton cpu est toujours moins chaud que les cores. Normalement, la valeur qui correspond au cpu est CPUTIN (qui est à 43°). Je comprend pas comment tu peux avoir plusieurs valeur de température pour un cpu. Ou alors le soft bugge avec ta configuration ou une mauvaise interprétation de tes sondes. Les 70°, c'est pour tes cores ? Si oui, il y a rien d'alarmant à 4.5 GHZ. 85° C pour occt, c'est le réglage pour arrêter le programme, c'est une sécurité qu'il faut régler dans les options, je pense. C'est comme la vitesse de tes fan, çà m'a l'air de bien bugger.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:20:10
Voila j'ai fais une photo , si arriver à comprendre ce que je veux dire ^^ http://www.noelshack.com/2013-33-1 [...] 171349.jpg
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:23:14
Non c'étairt sous OCCT en 1 minutes, donc il est pas monter en température .  Et je viens de voir pour "CPUTIN" il monte à 57°C en jeu ce qui est je trouve bon vue la fréquence du proc . Mais les cores en jeu monte à 75°C,  que dois-je regarder ? C'est normal ou ya bel et bien un problème ?
Je te remercie pour tes réponses  .
EDIT : Car sous le bureau , mes cores sont à 40°C alors qu'avec mon SE14 c'était du 30-35°C
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:25:35
| juju94520 a écrit : J'ai 1.4 pour le voltage    |
1.4v c'est énorme, non?
ça doit être du 1.36v max pour du sandy.
refaire des test occt, à freq normal et vcore 1.21 (en auto) pour voir les températures sous occt.
| juju94520 a écrit : j'ai un Phantom avec 2 x 200mm au dessu et la porte latéral est ouverte pour le moment    |
porte ouverte , la ventilation boitier ne fonctionne plus.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:29:33
Ok j'essaye mais à 1.36 mon pc crash , écran bleu , c'est que à 1.4 qu'il ne crash pas . Ya pas moyen de regler ça ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:36:33
Bon j'ai remis par default le vcore et la fréquence et OCCT arrete après deux minutes en disant que la valeur de mon core 0 est de 144 , ce qui est juste impossible , donc j'ai un problème avec OCCt et/ou la sonde ?
Merci ;
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:36:36
le VCore monte même jusqu'à 1.586V sur HWMonitor, chaud les marrons...
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:40:34
Donc le problème viens de sondes ? Car sous le bureau j'ai des temps pour les cores entre 29 et 35°C ce qui est normal je pense .
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:44:13
Tu choisis quel logiciel de monitoring dans les paramètres occt ?
Quelle est la température cpu sous bios carte mère?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:47:49
Euh j'ai jamais toucher à ça , j'ai coretemp Hwmonitor et CorsairLink qui m'indiquent à 2-3°C pres les mêmes températures .
Pour la temp sous le bios , je regarde des que je finis un "test" sous bf3 pour voir mes temps avec la frequence stock .
Merci pour ton aide .
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:53:37
Bon bah apres 10 minutes sous bf3 mon proc ne dépasse pas 55°C avec comme fréquence 3.3GHz  . Le problème viendrait donc dela fréquence qui était trop haute ou du voltage ? Car comme je l'ai dis à 1.35 ou .36 j'ai le droit à un BSOD , donc j'ai monter jusqu'à 1.4Volt et c'est stable .
Merci pour vos réponses et bonne journée . :
Marsh Posté le 16-08-2013 à 19:09:46
Bon j'ai remonter ma la fréquence à 4.3GHz avec un VCORE de 1.3V .  Je suis à 60°C sous Prime95 ,c'est correct ?    Je peux pas test avec OCCT , après deux minutes de test il me dit que mon proc est à 150°c .
Merci pour vos réponses et bonne soirée ;
Marsh Posté le 16-08-2013 à 21:41:57
up , sous 3DMARK j'entends un petit sifflement très leger , rien de grave mais c'est à noter .
Marsh Posté le 17-08-2013 à 01:21:08
Voici un screen CPU-Z et Coretemp si ça peut aider http://www.noelshack.com/2013-33-1 [...] -titre.png
EDIT : Demain je re demonte tous et je mets de la NH-D14 , je vous tiens au courant , si quelqu'un sait par rapport à mon screen plus haut ou placer les vis ? Au milieu ? A l'exterieur ou à l'interieur ? Merci et bonne soirée .
Marsh Posté le 17-08-2013 à 14:22:11
up svp , mes températures en jeu ne monte pas tant que ça 55-60°C en jouant à Witcher 2 en ultra , mais IDE c'est un peu non pour du water ? 35°C en moyenne .
Marsh Posté le 17-08-2013 à 21:09:15
35°C ça me semble pas anormal.
en idle, il doit baisser la vitesse des ventilateurs, donc la température monte...
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:31:18
Voila j'ai installer mon H80i mais j'ai un gros problème , quand je lance un test OCCT pour voir jusqu'ou il monte niveau température OCCT s'arrête , im e dit que le core 2 ou 0 est à 85°C donc il stop . Alors que sur HWMonitor il monte à 50°C dans "MAX" . Je comprendress pas , si vous pouviez m'aider . Je vous remercie et bonne journée .
PS : Je prends des photos de l'installation dans 20 mn , les vis sont biens mises mais on sait jamais .
Une photo avec les temps http://www.noelshack.com/2013-33-1 [...] -titre.png
