Changement de carte graphique sur ancien matériel.
Changement de carte graphique sur ancien matériel. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2017 à 01:40:22
Bonsoir à tous.
Je vous contact pour avoir de l'aide car je vais changer ma carte graphique dans peut de temps et je suis partit sur une Asus Geforce GTX 1050ti OC.
LIEN DE LA CG: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Pour, en attendant noël la mettre sur un ordinateur de bureau ayant un core 2duo E7500 cadancé à 2.93GHz avec Carte mère Intel® DG41TY pour PC de bureau,
et 4Go de RAM en DDR2. Est-ce que la 1050ti fonctionnera avec cette config du moins à peut près correctment ?
J'ai une alim de Antec Basiq Power 550 Plus avant qu'on me demande :)
Et par la suite je mettrais cette CG avec un I5 et 16Go de RAM :)
Je prend la carte graphique maintenant pour faire un achat moins conséquent à Noël ;)
Bonne journée à tous !!
Cordialement Rémi.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 02:20:32
salut werz,
alors pour les 1050/1050Ti tu peut prendre n'importe laquelle sa n'a pas d'importance, donc la moins chère je te préconise.
le temps que tu passe a un I5 (ou ryzen) le E7500 va brider la 1050Ti, mais sa fonctionnera pas de soucie.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:39:04
D'accord merci, mais j'ai une autre question.
Dans quel sens le processeur vas brider la carte ? parce que j'ai beau m'y connaître l'a, je vois pas trop....
Pourrait-tu m'expliqué ce qui change avec le bridage de la carte :)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 12:25:50
Cas du CPU limited : ton CPU délivre 30fps alors que ton GPU peu en délivrer 60 -> peu importe le niveau de détail en jeu tu aura quasi le même fps.
Cas du GPU limited: ton CPU délivre 60fps mais le GPU n'arrive pas a suivre et délivre 30fps en ultra, là tu peux jouer avec les options graphique pour monter ton FPS.
Dans ton cas ta 1050ti va avoir le potentiel d'atteindre 70fps sur Far Cry 4 (c'est qu'un exemple) mais avec ton cpu tu n'en aura que 30.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 12:39:38
Ah d'accord donc en gros mes jeux ne seront pas à 60FPS si j'ai bien comprit ?
Mais pourquoi ça fait ça en faite ?
Message édité par WerZ GamerZz le 04-07-2017 à 12:41:25
Marsh Posté le 04-07-2017 à 13:20:17
C'est clairement expliqué plus haut : si le processeur ne calcule pas assez vite, il ne peut pas 'nourrir' la carte graphique pour afficher les scènes 3D.
Ta carte-mère accepte les quadcore, il serait judicieux d'investir 25 euro dans un Q6600 (G0) ou un Q8x00
Marsh Posté le 04-07-2017 à 13:23:11
Elle accepte les Quad core ?! j'était pas au courant mais bon même 25€ça me sert a rien puisque je compte me faire une config à noël avec i5 16Go RAm, etc...
Marsh Posté le 04-07-2017 à 13:27:17
Dans ce cas là n'investis pas dans une carte graphique bas/moyenne gamme maintenant non plus... Bref.
Message édité par zonka le 04-07-2017 à 13:34:11
Marsh Posté le 04-07-2017 à 13:34:37
ça sert a rien que je fasse des frais sur l'ancienne machien alors que j'en veux une neuve... Je prend la carte graphique le mois prochain pour que le prix soit moins conséquent au moment où j'achèterai le proco, la CM, Ram, etc...
Marsh Posté le 04-07-2017 à 13:38:05
Parfait là, tu vas etre 'cpu limited' par ton core2duo, et quand tu auras ton ryzen, tu seras 'GPU limited' par la 1050Ti....
Si tu veux investir de façon raisonnée pour ta future config 'moderne' prends au moins une 1060 6 Go.
Message édité par zonka le 04-07-2017 à 13:38:31
Marsh Posté le 04-07-2017 à 13:40:55
ah... Il faudrait que je prenne quoi comme Processeur alors pour que je sois pas GPU limited ? j'ai pas un budget infini pour mon PC c'est à peut près 700€ propose moi quelque chose à ce prix là qui ne sera ni CPU ou GPU limited :)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 13:47:30
'GPU' limited= limité par la carte graphique, pas le processeur.
En gros il faut une carte graphique plus 'homogène' avec le ryzen. A voir la différence de prix 1050Ti/1060 6 Go mais a mon sens c'est une erreur de partir avec une 1050Ti et un ryzen.
Ensuite ça dépend des jeux pour le CPU/GPU limited, les moteurs graphiques et le type de jeux influent beaucoup.
Avis aux spécialistes du montage de config.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 13:51:17
J'ai des jeux comme Arma 3, COD Black Ops 2, Civilization 5, Dirt 3, Assassin's Creed 3 et je compte acheter Assassin's Creed Origins...
Et c'est pas un AMD Ryzen que je veux c'est un Intel core i5 7500 :)
et pour la config je vais regarder ça :)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 13:53:27
Tu peux te faire une petit truc sympas pour 700e du genre ça: https://shop.hardware.fr/configurat [...] 5282d0622f
Tu peux partir sur cette base est changé selon tes envies/besoin.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:12:50
Merci, je l'ai modifier à mon goût et ça me donne ça :) https://shop.hardware.fr/configurat [...] 1c54a75987
est-ce convenable ?
Mais si je prend une 1060 à la place de la 1050ti, la 1060 sera encore plus CPU limited par le proco que j'ai actuellemetn sur mon vieux PC ?
Message édité par WerZ GamerZz le 04-07-2017 à 14:13:42
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:29:23
Oui mais ça ne change rien ça affichera toujours le même nombre d'images par seconde, avec une carte graphique qui 'se reposera' encore plus ;)
Attention a la carte-mère en B150 qui n'acceptera peut-être pas le i5 7xxx nativement (prévue pour les 6xxx)= voir s'il y a une option pour qu'on te mette a jour le BIOS chez le VPC ou s'ils sont certains qu'elle a le dernier BIOS a jour...
Message édité par zonka le 04-07-2017 à 14:31:31
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:29:37
Globalement si tu veux faire évoluer ta configuration par à-coup tu seras forcément confronté à un goulot d’étranglement soit venant du CPU soit venant du GPU (CPU limited / GPU limited).
Ce que mes voisins du dessus ont remonté, c'est qu'il est plus "censé", de faire évoluer toute ta configuration d'un coup.
La configuration que tu propose est pas mal. Après par rapport à ton PC actuel, tu as peu être moyen d'optimiser un peu.
Récupération de ton ancien boitier ?
Récupération de ton alimentation ? (Attention quel marque référence de ton alimentation actuelle avant de la reconduire ?)
Est ce que l'overclocking t'est familier ?
Edit :
 [:implosion du tibia]  Bien vu. Je l'avais pas remarqué.
Message édité par Maxime_P le 04-07-2017 à 14:39:21
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:34:36
A mon avis le 7400 n’est pas un super choix aujourd’hui (rapport qualité prix vraiment pas terrible).
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:36:44
Je connais un peut Maxime mais jamais pratiquer :)
la peur d'abîmer un composant :)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:37:29
Tu pense Vladobar ? à la base je voulais mettre le 7500 :)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:38:25
Maxime tu me dit : Récupération de ton alimentation ? (Attention quel marque référence de ton alimentation actuelle avant de la reconduire ?)
J'ai pas comprit...
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:42:23
Je vais la refaire :
Sur ton PC actuel, as-tu un boitier ? Oui / Non
Sur ton PC actuel quel est la référence de l'alimentation ?
(en fonction de ta réponse on pourra te dire que c'est une bonne alimentation et que tu peux la garder ou au contraire la balancer au recyclage)
Pour l’overclocking, le but est de surcadancer ton processeur pour gagner quelques méga hertz de fréquence. (Et donc grappiller quelque % de performance)
Aujourd'hui les Bios des cartes mère te permettent de le faire assez facilement en changeant un ou deux paramètres.
Edit : Par contre en fonction d'un choix sur une configuration I5 7400 ou R5 1500X tu ne pourras pas forcément faire de l'OC (sur le intel i5 7400 dans ce cas)
Message édité par Maxime_P le 04-07-2017 à 14:44:06
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:42:44
il voulait savoir quel est ton alim actuelle afin de voir s'il est préférable de la remplacer ou si tu peux la garder)
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:44:03
Tu peux économiser en reprenant l'alim que t'as en ce moment si elle est de bonne facture, il faut que tu nous donne le modèle de ton alim pour savoir si tu peux la garder. Idem pour le boitier.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:44:57
Merde pas vu. Désolé.
Oui tu peux garder ton alimentation actuelle et économiser 50 boules ou les réinvestir ailleurs.
Message édité par Maxime_P le 04-07-2017 à 14:45:24
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:45:48
oui un boitier mais qui ne reçoit pas les Disque durs en 2.5p et le SSD...
Alors que j'ai un SSD et un HDD en 2.5p actuellement que je compte pas changer de stockage...
Pour l'alimentation c'est une Antec Basiq Power 550 Plus semi-modulaire mais le problème c'est que je n'ai pas de câble pour alimenter les disque durs et SSD récent c'est de fiche IDE du coup je dois utiliser des adaptateurs IDE -> SATA. Mais je n'ai pas trop confiance en ces choses là...
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:47:50
Auriez-vous un site où je peux me procurer ces câbles il m'en faudrait deux :)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:47:51
Attends tu n'es pas censé avoir *6 ports Sata sur ton alimentation ?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:48:46
SI mais c'est de la récup cette alim et c'etait sur un PC encore en IDE du coup il n'y avait pas les câbles pour le SATA j'ai que des IDE...
Marsh Posté le 04-07-2017 à 15:01:39
Ha merde c'est con. Si tu veux récupérer des cable tu peux tester par contact en ligne d'Antec pour voir s'ils ont du stock.
Message édité par Maxime_P le 04-07-2017 à 15:12:35
Marsh Posté le 04-07-2017 à 15:03:22
Ouai je vais voir ça
Marsh Posté le 05-07-2017 à 18:55:29
Je vous recontacte car il y a quelque chose qui m' étonne !
Quand je joue a Dirt 3 le paramétrage du jeu est sur élevé avec anticrénelage 4xMSAA et la température de la carte graphique est de 85°C ! C'est une Geforce 9800 GT 512Mo.
Merci de me dire si c'est normal ? Sachant qu'elle a un certain âge tout de même !
Message édité par WerZ GamerZz le 05-07-2017 à 18:56:10
Marsh Posté le 05-07-2017 à 20:57:55
Vu l'âge de la carte, la pâte thermique est clairement sèche, tu as déjà de la chance qu'elle fonctionne encore !
Marsh Posté le 05-07-2017 à 21:22:22
Ah donc je change la pâte thermique et c'est repartit ?
Marsh Posté le 05-07-2017 à 21:31:20
Bonjour, bof..... Demonte le ventirad et change la pâte thermique.
