Changement de processeur : écran noir au démarrage. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:36:59
Je viens de voir que je m'étais trompé de sous catégorie, un modo peut il s'en occuper?
Merci ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:43:47
Bonjour !
Parce que le FX 8320 n'est pas dans la liste des processeurs supportés par votre carte mère ? (http://www.asus.com/Motherboards/M [...] upport_CPU)
Bonne continuation !
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:50:19
Hé oui j'ai bien peur que ta carte mère soit pas compatible... ![]()
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:53:11
Merci beaucoup pour la réponse, je ne peux pas voir le lien car ça me lance la version mobile , mais ça confirme mes craintes... Bon Ben plus qu'à commander une cm.... Si j'avais su qu'il fallait changer la cm je me serai tourné vers du i5 ^^
Encore merci
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:54:18
Je confirme la carte mère est incompatible, sur ma Asus Crosshair Formula IV (carte haut de gamme) n'est pas compatible non plus avec les FX 4*** ; 6*** , 8*** ...
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:54:40
rétractes toi sur ton cpu et prends ton i5
ce lien conforte bien ce qu'on dit :
http://www.amd.com/us/products/des [...] ipset.aspx
Le 880G ne supporte pas les FX selon AMD.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 17:55:07
Pour les FX, chez Asus, c'est la série M5XXXX qu'il faut prendre. Tu n'a
Marsh Posté le 16-08-2013 à 18:09:19
| starconsole a écrit : rétractes toi sur ton cpu et prends ton i5 |
sachant que j'ai deja déballé le proco, mis le ventilateur dessus (donc un peu étalé la pate thermique) est-ce que pixmania me le reprendra si je commande un I5 a côté ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:33:15
Salut a tous
Je pense que vous allez rapidement trouver une réponse a la question, j'ai cherché sur Google mais je n'ai rien trouvé, et je ne suis pas un crack en info.
Voilà je me suis décidé à changer mon phenom 955 pour un Fx 8320. Suite au changement du processeur, je n'ai pas d'image à l'allumage. D ou cela peut il venir?
Je n'ai pas changé de CM, le processeur rentre évidemment bien dans le slot
Pensez vous qu'il s'agisse d'une incompatibilité?
Voici la référence de ma CM : asus M4A88TD-M EVO.
Merci d'avance
