Bios graphique différents N460GTX en SLI
Bios graphique différents N460GTX en SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2013 à 13:42:42
Salut à tous,
Alors voilà mon problème, je viens de faire l’acquisition d'une seconde carte graphique de chez MSI la N460GTX cyclone que j'ai monter en SLI, le Hic c'est que le bios des deux carte sont différents 70.04.13.00.00 et 70.04.2E.00.04
( petit lien avec tous les bios de la série http://www.techpowerup.com/vgabios [...] mSize=1024 ) .
Est ce que cela est dérangeant ?
Puis-je obtenir de meilleurs perf et stabilité avec deux bios identique ?
que mon conseiller vous comme bios de ce constructeur ?
Si je prend un bios d'un autre constructeur est ce que cela serait il bon ? existe il un bios du feu de dieu pour cette série ?
Depuis que j'ai mit mon SLI je n'ai pas remarqué de grandes différences de performances, d’après moi tout est bien branché ( pont SLI connecté, SLI activé dans la panneau Nvidia ) aurais-je oublié quelques choses ?
Merci d'avance pour vos réponse
A Bientôt :hello:
Marsh Posté le 16-08-2013 à 13:45:09
Logiquement aucun problème.
Pour juger des performances, il nous faut le reste de la config, les jeux auxquels tu joues, et un benchmark avec et sans le SLI.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-08-2013 à 13:53:58
2500k 3,3Ghz D'origine
Gigabyte Z68X-UD4-B3
G.Skill 8Go
MSI N460GTX en SLI
OCZ 700W 80plus
DD 320GO et 30Go de libres
Windows 7 Pro 64Bits
refroidissement OK
Qu'utilise tu pour le benchmark ?
puis je faire en test avec une ou 2 cartes sans débrancher tout le matos ?
Message édité par sanguinus le 16-08-2013 à 13:54:43
Marsh Posté le 16-08-2013 à 13:57:35
Et l'écran, et les jeux ?
Pour le bench tu peux désactiver le SLI et lancer Heaven bench et valley, de chez unigine.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 14:01:54
IIyama 24" Dalle TN 2 MS
Battlefield 3 et CS:GO ( ceux qui bouffe le plus de ressources )
[Je DL et lance les Benchmark]
Marsh Posté le 16-08-2013 à 14:11:54
Sur battlefield le scalling SLI est plutôt bon, tu as combien de FPS avec fraps avec une et deux cartes ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 14:34:08
Sur BF je ne tourne pas en ultra, j'ai de grosse chute d'fps.
Fraps ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 14:42:22
http://lmgtfy.com/?q=fraps
Marsh Posté le 16-08-2013 à 15:19:47
ok j'ai fait 2 test sur heaven, mais pas moyen de retrouver les benchs save . . .
Marsh Posté le 16-08-2013 à 15:35:45
Tu lances Heaven tu appuis sur F9 quand les images en 3D apparaissent, et à la fin tu as un score. Idem pour valley.
Message édité par alein le 16-08-2013 à 15:36:14
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:27:54
Aucun souci pour le SLI les bios différents. J'ai deux bios différents alors même que j'ai acheté les deux même carte dans la même commande ET quasi à la sortie de ces dernières :
http://gpuz.techpowerup.com/13/08/19/haw.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/13/08/19/m8.png
Le mieux est que tu lance un bench type 3D mark 2011 avec et sans SLI et qu'on voit l'évolution du score sous fire strike.
Aussi lorsque tu joues, lance GPU-Z pour le monitoring et vois siu la seconde carte est bien utilisé (TDP, %age du GPU load, Fréquence maxi...ect...), ici après une cession du Crysis 3 Tout à fond (on voit d'ailleurs pourquoi je conseille 3Go ou plus pour ceux qui investissent dans des nouveaux GPU......):
http://gpuz.techpowerup.com/13/08/19/fxb.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/13/08/19/gxn.png
Bon c'est des gainward phantom (triple slot), du coup la première carte est vraiement collée à la seconde, elle chauffe bien plus (sur evga précision je suis à 87°c en température target, 106% en tdp target, OC +103Mhz ce qui donne en jeu/bench un 1241Mhz stable pour les deux carte via le boost....je voulais juste un OC équivalent à celui de la MSI lightning de base).
Marsh Posté le 20-08-2013 à 17:55:18
oui c'est vrai que ça marche bien avec 2 bios différents mais carte identiques,j'ai le soucie du détail et est-ce que ça ne marcherait pas mieux si les deux bios des cartes étaient similaires pour une parfaite symbiose ?
Voici les résultats des tests sur Unigine Valley Benchmark
Carte Seul : 838 points
SLI Physiks sur Proco,Gpu 1 et Gpu 2: 1560 ( 3 test différents et toujours le même scores, approximativement )
Donc oui il y a bien un gain des perfs.
Stats Gpu
GPU 1
Graphics 725Mhz
Memmory 1800Mhz
Proccesseur 1451Mhz
67°C
GPU 2
Graphics 725Mhz
Memmory 1800Mhz
Proccesseur 1451Mhz
60°C
Les 2 cartes sont a font et bizarrement une chauffe plus que l'autre est-ce normal ?
Une question me viens l'esprit, peut on alloué le physX Nvidia uniquement a une seul carte ? car quand j’essaye de le dédier soit au procc soi au gpu 1 ou 2 il m’enlève automatiquement le SLI
Marsh Posté le 20-08-2013 à 17:57:54
La carte du dessus est réchauffée par celle du dessous, car l'air chaud monte.
Tes scores sous Valley montrent que le SLI fonctionne.
Chez moi, en réglant le PhysX sur autosélection, c'est ma seconde GTX670 qui est dédiée, et le SLI est activé.
La différence de BIOS n'a aucun impact.
Message édité par alein le 20-08-2013 à 17:59:06
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:04:04
Re
Perso le physX ne marche soit en auto sélection et il ce calibre sur la deuxième carte soit sur le processeur, je ne peu pas choisir moi même une des deux carte , il me désactive le SLI a ce moment là . ..
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:07:13
Oui, c'est le fonctionnement normal : le PhysX ne peut-être activé sur la carte qui affiche, celle sur laquelle les écrans sont connectés.
