Carte mére - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2017 à 17:38:27
1) il faut toujours mettre les entretoises
2) les entretoises sont toujours fournies avec le boitier, jamais avec la carte-mère
3) au vu des différents tests du boitier/photos sur le net, il semble que les entretoises soient déja montées.
=> soit les entretoises sont déja montées, soit elles sont dans un sachet (la probabilité qu'elles aient été oubliées dans le bundle existe mais bon....)
Marsh Posté le 03-07-2017 à 03:43:49
Merci, effectivement les entretoises sont déjà en place dans le boitier je l'ai déballé le soir pas du tout vu les entretoises.
Question: Exite il un manuel en français de la CM Asus270H je n'ai rien trouvé chez Asus?
Bonne journée
Marsh Posté le 03-07-2017 à 09:30:55
référence exacte ? (telle que marquée sur le PCB de la carte mère.)
en 270H, je ne vois que ASUS ROG STRIX Z270H GAMING
tous les manuels sont là : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] sk_Manual/
effectivement, pas de version française, mais bon... perso je suis nul en anglais, mais je ne regarde pratiquement que les docs techniques en anglais car parfois en français certaines traductions sont douteuses ou incomplètes.
parcequ'il y a aussi des H270 xxx (sans le Z et avec un H devant...)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 08:34:21
Bonjour, je viens de mettre en place ma CM Asus Z270H dans mon boîtier Corsaire Air 740, mais problème la CM ne repose que sur 6 entretoises, les trois autres entretoises du coté avant du boitier se trouvent plus loin. Donc le coté de la CM repose dans le vide. Est ce important ? Merci
Marsh Posté le 04-07-2017 à 17:06:56
est-ce que posée telle que tu l'as mise, le groupe de connecteurs arrières (vidéos, jack sons, usb, réseau) sortent correctement du boitier (alignés avec l'ouverture du boitier , et bien calés) ?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 17:11:33
ta carte mère est à la norme ATX
boitier ATX typique : https://www.choixpc.com/m_boitier5.jpg
Carte mère ATX typique https://www.choixpc.com/m_boitier6.jpg
et ton boitier ? c'est bien à la norme ATX ?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 17:14:59
si ton boitier est bien celui là : il est bien compatible CM ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00219394.html
les trous devraient correspondre, tu devrais avoir 9 entretoises sur lesquelles reposent ta CM
une photo peut-être ? (sans la carte vidéo et le ventirad si possible)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 17:28:04
page 8, de ton manuel, il y a bien indiqué le nombre de vis fournis, mais concertant les entretoises, il est marqué x1 (et pas x9 comme j'aurais pu m'y attendre...) à moins que la plaque ou repose la CM soit thermoformée pour "simuler" des entretoises.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 17:43:47
Après recherche, le support châssis comporte des petites bosses qui font office d'entretoise...
donc tu vires toutes les entretoises si tu en as mis,
tu poses ta CM directement sur le chassis, tu regardes si chaque trou pose sur "une bosse", si pas le cas, tu mets l'entretoise livrée, il y a peut-être un endroit ou le design n'a pas permis de placer de "bosse" donc il faudra y mettre l'entretoise en dessous.
Marsh Posté le 05-07-2017 à 05:16:15
Bonjour, je vérifie tout cela. Le boitier est bien un CARBIDE AIR 740. La carte mère est également une ATX. Merci
Marsh Posté le 05-07-2017 à 06:38:10
Bonjour, Après mes diverses vérifications : la CM est bien une ATX. Le boitier " Corsair CARBIDE AIR 740". Par contre la CM ne possède que 7 emplacements de fixation (3 vers l'arrière, 3 au milieu et une seule du côté avant au milieu elle ne sert a rien) et non 9.
Il y a 9 entretoises installées sur le boitier.
La CM montée, elle repose sur l'arrière du boitier 3 fixations et 3 entretoises, puis sur 3 a droite. Le coté extrême droite 1 seule fixation, ne repose sur rien. Donc 6 points de fixation?
Le groupe de connecteurs arrières (vidéos, jack sons, usb, réseau) sortent correctement pas de problèmes.
Que pensez vous de cela? Merci
Marsh Posté le 05-07-2017 à 18:01:35
c'est bien ta care mère ?
https://www.asus.com/media/global/g [...] nd_500.png
"Le coté extrême droite 1 seule fixation, ne repose sur rien"
au niveau du boitier sous le trou correspondant à la CM, y a t il un perçage fileté pour y visser une entretoise ?
sinon, le plus important, ce sont les fixations coté RAM, près des ports PCI-e, et près des connecteurs arrières, là où une pression est nécessaire pour enfoncer ou plugger des fiches.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 04:15:19
Bonjour, il manque exactement 8mm pour que le bord droit de la CM repose sur l'entretoise, donc pas d'emplacement pour une autre entretoise. La CM est bien fixée au niveau des mémoires ainsi que l'arrière.
Seul les bords haut et bas coté droit sont plus flexibles. Merci
Marsh Posté le 07-07-2017 à 11:45:17
Bonjour, affaire résolu concernant les fixations de CM. J'ai percé un trou en face de l'emplacement de la fixation de la CM j'ai visé une entretoise. La CM repose désormais sur 7 entretoise au lieu de 6.
J'ai mis en place mon alim "CORSAIR RM 750i" Il me reste un câble appelé sur le manuel "CORSAIR Link câble (4-pin)" Question: a quoi sert' il ou se connect ce câble.
Je connecte mon pc sur la télé le câble HDMI Je le branche ou? 1) sur la sortie HDMI de la CM, ou 2) sur la sortie HDMI de la CG. Merci
Marsh Posté le 02-07-2017 à 17:30:31
Bonjour, je viens de recevoir mon boitier "Corsaire 740 air" et ma carte mère Asus Z270H. Dans les deux package . je n'ai pas trouver les entretoises pour la fixation de la carte mère sur le boitier. Est ce normale? Faut il toujours mettre les entretoise. Merci
